  5. Blockly startet nicht
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
47 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Ich bin zu b.....
    Begreife das nicht. 60000 ist doch vorgegeben.
    Bei 2 Minuten Dauer , was muss dann als Wert im Editor eingestellt werden.
    Gibt es da eine Formel?
    MfG Michael
    @altersrentner sagte: Bei 2 Minuten Dauer , was muss dann als Wert im Editor eingestellt werden.
    Eingabe: 2. Daraus werden 60000 * 2 = 120000 ms.
    Woher kommt "Min" in der Vis-Anzeige "3 Min"?
      Altersrentner
      @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
      Das habe ich so eingegeben, 3 Min = 180 Sek
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        @altersrentner sagte: Das habe ich so eingegeben, 3 Min
        Der erste Wert ist 2 (in Minuten), die anderen Werte sind 180, 240, ... (in Sekunden). Das muss natürlich einheitlich sein.
          Altersrentner
          Ja da Hast Du recht, war nur so zum Test.
          Kann ich die ms auch in sek umstellen?
          Ausführen Timeout Dauer ms /sk?
          Ich habe leider immer noch nicht verstanden
          woraus sich die 60000 ms ergeben. Das ist 1 Min oder 60 Sek.
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            @altersrentner sagte: Kann ich die ms auch in sek umstellen?
            Nein, timeout funktioniert nur mit ms mit einer variablen Dauer. Lass die Umrechnung so (Minuten in ms) und korrigiere in Vis:
              Altersrentner
              @paul53 😊 😊 😊
              Habe jetzt alle momentan eingegebenen Zeiten getestet.
              Prima!
              Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
              Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen
              oder gibt es eine andere Möglichkeit. Die Ventile sollen
              einzeln angesteuert werden, bzw. bestimmte nacheinander.
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @paul53 😊 😊 😊
                Prima!
                MfG Michael
                @altersrentner sagte: Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
                Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit.
                In dem Vis-Bild im ersten Beitrag sehe ich nur eine Startzeit. Das gleiche Programm für 9 weitere Ventile würde bedeuten, dass Vis um 9 weitere Startzeiten und Dauern ergänzt werden muss. Ist das so gedacht?
                  Altersrentner
                  Ja, die jetzt vorhandene war nur zum Test Sie muss erweitert werden.
                  Mfg Michael
                  • A Altersrentner
                    Mfg Michael
                    @altersrentner sagte: Sie muss erweitert werden.
                    Wenn für jedes Ventil / jede Zone eine getrennte Startzeit / Dauer, dann für jede Zone das gleiche Blockly. Einziger Unterschied: Sämtliche Datenpunkt-IDs.
                    Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?
                      Altersrentner
                      Die 24V sind für alle Ventile gemeinsam,
                      Zeiten können nicht überlappen, denn dann reicht aufgrund
                      der Stranglängen der Druck nicht aus.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        MfG Michael
                        @altersrentner sagte: Zeiten können nicht überlappen
                        Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Altersrentner
                          Ja, so ist es.
                          MfG Michael
                            Altersrentner
                            geschaltet werden.
                            Meinst Du geschaltet oder gestrichen?
                            Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              geschaltet werden.
                              MfG Michael
                              @altersrentner sagte: Man könnte auch die 24V mit "Bewässerung ja/nein" zuschalten
                              Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.
                                Altersrentner
                                Dann werde ich das so machen.
                                Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  MfG Michael
                                  @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
                                  Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
                                  Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.
                                    Altersrentner
                                    Hört sich sehr kompliziert an.
                                    Was ist das für ein Block?
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      MfG Michael
                                      @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?
                                      Unter "System":
                                        Unter "System":
                                        Altersrentner
                                        @paul53 Danke,
                                        Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
                                        Ist das so richtig?
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @paul53 Danke,
                                          Ist das so richtig?
                                          MfG Michael
                                          @altersrentner sagte: Ist das so richtig?
                                          Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!
