  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M medoxxx
    @jan1 macht nix :-)
      "common": {
        "name": "Todo List state",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Todo List state"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628449584126
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @medoxxx Na da ist doch der native part nun da. Klappt es jetzt mit dem iot?
    • M medoxxx
      @jan1 macht nix :-)
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1638,
        "native": {},
        "ts": 1628449584126
      medoxxx
      @medoxxx kann es leider noch immer nicht "schreiben"...
      FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        medoxxx
        immer noch grau hinterlegt
        • M medoxxx
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @medoxxx du meinst die Änderung im Datenpunkt speichern?
          • M medoxxx
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @medoxxx immer noch ein roter Rahmen?
            • FredFF FredF
              medoxxx
              @fredf genau
              nein, kein roter Rahmen mehr
              FredFF crunchipC M 3 Antworten Letzte Antwort
              • M medoxxx
                @fredf genau
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @medoxxx Du hast "jetzt" nichts mehr geändert, deswegen ist das "Schreiben" auch nicht aktiviert.
                Probiere mit dem iot Adapter ob es nun klappt
                • M medoxxx
                  @fredf genau
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @medoxxx gerade probiert, wenn die Zeile "native": {}" nicht am Ende steht, kann ich auch nicht speichern
                  • M medoxxx
                    @fredf genau
                    medoxxx
                    @medoxxx wahrscheinlich muss ich den Zustandswert von "Logikkette auf .json ändern?!
                    ja, jetzt klappt es!
                    • M medoxxx
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @medoxxx Na also. Bitte deinen ersten Beitrag editieren und ein [gelöst] davor setzen
                      • FredFF FredF
                        medoxxx
                        danke euch allen!👍
                        • M medoxxx
                          @jan1 macht nix :-)
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1638,
                            "native": {},
                            "ts": 1628449584126
                          Jan1
                          @medoxxx sagte in [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT:
                          macht nix
                          Doch, weil wenn Du das gleich ordentlich gemacht hättest, Du Dir viel Arbeit sparen hättest können ;)
