  5. Blockly startet nicht
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
47 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @altersrentner sagte: Was ist das für ein Block?
    Unter "System":
    Altersrentner
    @paul53 Danke,
    Habe ich gerade probiert funktioniert prima.
    Ist das so richtig?
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      @paul53 Danke,
      Ist das so richtig?
      MfG Michael
      @altersrentner sagte: Ist das so richtig?
      Nein, völlig separat in einem extra Skript. "binde object" enthält bereits den Trigger auf "Bewässerung ja/nein" und darf nicht innerhalb eines anderen Triggers verwendet werden. Außerdem darf nicht der Wert der Objekte verwendet werden, sondern die ID!
        Altersrentner
        Habe es so probiert,
        Binde und der linke Block wird abgearbeitet,
        der rechte nicht?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          der rechte nicht?
          MfG Michael
          @altersrentner sagte: Habe es so probiert,
          Nicht die Werte der Datenpunkte in "binde object" verwenden!!
            Altersrentner
            Auch kein Unterschied in der Abarbeitung
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              @altersrentner sagte: kein Unterschied in der Abarbeitung
              Laut Log passt alles.
              Der Trigger rechts löst nur aus, wenn bei aktivem Skript die Start-Uhrzeit (Stunde oder Minute) geändert wird.
              EDIT: "stop Regner 1" kannst / solltest Du löschen.
                Altersrentner
                @paul53 sagte in Blockly startet nicht:
                Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt"
                über Debug Stop?
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  über Debug Stop?
                  MfG Michael
                  @altersrentner sagte: Du meinst im rechten Block unter "Falls Objekt" über Debug Stop?
                  Im rechten Block über "stop timeout".
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Altersrentner
                    Ja das meine ich,
                    dann werde ich morgen anfangen die Ventile zu bestücken
                    Danke für Deine Unterstützung
                    MfG Michael
                      Altersrentner
                      @paul53 Guten Morgen,
                      Habe noch eine Frage,
                      Müssen Stunden, Minuten und Dauer immer bezogen auf ein Ventil sein?
                      Regner1H, Regner2H, Dauer Regner1, Dauer Regner2 usw.
                      Oder geht das auch mit Stunden, Minuten, Dauer einmal angelegt für alle Ventile.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        MfG Michael
                        Altersrentner
                        @altersrentner
                        Hallo paul53,
                        Habe meine Überlegung probiert, es geht nicht! OK
                        Bin jetzt dabei für jedes Ventiel die Daten einzugeben.
                        Dabei bin ich auf das folgende Problem gestoßen.
                        Reger1 OK, Regner3 OK, Regner2 kann ich im Blockly "Stunden Regner2" nicht eingeben.
                        Es erscheint im Blockly immer "Stunden Regner1" . Minuten und Dauer ist OK.
                        Im Skript kann ich aber keinen Fehler finden.
                          "common": {
                            "name": "Regner1 Stunde",
                            "type": "mixed",
                            "role": "state"
                          "native": {
                            "type": "mixed",
                            "role": "state"
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1628413416296,
                          "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner1H",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "common": {
                            "name": "Regner2 Stunde",
                            "type": "mixed",
                            "role": "state"
                          "native": {
                            "type": "mixed",
                            "role": "state"
                          "type": "state",
                          "ts": 1628585756326,
                          "_id": "0_userdata.0.Garten.Regner2H",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Hast Du eine Idee, wie ich die Sache angehen kann?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          @altersrentner
                          Hallo paul53,
                            "common": {
                              "type": "mixed",
                              "role": "state"
                            "native": {
                              "type": "mixed",
                              "role": "state"
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "common": {
                              "type": "mixed",
                              "role": "state"
                            "native": {
                              "type": "mixed",
                              "role": "state"
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          MfG Michael
                          @altersrentner sagte: kann ich im Blockly "Stunden Regner2" nicht eingeben.
                          Wenn der Datenpunkt vorhanden ist, kann man ihn auch auswählen. Mach mal einen Browser-Refresh.
                            Altersrentner
                            @paul53 Danke!👍 👍 👍
                              Altersrentner
                              @paul53 Noch eine Frage,
                              Ich habe in vis.0 Editor bei Dauer RegnerN als kleinsten Wert 0; eingegeben.
                              Ist es möglich, dass nach Beendigung der Beregnung z.B. 2 Min die Dauer automatisch auf 0
                              zurückgesetzt wird?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                zurückgesetzt wird?
                                MfG Michael
                                @altersrentner sagte: Ist es möglich, dass nach Beendigung der Beregnung z.B. 2 Min die Dauer automatisch auf 0 zurückgesetzt wird?
                                Ja, im timeout-Block "aktualisiere Dauer-Datenpunkt mit 0".
                                  Altersrentner
                                  @paul53 Danke, Prima 👍 👍 👍
                                  • A Altersrentner
                                    @altersrentner
                                    Hallo paul53,
                                      "common": {
                                        "type": "mixed",
                                        "role": "state"
                                      "native": {
                                        "type": "mixed",
                                        "role": "state"
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "common": {
                                        "type": "mixed",
                                        "role": "state"
                                      "native": {
                                        "type": "mixed",
                                        "role": "state"
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    MfG Michael
                                    @altersrentner sagte: Bin jetzt dabei für jedes Ventiel die Daten einzugeben.
                                    Auch im Trigger die richtige Funktion aufrufen (Beispiel Ventil 2).
                                      Altersrentner
                                      @paul53 Danke für den Hinweis,
                                      hatte ich schon bemerkt und gemacht😊
                                      MfG Michael
