  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M medoxxx
    Schönen Sonntagabend allerseits!
    Bin seit Tagen der Verzweiflung nahe. Immer, nachdem ich folgendende Datenpunkte in ioT "Alexa Geräte hinzufügen" einbinden möchte, erscheint folgende Fehlermeldung:
    Kann mir bitte von euch jemand weiterhelfen?
    VIELEN, VIELEN HERZLICHEN DANK BEREITS IM VORAUS!!!
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @medoxxx Leider kann man diese Grafik nullkommanull entziffern, bitte in '</>'-code tags packen.
    Proxmox und HA ...
    • M medoxxx
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @medoxxx Sorry aber das ist so klein, das kann keiner lesen.
      Bitte aus dem Log kopieren und als code Tag, Zeichen </> , markiert hier hochladen.
        @medoxxx
        Screenshot kann man nicht entziffern. Text auch als Text in CodeTags eingebettet hier rein .
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @thomas-braun Dafür ist der Rest in Großbuchstaben. Reicht das nicht 🤦
        • ChaotC Chaot
          @chaot Du meinst, im Mittel kann man das dann lesen? 🤔
          • M medoxxx
            medoxxx
            @medoxxx
            Sorry, bin Laie, das mit der Log-Datei kann ich nicht.
            Vielleicht hilft jemandem von euch folgender Ausschnitt aus der Logdatei?!
            error: iot.0 (14152) "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state" not exists or no native part.
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            • FredFF FredF
              medoxxx
              @fredf Vielleicht hilft jemandem von euch folgender Ausschnitt aus der Logdatei?!
              • M medoxxx
                Jan1
                @medoxxx
                Na wie sieht denn der DP aus, den er da anmeckert?
                • J Jan1
                  @medoxxx
                  medoxxx
                  @jan1 {
                  "common": {
                    "name": "Todo List state",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "Todo List state"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1628440048636
                  • M medoxxx
                    @jan1 {
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1638,
                    "ts": 1628440048636
                    medoxxx
                    @medoxxx
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1638,
                      "ts": 1628440048636
                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M medoxxx
                      @medoxxx
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1638,
                        "ts": 1628440048636
                      Jan1
                      @medoxxx
                      Die Aufforderung in Code Tag zu posten ignorierst auch ständig. Erst mal das dann gibts Hilfe ;)
                      • M medoxxx
                        @medoxxx
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1638,
                          "ts": 1628440048636
                        @medoxxx jupp:
                        @medoxxx sagte in FEHLERMELDUNG IOT:
                        no native part.
                        da fehkt der Absatz "native"
                          @medoxxx jupp:
                          no native part.
                          medoxxx
                          vielen Dank.
                          wo muss ich diesen einfügen`?
                          • J Jan1
                            @medoxxx
                            medoxxx
                            @jan1
                            es tut mir leid, ich kenn mich mit dem Code-Tag-Posten nicht aus...
                            • M medoxxx
                              @jan1
                              Jan1
                              @medoxxx
                              Oben hat FredF extra deshalb geschrieben wie es geht und lesen klappt doch oder? ;)
                              • J Jan1
                                @medoxxx
                                medoxxx
                                @jan1 '<0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state/not exists or no native part>'
                                mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M medoxxx
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                  @medoxxx said in FEHLERMELDUNG IOT:
                                  Mit </> ist das Symbol oben in der Funktionsleiste gemeint.
                                  Das kannst Du benutzen um z.B. Log- und Konsolen-Auszüge sowie Code in Code-Tags zu setzen, damit dies lesbarer dargestellt wird.
                                  • mrbungle64M mrbungle64
                                    medoxxx
                                    @mrbungle64
                                    	"0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state" not exists or no native part.
                                    Ich danke dir für deine verständnisvolle, konstruktive Rückmeldung! Ich hoffe, dass es nun so passt!
                                    • M medoxxx
                                      @mrbungle64
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      @medoxxx
                                      wie @Homoran geschrieben hat: dir fehlt der native part.
                                      Das Objekt dazu bearbeiten, in Zeile 27 das "ts": ... mit Komma und Enter abschließen und das einfügen:
                                        "native": {}
                                      müsste dann so aussehen:
                                      "ts": 1628440048636,
                                      "native": {}
                                      • FredFF FredF
                                        @medoxxx
                                          "native": {}
                                        "native": {}
                                        medoxxx
                                        @fredf Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für die Info!!!
                                        Eine letzte (doofe) Frage noch:
                                        Muss ich das in meinem Skript ergänzen oder unter den "Objektdaten"?
                                        • M medoxxx
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @medoxxx Unter den Objektdaten
