  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @medoxxx
    Na wie sieht denn der DP aus, den er da anmeckert?
    medoxxx
    @jan1 {
    "common": {
      "name": "Todo List state",
      "desc": "Manuell erzeugt",
      "role": "switch",
      "type": "boolean",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": false,
      "custom": {
        "iot.0": {
          "smartName": {
            "de": "Todo List state"
    "type": "state",
    "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state",
    "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1638,
      "owner": "system.user.admin",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1628440048636
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • M medoxxx
      @jan1 {
      "common": {
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1638,
      "ts": 1628440048636
      medoxxx
      @medoxxx
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1638,
        "ts": 1628440048636
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M medoxxx
        @medoxxx
          "common": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": {
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1638,
          "ts": 1628440048636
        Jan1
        @medoxxx
        Die Aufforderung in Code Tag zu posten ignorierst auch ständig. Erst mal das dann gibts Hilfe ;)
        • M medoxxx
          @medoxxx
            "common": {
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "custom": {
                "iot.0": {
                  "smartName": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1638,
            "ts": 1628440048636
          @medoxxx jupp:
          @medoxxx sagte in FEHLERMELDUNG IOT:
          no native part.
          da fehkt der Absatz "native"
            @medoxxx jupp:
            no native part.
            medoxxx
            vielen Dank.
            wo muss ich diesen einfügen`?
            • J Jan1
              @medoxxx
              medoxxx
              @jan1
              es tut mir leid, ich kenn mich mit dem Code-Tag-Posten nicht aus...
              • M medoxxx
                @jan1
                Jan1
                @medoxxx
                Oben hat FredF extra deshalb geschrieben wie es geht und lesen klappt doch oder? ;)
                • J Jan1
                  @medoxxx
                  medoxxx
                  @jan1 '<0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state/not exists or no native part>'
                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M medoxxx
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    @medoxxx said in FEHLERMELDUNG IOT:
                    Mit </> ist das Symbol oben in der Funktionsleiste gemeint.
                    Das kannst Du benutzen um z.B. Log- und Konsolen-Auszüge sowie Code in Code-Tags zu setzen, damit dies lesbarer dargestellt wird.
                    • mrbungle64M mrbungle64
                      medoxxx
                      @mrbungle64
                      	"0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state" not exists or no native part.
                      Ich danke dir für deine verständnisvolle, konstruktive Rückmeldung! Ich hoffe, dass es nun so passt!
                      • M medoxxx
                        @mrbungle64
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        @medoxxx
                        wie @Homoran geschrieben hat: dir fehlt der native part.
                        Das Objekt dazu bearbeiten, in Zeile 27 das "ts": ... mit Komma und Enter abschließen und das einfügen:
                          "native": {}
                        müsste dann so aussehen:
                        "ts": 1628440048636,
                        "native": {}
                        • FredFF FredF
                          @medoxxx
                            "native": {}
                          "native": {}
                          medoxxx
                          @fredf Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für die Info!!!
                          Eine letzte (doofe) Frage noch:
                          Muss ich das in meinem Skript ergänzen oder unter den "Objektdaten"?
                          • M medoxxx
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @medoxxx Unter den Objektdaten
                            • FredFF FredF
                              medoxxx
                              @fredf danke!
                              Leider lässt mich ioBroker dann das Eingegebene nicht mit "Schreiben" abspeichern... Warum?
                              • M medoxxx
                                @fredf danke!
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @medoxxx Admin 5? Dann muss der Experten Modus eingeschaltet werden
                                Edit: oder doch nicht...
                                • FredFF FredF
                                  medoxxx
                                  @fredf
                                  klappt leider auch im "Expertenmodus" nicht mit dem Schreiben.... 😬
                                  crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M medoxxx
                                    @fredf
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @medoxxx dann hast du womöglich was falsch eingetragen, siehst du nen roten Rahmen?,
                                    habs gerade getestet, funktioniert, ohne experten modus
                                    • M medoxxx
                                      @fredf
                                      medoxxx
                                      @medoxxx den roten Rahmen sehe ich, ja.
                                      • M medoxxx
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @medoxxx zeig mal was du eingegeben hast
                                          medoxxx
                                          @crunchip also bis Zeile 27:
                                          ts:
                                          komme ich, dann gehts nicht mehr weiter...
