  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M medoxxx
      "common": {
        "name": "Todo List state",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Todo List state"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628449584126
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @medoxxx oh man ich geb es gleich auf🤔
    am ende der zeile 29 ein KOMMA setzen und ENTER drücken, danach die Zeile
    "native": {}
    einfügen
      "native": {}
      einfügen
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @crunchip Steht doch in Zeile 26.
      • ChaotC Chaot
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @chaot jetzt wo du es schreibst, hehe, ich hab nur aufs ende geschaut🙃
        • J Jan1
          @medoxxx
          Ich habe den Grund nicht verstanden, warum Du manuell an dem DP fummelst, den kannst doch automatisch erstellen wie Du den haben willst und dann sollte auch alles passen. Es ist sehr selten der Fall, dass man da manuell noch ran drehen muss.
          medoxxx
          @jan1 macht nix :-)
            "common": {
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "custom": {
                "iot.0": {
                  "smartName": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1638,
            "native": {},
            "ts": 1628449584126
          FredFF M J 3 Antworten Letzte Antwort
          • M medoxxx
            @jan1 macht nix :-)
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1638,
              "native": {},
              "ts": 1628449584126
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @medoxxx Na da ist doch der native part nun da. Klappt es jetzt mit dem iot?
            • M medoxxx
              @jan1 macht nix :-)
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1638,
                "native": {},
                "ts": 1628449584126
              medoxxx
              @medoxxx kann es leider noch immer nicht "schreiben"...
              FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                medoxxx
                immer noch grau hinterlegt
                • M medoxxx
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @medoxxx du meinst die Änderung im Datenpunkt speichern?
                  • M medoxxx
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @medoxxx immer noch ein roter Rahmen?
                    • FredFF FredF
                      medoxxx
                      @fredf genau
                      nein, kein roter Rahmen mehr
                      FredFF crunchipC M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M medoxxx
                        @fredf genau
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @medoxxx Du hast "jetzt" nichts mehr geändert, deswegen ist das "Schreiben" auch nicht aktiviert.
                        Probiere mit dem iot Adapter ob es nun klappt
                        • M medoxxx
                          @fredf genau
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @medoxxx gerade probiert, wenn die Zeile "native": {}" nicht am Ende steht, kann ich auch nicht speichern
                          • M medoxxx
                            @fredf genau
                            medoxxx
                            @medoxxx wahrscheinlich muss ich den Zustandswert von "Logikkette auf .json ändern?!
                            ja, jetzt klappt es!
                            • M medoxxx
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @medoxxx Na also. Bitte deinen ersten Beitrag editieren und ein [gelöst] davor setzen
                              • FredFF FredF
                                medoxxx
                                danke euch allen!👍
                                • M medoxxx
                                  @jan1 macht nix :-)
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "custom": {
                                        "iot.0": {
                                          "smartName": {
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1638,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1628449584126
                                  Jan1
                                  @medoxxx sagte in [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT:
                                  macht nix
                                  Doch, weil wenn Du das gleich ordentlich gemacht hättest, Du Dir viel Arbeit sparen hättest können ;)
