  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @medoxxx said in FEHLERMELDUNG IOT:
    @jan1 '<0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state/not exists or no native part>'
    Mit </> ist das Symbol oben in der Funktionsleiste gemeint.
    Das kannst Du benutzen um z.B. Log- und Konsolen-Auszüge sowie Code in Code-Tags zu setzen, damit dies lesbarer dargestellt wird.
    medoxxx
    @mrbungle64
    	"0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state" not exists or no native part.
    Ich danke dir für deine verständnisvolle, konstruktive Rückmeldung! Ich hoffe, dass es nun so passt!
    • M medoxxx
      @mrbungle64
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @medoxxx
      wie @Homoran geschrieben hat: dir fehlt der native part.
      Das Objekt dazu bearbeiten, in Zeile 27 das "ts": ... mit Komma und Enter abschließen und das einfügen:
        "native": {}
      müsste dann so aussehen:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628440048636,
      "native": {}
      • FredFF FredF
        @medoxxx
          "native": {}
        "native": {}
        medoxxx
        @fredf Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für die Info!!!
        Eine letzte (doofe) Frage noch:
        Muss ich das in meinem Skript ergänzen oder unter den "Objektdaten"?
        • M medoxxx
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @medoxxx Unter den Objektdaten
          • FredFF FredF
            medoxxx
            @fredf danke!
            Leider lässt mich ioBroker dann das Eingegebene nicht mit "Schreiben" abspeichern... Warum?
            • M medoxxx
              @fredf danke!
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @medoxxx Admin 5? Dann muss der Experten Modus eingeschaltet werden
              Edit: oder doch nicht...
              • FredFF FredF
                medoxxx
                @fredf
                klappt leider auch im "Expertenmodus" nicht mit dem Schreiben.... 😬
                crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M medoxxx
                  @fredf
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @medoxxx dann hast du womöglich was falsch eingetragen, siehst du nen roten Rahmen?,
                  habs gerade getestet, funktioniert, ohne experten modus
                  • M medoxxx
                    @fredf
                    medoxxx
                    @medoxxx den roten Rahmen sehe ich, ja.
                    • M medoxxx
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @medoxxx zeig mal was du eingegeben hast
                        medoxxx
                        @crunchip also bis Zeile 27:
                        ts:
                        komme ich, dann gehts nicht mehr weiter...
                        • M medoxxx
                          ts:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @medoxxx ??
                          mach doch nen screen oder zeig das RAW
                            @medoxxx ??
                            medoxxx
                            @crunchip
                              "ts":
                              "ts": 16284400048636
                              "native": {}
                            crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M medoxxx
                              @crunchip
                                "ts":
                                "native": {}
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @medoxxx das komma fehlt hinter der 6
                                "common": {
                                  "name": "Todo List state",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                        "de": "Todo List state"
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "native": {}
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1638,
                                  "native": {}
                                medoxxx
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": {
                                  "type": "state",
                                  "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1638,
                                  "native": {},
                                  "ts": 1628449584126
                                • M medoxxx
                                  @crunchip
                                    "ts":
                                    "native": {}
                                  Jan1
                                  @medoxxx
                                  Ich habe den Grund nicht verstanden, warum Du manuell an dem DP fummelst, den kannst doch automatisch erstellen wie Du den haben willst und dann sollte auch alles passen. Es ist sehr selten der Fall, dass man da manuell noch ran drehen muss.
                                  • M medoxxx
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "iot.0": {
                                            "smartName": {
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1638,
                                      "native": {},
                                      "ts": 1628449584126
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @medoxxx oh man ich geb es gleich auf🤔
                                    am ende der zeile 29 ein KOMMA setzen und ENTER drücken, danach die Zeile
                                    "native": {}
                                    einfügen
                                      "native": {}
                                      einfügen
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                      @crunchip Steht doch in Zeile 26.
                                      • ChaotC Chaot
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @chaot jetzt wo du es schreibst, hehe, ich hab nur aufs ende geschaut🙃
                                        • J Jan1
                                          @medoxxx
                                          medoxxx
                                          @jan1 macht nix :-)
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "iot.0": {
                                                  "smartName": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1638,
                                            "native": {},
                                            "ts": 1628449584126
                                          FredFF M J 3 Antworten Letzte Antwort
