  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M medoxxx
    @fredf
    klappt leider auch im "Expertenmodus" nicht mit dem Schreiben.... 😬
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @medoxxx dann hast du womöglich was falsch eingetragen, siehst du nen roten Rahmen?,
    habs gerade getestet, funktioniert, ohne experten modus
    • M medoxxx
      @fredf
      medoxxx
      @medoxxx den roten Rahmen sehe ich, ja.
      • M medoxxx
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @medoxxx zeig mal was du eingegeben hast
          medoxxx
          @crunchip also bis Zeile 27:
          ts:
          komme ich, dann gehts nicht mehr weiter...
          • M medoxxx
            ts:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @medoxxx ??
            mach doch nen screen oder zeig das RAW
              @medoxxx ??
              medoxxx
              @crunchip
                "ts":
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 16284400048636
                "native": {}
              crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M medoxxx
                @crunchip
                  "ts":
                  "native": {}
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @medoxxx das komma fehlt hinter der 6
                  "common": {
                    "name": "Todo List state",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "Todo List state"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "ts": 1628440048636,
                  "native": {}
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1638,
                    "native": {}
                  medoxxx
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1638,
                    "native": {},
                    "ts": 1628449584126
                  • M medoxxx
                    @crunchip
                      "ts":
                      "native": {}
                    Jan1
                    @medoxxx
                    Ich habe den Grund nicht verstanden, warum Du manuell an dem DP fummelst, den kannst doch automatisch erstellen wie Du den haben willst und dann sollte auch alles passen. Es ist sehr selten der Fall, dass man da manuell noch ran drehen muss.
                    • M medoxxx
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1638,
                        "native": {},
                        "ts": 1628449584126
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @medoxxx oh man ich geb es gleich auf🤔
                      am ende der zeile 29 ein KOMMA setzen und ENTER drücken, danach die Zeile
                      "native": {}
                      einfügen
                        "native": {}
                        einfügen
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        @crunchip Steht doch in Zeile 26.
                        • ChaotC Chaot
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @chaot jetzt wo du es schreibst, hehe, ich hab nur aufs ende geschaut🙃
                          • J Jan1
                            @medoxxx
                            medoxxx
                            @jan1 macht nix :-)
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1638,
                              "native": {},
                              "ts": 1628449584126
                            FredFF M J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M medoxxx
                              @jan1 macht nix :-)
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1638,
                                "native": {},
                                "ts": 1628449584126
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @medoxxx Na da ist doch der native part nun da. Klappt es jetzt mit dem iot?
                              • M medoxxx
                                @jan1 macht nix :-)
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1638,
                                  "native": {},
                                  "ts": 1628449584126
                                medoxxx
                                @medoxxx kann es leider noch immer nicht "schreiben"...
                                FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  medoxxx
                                  immer noch grau hinterlegt
                                  • M medoxxx
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @medoxxx du meinst die Änderung im Datenpunkt speichern?
                                    • M medoxxx
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @medoxxx immer noch ein roter Rahmen?
                                      • FredFF FredF
                                        medoxxx
                                        @fredf genau
                                        nein, kein roter Rahmen mehr
                                        FredFF crunchipC M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M medoxxx
                                          @fredf genau
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @medoxxx Du hast "jetzt" nichts mehr geändert, deswegen ist das "Schreiben" auch nicht aktiviert.
                                          Probiere mit dem iot Adapter ob es nun klappt
