  5. Blockly startet nicht
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
47 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
    Könnte man auch. Das würde die Ventil-Skripte vereinfachen.
    Dann werde ich das so machen.
    Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
    MfG Michael
    @altersrentner sagte: Ist somit noch ein Extraskript erforderlich?
    Wenn "Bewässerung ja/nein" ein eigener Datenpunkt bleibt: Ja (binde Block genügt).
    Du kannst aber auch den 24-V-Datenpunkt anstelle des eigenen DP zur Freigabe für die Ventile verwenden.
      Altersrentner
      Hört sich sehr kompliziert an.
      Was ist das für ein Block?
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?
        Unter "System":
          Unter "System":
          Altersrentner
          @paul53 Danke,
          Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
          Ist das so richtig?
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            @paul53 Danke,
            Ist das so richtig?
            MfG Michael
            @altersrentner sagte: Ist das so richtig?
            Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!
              Altersrentner
              Habe es so probiert,
              Binde und der linke Block wird abgearbeitet,
              der rechte nicht?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                der rechte nicht?
                MfG Michael
                @altersrentner sagte: Habe es so probiert,
                Nicht die Werte der Datenpunkte in "binde object" verwenden!!
                  Altersrentner
                  Auch kein Unterschied in der Abarbeitung
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    MfG Michael
                    @altersrentner sagte: kein Unterschied in der Abarbeitung
                    Laut Log passt alles.
                    Der Trigger rechts löst nur aus, wenn bei aktivem Skript die Start-Uhrzeit (Stunde oder Minute) geändert wird.
                    EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.
                      Altersrentner
                      Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt"
                      über Debug Stop?
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        über Debug Stop?
                        MfG Michael
                        @altersrentner sagte: Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt" über Debug Stop?
                        Im rechten Block über "stop timeout".
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Altersrentner
                          Ja das meine ich,
                          dann werde ich morgen anfangen die Ventile zu bestücken
                          Danke für Deine Unterstützung
                          MfG Michael
                            Altersrentner
                            @paul53 Guten Morgen,
                            Habe noch eine Frage,
                            Müssen Stunden, Minuten und Dauer immer bezogen auf ein Ventil sein?
                            Regner1H, Regner2H, Dauer Regner1, Dauer Regner2 usw.
                            Oder geht das auch mit Stunden, Minuten, Dauer einmal angelegt für alle Ventile.
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              MfG Michael
                              Altersrentner
                              @altersrentner
                              Hallo paul53,
                              Habe meine Überlegung probiert, es geht nicht! OK
                              Bin jetzt dabei für jedes Ventiel die Daten einzugeben.
                              Dabei bin ich auf das folgende Problem gestoßen.
                              Reger1 OK, Regner3 OK, Regner2 kann ich im Blockly "Stunden Regner2" nicht eingeben.
                              Es erscheint im Blockly immer "Stunden Regner1" . Minuten und Dauer ist OK.
                              Im Skript kann ich aber keinen Fehler finden.
                                "common": {
                                  "name": "Regner1 Stunde",
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "state"
                                "native": {
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "state"
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1628413416296,
                                "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner1H",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "common": {
                                  "name": "Regner2 Stunde",
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "state"
                                "native": {
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "state"
                                "type": "state",
                                "ts": 1628585756326,
                                "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner2H",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Hast Du eine Idee, wie ich die Sache angehen kann?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                @altersrentner
                                Hallo paul53,
                                  "common": {
                                    "type": "mixed",
                                    "role": "state"
                                  "native": {
                                    "type": "mixed",
                                    "role": "state"
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "common": {
                                    "type": "mixed",
                                    "role": "state"
                                  "native": {
                                    "type": "mixed",
                                    "role": "state"
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                MfG Michael
                                @altersrentner sagte: kann ich im Blockly "Stunden Regner2" nicht eingeben.
                                Wenn der Datenpunkt vorhanden ist, kann man ihn auch auswählen. Mach mal einen Browser-Refresh.
                                  Altersrentner
                                  @paul53 Danke!👍 👍 👍
                                    Altersrentner
                                    @paul53 Noch eine Frage,
                                    Ich habe in vis.0 Editor bei Dauer RegnerN als kleinsten Wert 0; eingegeben.
                                    Ist es möglich, dass nach Beendigung der Beregnung z.B. 2 Min die Dauer automatisch auf 0
                                    zurückgesetzt wird?
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      zurückgesetzt wird?
                                      MfG Michael
                                      @altersrentner sagte: Ist es möglich, dass nach Beendigung der Beregnung z.B. 2 Min die Dauer automatisch auf 0 zurückgesetzt wird?
                                      Ja, im timeout-Block "aktualisiere Dauer-Datenpunkt mit 0".
                                        Altersrentner
                                        @paul53 Danke, Prima 👍 👍 👍
                                        • A Altersrentner
                                          @altersrentner
                                          Hallo paul53,
                                            "common": {
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "native": {
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "native": {
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state"
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          MfG Michael
                                          @altersrentner sagte: Bin jetzt dabei für jedes Ventiel die Daten einzugeben.
                                          Auch im Trigger die richtige Funktion aufrufen (Beispiel Ventil 2).
