  5. Blockly startet nicht
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
47 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Hallo paul53,
    Danke für Deine Unterstützung.
    Habe versucht Deinen Vorschlag zu realisieren.
    Bin mir aber nicht sicher, dass ich es richtig gemacht habe.
    Es funktioniert nicht.
    Bewässerung ist aktiviert
    Startzeit war 19:20 für 3 Minuten
    MfG Michael
    @altersrentner sagte: Es funktioniert nicht.
    Es fehlt die Zuweisung der Datenpunkte (Minuten, Stunden) zum Trigger und der Funktionsaufruf bei Skriptstart. Wenn der Zeitplan schedule1 heißt, muss auch dieser gestoppt werden. Wo siehst Du bei mir einen Zeitplan um den Trigger?
    Der Faktor für die Dauer muss 60000 sein (nicht 6000).
      Altersrentner
      Der Regner startet immer noch nicht
      Das Blockly läuft bis Cron Job
      Muss bei "Bewässererung ja/nein nicht noch ein wahr integriert werden?
      MfG
      Michael
      • A Altersrentner
        MfG
        Michael
        @altersrentner sagte: Das Blockly läuft bis Cron Job
        Dann ist "Bewässern ja/nein" nicht true oder "Regensensor" nicht false.
        @altersrentner sagte in Blockly startet nicht:
        Nein.
          Nein.
          Altersrentner
          Du Hattest recht , Bewässerung hatte den falschen Wert.
          debug läuft durch bis "setze Dauer",
          überspringt "Regner1 24V aus" und zeigt danach "Timeout"
          Hast Du noch eine Idee?
          Ich mache für heute Schluss.
          Melde mich morgen wieder.
          Gute Nacht
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael
          • A Altersrentner
            Gute Nacht
            Michael
            @altersrentner sagte: überspringt "Regner1 24V aus" und zeigt danach "Timeout"
            "Regner1 24V aus" kommt erst nach der Verzögerung, die in Minuten in "Dauer Regner1" eingetragen sind. "Timeout" kommt ohne Verzögerung direkt nach "setze Dauer". Nur was innerhalb des timeout-Blocks steht, wird verzögert.
              Altersrentner
              @paul53 Guten Morgen,
              ich bin am Verzweifeln.
              Start klappt super. Aber die Abschaltung nervt.
              Ich hatte gestern noch die Verzögerungen zurück genommen.
              Ohne Erfolg.
              Bin jetzt bei den Einstellungen im vis Editor hängen geblieben.
              Der Faktor 60000 (1Minute) wird doch mit der Dauer multipliziert.
              Dort steht wie zu sehen 2; für die vorgegebene Dauer.
              Das sollte doch richtig sein?
              Heute Morgen der Versuch ging auch in die Hose.
              Bleibt noch der Datenpunkt Dauer Regner1. Der sollte doch aber OK sein.
              Wünsche eine schöne Woche
              Michael
              • A Altersrentner
                Ohne Erfolg.
                Michael
                @altersrentner sagte Dort steht wie zu sehen 2; für die vorgegebene Dauer.
                Dann müsste diese Logausgabe 120000 anzeigen:
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  Ich bin zu b.....
                  Begreife das nicht. 60000 ist doch vorgegeben.
                  Bei 2 Minuten Dauer , was muss dann als Wert im Editor eingestellt werden.
                  Gibt es da eine Formel?
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    Ich bin zu b.....
                    MfG Michael
                    @altersrentner sagte: Bei 2 Minuten Dauer , was muss dann als Wert im Editor eingestellt werden.
                    Eingabe: 2. Daraus werden 60000 * 2 = 120000 ms.
                    Woher kommt "Min" in der Vis-Anzeige "3 Min"?
                      Altersrentner
                      @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
                      Das habe ich so eingegeben, 3 Min = 180 Sek
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        MfG Michael
                        @altersrentner sagte: Das habe ich so eingegeben, 3 Min
                        Der erste Wert ist 2 (in Minuten), die anderen Werte sind 180, 240, ... (in Sekunden). Das muss natürlich einheitlich sein.
                          Altersrentner
                          Ja da Hast Du recht, war nur so zum Test.
                          Kann ich die ms auch in sek umstellen?
                          Ausführen Timeout Dauer ms /sk?
                          Ich habe leider immer noch nicht verstanden
                          woraus sich die 60000 ms ergeben. Das ist 1 Min oder 60 Sek.
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            @altersrentner sagte: Kann ich die ms auch in sek umstellen?
                            Nein, timeout funktioniert nur mit ms mit einer variablen Dauer. Lass die Umrechnung so (Minuten in ms) und korrigiere in Vis:
                              Altersrentner
                              @paul53 😊 😊 😊
                              Habe jetzt alle momentan eingegebenen Zeiten getestet.
                              Prima!
                              Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
                              Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen
                              oder gibt es eine andere Möglichkeit. Die Ventile sollen
                              einzeln angesteuert werden, bzw. bestimmte nacheinander.
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                @paul53 😊 😊 😊
                                Prima!
                                MfG Michael
                                @altersrentner sagte: Ich habe 10 weitere Ventile, die ich so einschalten möchte.
                                Muss ich für jedes Ventil dieselbe Programmierung erstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit.
                                In dem Vis-Bild im ersten Beitrag sehe ich nur eine Startzeit. Das gleiche Programm für 9 weitere Ventile würde bedeuten, dass Vis um 9 weitere Startzeiten und Dauern ergänzt werden muss. Ist das so gedacht?
                                  Altersrentner
                                  Ja, die jetzt vorhandene war nur zum Test Sie muss erweitert werden.
                                  Mfg Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Mfg Michael
                                    @altersrentner sagte: Sie muss erweitert werden.
                                    Wenn für jedes Ventil / jede Zone eine getrennte Startzeit / Dauer, dann für jede Zone das gleiche Blockly. Einziger Unterschied: Sämtliche Datenpunkt-IDs.
                                    Oder sind die 24 V gemeinsam und die Bewässerungszeiten können überlappen?
                                      Altersrentner
                                      Die 24V sind für alle Ventile gemeinsam,
                                      Zeiten können nicht überlappen, denn dann reicht aufgrund
                                      der Stranglängen der Druck nicht aus.
                                      MfG Michael
                                      • A Altersrentner
                                        MfG Michael
                                        @altersrentner sagte: Zeiten können nicht überlappen
                                        Wenn zwischen den einzelnen Ventilöffnungen immer eine (kleine) Pause ist, können die 24 V aus jedem Skript geschaltet werden.
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Altersrentner
                                          Ja, so ist es.
                                          MfG Michael
