  5. Blockly startet nicht
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
47 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @altersrentner sagte: Sie muss erweitert werden.
    Wenn für jedes Ventil / jede Zone eine getrennte Startzeit / Dauer, dann für jede Zone das gleiche Blockly. Einziger Unterschied: Sämtliche Datenpunkt-IDs.
    Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?
    Altersrentner
    @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
    Die 24V sind für alle Ventile gemeinsam,
    Zeiten können nicht überlappen, denn dann reicht aufgrund
    der Stranglängen der Druck nicht aus.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      @altersrentner sagte: Zeiten können nicht überlappen
      Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Altersrentner
        Ja, so ist es.
        MfG Michael
          Altersrentner
          geschaltet werden.
          Meinst Du geschaltet oder gestrichen?
          Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            geschaltet werden.
            MfG Michael
            @altersrentner sagte: Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
            Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              Altersrentner
              Dann werde ich das so machen.
              Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                MfG Michael
                @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
                Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.
                  Altersrentner
                  Hört sich sehr kompliziert an.
                  Was ist das für ein Block?
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    MfG Michael
                    @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?
                    Unter "System":
                      Unter "System":
                      Altersrentner
                      @paul53 Danke,
                      Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
                      Ist das so richtig?
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @paul53 Danke,
                        Ist das so richtig?
                        MfG Michael
                        @altersrentner sagte: Ist das so richtig?
                        Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!
                          Altersrentner
                          Habe es so probiert,
                          Binde und der linke Block wird abgearbeitet,
                          der rechte nicht?
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            der rechte nicht?
                            MfG Michael
                            @altersrentner sagte: Habe es so probiert,
                            Nicht die Werte der Datenpunkte in "binde object" verwenden!!
                              Altersrentner
                              Auch kein Unterschied in der Abarbeitung
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                MfG Michael
                                @altersrentner sagte: kein Unterschied in der Abarbeitung
                                Laut Log passt alles.
                                Der Trigger rechts löst nur aus, wenn bei aktivem Skript die Start-Uhrzeit (Stunde oder Minute) geändert wird.
                                EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.
                                  Altersrentner
                                  Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt"
                                  über Debug Stop?
                                  MfG Michael
                                  • A Altersrentner
                                    über Debug Stop?
                                    MfG Michael
                                    @altersrentner sagte: Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt" über Debug Stop?
                                    Im rechten Block über "stop timeout".
                                      Altersrentner
                                      Ja das meine ich,
                                      dann werde ich morgen anfangen die Ventile zu bestücken
                                      Danke für Deine Unterstützung
                                      MfG Michael
                                        Altersrentner
                                        @paul53 Guten Morgen,
                                        Habe noch eine Frage,
                                        Müssen Stunden, Minuten und Dauer immer bezogen auf ein Ventil sein?
                                        Regner1H, Regner2H, Dauer Regner1, Dauer Regner2 usw.
                                        Oder geht das auch mit Stunden, Minuten, Dauer einmal angelegt für alle Ventile.
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          MfG Michael
                                          Altersrentner
                                          @altersrentner
                                          Hallo paul53,
                                          Habe meine Überlegung probiert, es geht nicht! OK
                                          Bin jetzt dabei für jedes Ventiel die Daten einzugeben.
                                          Dabei bin ich auf das folgende Problem gestoßen.
                                          Reger1 OK, Regner3 OK, Regner2 kann ich im Blockly "Stunden Regner2" nicht eingeben.
                                          Es erscheint im Blockly immer "Stunden Regner1" . Minuten und Dauer ist OK.
                                          Im Skript kann ich aber keinen Fehler finden.
                                            "common": {
                                              "name": "Regner1 Stunde",
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "native": {
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1628413416296,
                                            "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner1H",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "common": {
                                              "name": "Regner2 Stunde",
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "native": {
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1628585756326,
                                            "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner2H",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Hast Du eine Idee, wie ich die Sache angehen kann?
                                          MfG Michael
