  5. Blockly startet nicht
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
47 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @paul53 😊 😊 😊
    Habe jetzt alle momentan eingegebenen Zeiten getestet.
    Prima!
    Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
    Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen
    oder gibt es eine andere Möglichkeit. Die Ventile sollen
    einzeln angesteuert werden, bzw. bestimmte nacheinander.
    MfG Michael
    @altersrentner sagte: Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
    Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit.
    In dem Vis-Bild im ersten Beitrag sehe ich nur eine Startzeit. Das gleiche Programm für 9 weitere Ventile würde bedeuten, dass Vis um 9 weitere Startzeiten und Dauern ergänzt werden muss. Ist das so gedacht?
      Altersrentner
      @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
      Ja, die jetzt vorhandene war nur zum Test Sie muss erweitert werden.
      Mfg Michael
      • A Altersrentner
        Mfg Michael
        @altersrentner sagte: Sie muss erweitert werden.
        Wenn für jedes Ventil / jede Zone eine getrennte Startzeit / Dauer, dann für jede Zone das gleiche Blockly. Einziger Unterschied: Sämtliche Datenpunkt-IDs.
        Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?
          Altersrentner
          Die 24V sind für alle Ventile gemeinsam,
          Zeiten können nicht überlappen, denn dann reicht aufgrund
          der Stranglängen der Druck nicht aus.
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            @altersrentner sagte: Zeiten können nicht überlappen
            Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              Altersrentner
              Ja, so ist es.
              MfG Michael
                Altersrentner
                geschaltet werden.
                Meinst Du geschaltet oder gestrichen?
                Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  geschaltet werden.
                  MfG Michael
                  @altersrentner sagte: Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                  Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.
                    Altersrentner
                    Dann werde ich das so machen.
                    Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                      Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
                      Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.
                        Altersrentner
                        Hört sich sehr kompliziert an.
                        Was ist das für ein Block?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          MfG Michael
                          @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?
                          Unter "System":
                            Unter "System":
                            Altersrentner
                            @paul53 Danke,
                            Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
                            Ist das so richtig?
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              @paul53 Danke,
                              Ist das so richtig?
                              MfG Michael
                              @altersrentner sagte: Ist das so richtig?
                              Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!
                                Altersrentner
                                Habe es so probiert,
                                Binde und der linke Block wird abgearbeitet,
                                der rechte nicht?
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  der rechte nicht?
                                  MfG Michael
                                  @altersrentner sagte: Habe es so probiert,
                                  Nicht die Werte der Datenpunkte in "binde object" verwenden!!
                                    Altersrentner
                                    Auch kein Unterschied in der Abarbeitung
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      MfG Michael
                                      @altersrentner sagte: kein Unterschied in der Abarbeitung
                                      Laut Log passt alles.
                                      Der Trigger rechts löst nur aus, wenn bei aktivem Skript die Start-Uhrzeit (Stunde oder Minute) geändert wird.
                                      EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.
                                        Altersrentner
                                        Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt"
                                        über Debug Stop?
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          über Debug Stop?
                                          MfG Michael
                                          @altersrentner sagte: Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt" über Debug Stop?
                                          Im rechten Block über "stop timeout".
