  4. Adapter "smartmeter"
    5.2k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Matis
    @Homoran .... hab grade noch ein Datenblatt gefunden, da kann er auch nicht mehr, ist wohl einfach und günstig :)
    Matis
    #1641
    .... hab meine anderen USB-RS232 Wandler heute bekommen und nun auch die anderen Zähler direkt an der Synology laufen. Ich kann's nur nochmals sagen: "smartmeter" ist geil! Danke an die Programmierer!
      Malz1902
      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
      #1642
      @Matis, Habe auch ein ISKRA MT681habe auch nur die Werte
      Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
      Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) (T1) T2)
      Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) (t1) (T2)
      Momentanwert (Total) Phase 1, 2 und 3
      Am Zähler direkt kann man zwar noch Verbrauch letzter Tag letzte 7 Tage letzte 30 Tage letzte 365 Tage aber das mach ich lieber via Script im ioBroker
      • M Matis
        @Homoran ne, nichts mehr. Ich EnBW gebrandet, vielleicht können die das sperren.
        Typ: MT681-D4A52-K0p
        klassisch
        #1643
        @Matis sagte in Adapter "smartmeter":
        @Ist EnBW gebrandet,
        sieht älter aus. Heute nutzt EnBW NetzeBW als Meßstellenbetreiber.
        • K klassisch
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von Matis
          #1644
          @klassisch stimmt, wurde 2014 eingebaut. Stempel 06/13, d.h. er muß 21 raus. Und ich will kein SMGW!
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matis
            klassisch
            #1645
            Wenn ich mich recht erinnere, hatten die alten Ferraris-Zähler 16 Jahre Eichgültigkeitsdauer, welche durch Stichproben verlängert werden konnten. "Meiner" ist im 50ten Jahr und sollte jetzt raus, was sich wohl verzögert. Die elektronischen haben nur noch 8 Jahre garantierte Eichgültigkeitsdauer. Aber ich nehme an, man wird weiterhin versuchen, die Betriebszeit durch Stichproben zu verlängern. Ist ja Reingewinn des Meßstellenbetreibers - zumindest beim Basiszähler. Nur wird es sich jetzt nicht mehr so lange hinausziehen lassen, denn 2032 muß alles auf die neue Welt umgestellt sein.
            Und vielleicht kann der Meßstellenbetreiber ja für die große Lösung mit Gateway mehr verlangen als Du heute bezahlst. Dann könnte die Umstellung auch schneller gehen.
            Das verstehe ich. Zumal ich nicht weiß, ob diese Zähler dann immer noch die optische Infoschnittstelle haben.
            Aber ob man auf Dich Rücksicht nehmen wird?
            • K klassisch
              #1646
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              will ich auch nicht, hängt aber von der Größe der PV-Anlage (>10kWp glaube ich) oder von der Höhe des Verbrauchs (>6000 kWh p.a) ab. Wobei ich immer noch hoffe, dass es hier nicht um den Verbrauch sondern um den Bezug gehen wird, da der Verbrauch bei mir gar nicht gemessen wird.
              Ja - die Zähler haben noch die optische Schnittstelle. ich habe ja im Vorfeld der Umstellung deswegen den Hager gegen einen EMH getauscht bekommen und der hat die optische Schnittstelle.
              Das Gateway wird meines Wissens zusätzlich an die hintere Schnittstelle angeschlossen (sorry @Matis) und könnte die von dort kommenden Informationen auch dem User zur Verfügung stellen. Wie, das weiß ich noch nicht.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                klassisch
                #1647
                @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                Da bin ich etwas weiter. Als Anfang des Jahre der Tausch "meines" Zählers angekündigt wurde, habe ich mich beim Netzbetreiber informiert und nach 16 Tagen und Rückfragen war ich ein wenig schlauer.
                Da gibt es einmal das was ich Cloud nenne, der Meßstellenbetreiber aber "Kundenportal" und wo man kann die Daten abrufen kann. Übertragung vom Zähler per Mobilfunk, wahrscheinlich 15 Minuten Aktualisierung und KEINE API um die Seite des Betreibers zu melken. Nur GUI.
                Zusätzlich gibt es am Gateway eine HAN Schnittstelle. Zugangsdaten zur HAN vom Support. Statische IP-Adresse. "Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, aber der Anschluss eines Routers wäre technisch möglich.
                Die Messdaten können per TRuDI-Software ausgelesen werden."
                Die TruDi SW scheint vom PTB zu sein: https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_2/2.3_elektrische_energiemesstechnik/2.34/download_234/Handbuch_zu_TRuDI_Version_1.0.38.pdf
                Das Programm scheint auf Anzeige spezialisiert und limitiert zu sein. Es gibt zwar eine sogenannte "Exportfunktion", die aber wohl eher eine "Speichern"-Funktion zu sein scheint. Kein Wort zum Dateiformat. also im schlimmstem
                Fall (und so kommt es bei Behörden meist) proprietär und verschlüsselt.
                Also damit macht man wohl nichts - zumindest nicht freiwillig.
                Also - Infoschnittstelle weiter nutzen und der Rest wird nur bezahlt bringt aber so erst mal keinen wirklichen Mehrwert. Da müßte noch mehr dazukommen. Zählerablesen Einsparen ist für mich kein richtiger 60 EUR-Mehrwert.
                • K klassisch
                  #1648
                  naja, zumindest nicht für den Kunden.
                  Das EVU will und kann dann auch jederzeit die Einspeisung abregeln, wenn im Netz Schieflast besteht.
                  Natürlich ohne jede Kompensation.
                  Das Ablesen der Zähler durch humanoide Individuen kann ganz abgeschafft werden und das Lasprofil wird ganz nebenbei noch mitgeschnitten um dann neue Tarife einführen zu können die in der Hochlastphase mal eben den Leistungspreis deutlich anheben.
                  Mobilfunk war bei meinen Recherchen hier eher die untergeordnete Option, eher sollte der User dem EVU einen Router zur Verfügung stellen an den das Gateway angeschlossen wird
                    Matis
                    #1649
                    @Homoran @klassisch Das meiste davon ist schon richtig. Der Kunde soll mächtig zahlen und hat nicht nur keinen Nutzen sondern auch keinen direkten Zugriff mehr auf die Daten. In A wurde so lange demonstriert, bis es eine Freiwilligkeit gab. Die D sind leider dazu nicht streitbar genug und lassen sich alles gefallen.
                    Das EVU entscheidet, wie übertagen wird. Die meisten EVUs wählen Mobilfunk oder PLC basierend. Router und Leitung sind zu teuer. Auf deine eigenen DSL Leitung wird man sich nicht verlassen, denn die kannst du ja austöpseln.
                    Deshalb müssen in den neuen Schaltschränken auch Felder für Router vorgesehen werden, auf die dann nur das EVU Zugriff hat. Das wird aber kaum einer wirklich umsetzen.
                    D.h. entweder wir haben dann einen Mobilfunksender im Keller, der aufgrund der schlechten Lage immer volle pulle sendet oder ein auf's Netz aufmoduliertes Signal, das in der ganzen Wohnung die Stromkabel zum Sender macht. Ich will beides nicht akzeptieren. Die ersten Klagen wegen Unversehrtheit des Wohnraums stehen auch noch aus.
                    Für mich gibt es erst mal eine andere Übergangslösung. Aufgrund des §19 (5) MsbG hat derjenige 8 Jahre Investitions-Bestandschutz, der vor der Zertifizierung von 3 SMGW Lösungen bereits eine Lösung eingebaut hat, die Daten im Netz visualisieren kann und nicht zertifiziert werden kann. Das ist z.B. jede Lösung von Com-Metering. Ich habe deshalb eine co.met COM1-LAN Schnittstelle von denen im oberen Anschlußraum, die die Daten auf jedem meiner Rechner sichtbar und auswertbar macht. Danach sehen wir weiter. Inzwischen wurde grade die 4 Lösung zertitifiziert.
                    Zum Abregeln: das geht natürlich nicht nur mit einem digitalen Zähler und einem SMGW alleine. Diese können den Stromfluß im Zähler nicht regeln, nicht mal schalten. Die Last wäre viel zu groß. Dazu braucht es eine Anbindung and den Wechselrichter. Wer die 70% Lösung hat, darf auch gar nicht abgeregelt werden.
                    Ich werde sofort von meinem Aufschub von 8 Jahren Gebrauch machen und dann sehen wir weiter. Bis dahin wurde der Unsinn vielleicht revidiert, weil völlig unwirtschaftlich und nutzlos.
                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Matis
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      #1650
                      ich bin völlig verwirrt ob der ganzen Hardware die es so auf dem Markt gibt um Stromzähler auszulesen, deswegen hätte ich gerne von euch einen Rat/Tipp bzw. eine Produktempfehlung.
                      Ich habe einen Zweirichtungszähler von EMH Model mMe 4.0
                      https://www.emh-metering.de/images/Produkt-Dokumentation/Haushaltszähler/mMe40/mMe4.0-BIA-D-1.10.pdf
                      Diesen würd eich gerne auslesen. Könnt ihr mir genau sagen, womit das funktioniert? Ich komme nicht klar...
                      LIEBE GRÜSSE
                      Frank
                      • frana120500F frana120500
                        LIEBE GRÜSSE
                        Frank
                        #1651
                        @frana120500
                        Nach Seite 7 Ziffer 6 müsste das die optische Schnittstelle sein. Hier den Weidmann lesekopf hinhängen und z.b. per USB an den iobroker Server oder einen slave anbinden
                        https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                        Muss es auch billiger geben
                        Hast du eine pin vom netzbetreiber?
                          @frana120500
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                          #1652
                          @Homoran
                          Also der von Weidmann funktioniert definitiv? Dann müsste ich ir noch einen Pi in der Bucht schießen... bis zu meinem NUC sind es gute 6m... glaube das wäre für ne USB Anbindung etwas zu weit.
                          Einen Pin vom Netzbetreiber habe ich nicht.
                          Edit: Was meinst du mit "Müsste auch billiger gehen"?
                          1. Edit: Die Position 6 ist baulich für einen runden Lesekopf glaube ich nicht geeignet, da hier eine Vertiefung von 1,5 cm ist. Das schaut so aus, als müsste da etwas draufgeklipst werden.
                          frana120500F HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran
                            frana120500
                            #1653
                            hier mal ein Fotro von der Position
                              @Homoran
                              #1654
                              @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
                              Ist aber eine runde Aussparung und wenn das Kabel nach rechts weggeht müsste es passen.
                              Der Abstand zu den LEDs sollte nicht unbedingt stören
                              Aber versprechen kann ich da nichts.
                              Mit billiger meinte ich, dass es solche leseköpfe auch günstiger woanders geben müsste. War die erste Fundstelle unterwegs mit em Handy
                                frana120500
                                #1655
                                @Homoran
                                ich habe gerade mal gemessen. Der Weidmann ist 32 mm im Durchmesser. Habe diese runde Aussparung mal gemessen und komme auf 30mm. Dürfte also nicht exakt da reinpassen. Versuch wäre es dennoch wert :-)
                                  @Homoran
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #1656
                                  @Homoran
                                  6 m - Da braucht es nicht unbedingt eine Pi und die damit verbindene Master-Slave Komplexität.
                                  Es gibt mehrere Möglichkeiten
                                    1. Aktive USB Verlängerung bis ca. 10m. Sowas gibts für ca. 15 EUR beim großen Internet-Kaufhaus. Die Datenraten sind mit 9600Bd ja gering. Und das ist die Variante ohne Löten
                                    1. Statt des USB-Lesekopfs einen mit TTL Ausgang nehmen, z.B. ebay 274095213015
                                  • 2a. 6m lange TTL-Leitung riskieren, wobei für die unidirektionale Info-SML Schnittstelle ja nur eine Signalleitung (Ausgang Lesekopf -> Eingang USB Wandler benötigt wird. Am anderen Ende dann ein TTL <-> USB Wandler (z.B. FTDI, CH340, CP2102). Wenn die Umgebung störarm ist kann das bei 9600Bd noch mit TTL gehen. Ich hatte das testweise auch mit 20m in Betrieb. Nicht ideal, kann aber gehen
                                  • 2b. Eine RS485 Schnittstelle dazwischen schalten. Es gibt kostengünstige TTL <-> RS485 Wandler und ebenso kostengünstige RS485 <-> USB Wandler. Beides wenige EUR.
                                  • 2c. Wenn ein Ethernetkabel in der Nähe ist, gibt es von Fa. USRIOT USR-TCP232-T2 für ca. 10 EUR. Der stellt einen TCP Sever bereit und schickt die Daten dann über Ethernet weg. Der Smatrtmeteradapter kann das dann über Ethernet direkt empfangen
                                    @Homoran
                                    klassisch
                                    #1657
                                    @frana120500 Bastler? Bastler können einen Lesekopf aus einen sogenannten "IR Flame detector" bauen, siehe dort.
                                      @Homoran
                                      klassisch
                                      #1658
                                      @frana120500 Antwort 2: 30mm: ebay 274095213015 mit TTL Ausgang wird mit 30mm angegeben, ebay 274095213723 vom selben Händler hat USB und wird ebenfalls mit 30mm angegeben.
                                        mopkick
                                        #1659
                                        Leider gibt es für die DZG DVS74 Modell keine Lösung vom Hersteller. Update ist gesetzlich verboten. DA hilft nur Zählertausch... Gibt es hier jemand der die negativen Werte passend im Adapter umsetzen kann?
                                        • C Offline
                                          Chris87
                                          #1660
                                          Abend zusammen,
                                          spiele schon länger mit dem Gedanken meine Stromzähler auszulesen, leider bin ich noch nirgends auf die richtige Spur gekommen, bis ich den Thread hier gefunden hab.
                                          Folgendes, ich habe einen relativ alten Verteilerkasten... 20200816_095307302_iOS.jpg
                                          Kein LAN Kabel, keine Möglichkeit Kabel raus zu ziehen, nur WLan bleibt übrig. Will hier aber jetzt nicht unbedingt einen PI im Schrank versenken. Hab da mal was gelesen, das es da was mit m WEMOS und Tasmota gibt, kann mir hier jmd. helfen? Der Adapter wäre ja doch noch der richtige oder?
                                          Am besten irgendwas um beide Zähler auszulesen, Der Rechte spricht SML, beim linken brauch ich irgend eine Diode, wie muss das aussehen?
                                          MfG Chris
                                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
