  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @digitalnaive
    @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
    Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
    Wendy meint den pi selber (denke ich), nicht iobroker
    @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
    Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
    nein!
    Den PI mal neu gestartet?
    Das hast du aber inzwischen gemacht?
    digitalnaive
    schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
    #1341
    @Homoran Ja, hab ihn sicherheitshalber jetzt ein zweites mal restartet.
    Folgende Meldung:
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 1: /?!
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 2:
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	STOP
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
    smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
    Ergänzung. Mir wirft ls l /dev/ttyUSB* folgendes aus?! Auch daran habe ich nichts verändert. Heißt das auf gut deutsch, dass mein USB Gerät nicht mehr "eingehängt" ist?
    digitalnaive@asrock:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
    ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #1342
      Was kommt denn hier:
      sudo dmesg | grep tty
      Um festzustellen ob es etwas mit den Updates zu tun hat, könntest du mal downgrades machen... einem nach dem anderen und dazwischen immer schauen ob sich etwas geändert hat.
      Node/NPM hast du nicht zufällig auch upgedated?
      • wendy2702W wendy2702
        digitalnaive
        #1343
        @wendy2702
        digitalnaive@asrock:/dev$ sudo dmesg | grep tty
        [    0.000000] console [tty0] enabled
        Nein da hab ich keine Updates gemacht. Ich hatte lediglich eine zusätzliche USB Festplatte angeschlossen. Das dürfte doch aber die bestehende Konfiguration nicht beeinträchtigen. Oder denke ich da zu naiv?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #1344
          Pauschal würde ich sagen das deine USB Device nicht erkannt werden.
          Mal alle USB Device abstecken.
          Dann
          dmesg
          Lesekopf anstecken und erneut dmesg, ist der jetzt sichtbar in der Ausgabe?
            Dann
            dmesg
            digitalnaive
            #1345
            Kann ich leider erst heute Abend machen.
            Aktuelles DMESG liefert keinerlei Werte zu FTDI. Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
            • jedoJ jedo
              @PavelCoast:
              sorry muss jetzt doch mal nachfragen, da ich irgendwie nicht weiter komme.
              Habe einen AS1440 Zähler von elster und einen USB Schreib lesekopf von Weidmann.
              Leider bekomme ich in iobroker keine Werte angezeigt, es wird nur "No or too long answer from Serial Device after last request." angezeigt.
              Wo könnte das Problem liegen?
              Es werden scheinbar auch Werte vom Zähler gelesen.
              Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. `
              Hast du schon mal bei Volkszähler die https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440 studiert?
              Eventuell trifft das mit dem Passwort bei dir zu!?
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
              #1346
              @jedo said in Adapter "smartmeter":
              ich habe auch die Kombi aus Weidmann IR Leser und AS1440, komme nicht weiter.
              • Lesekopf wird erkannt mit grep ....und als ich es schrieb sehe ich, dass es nicht mehr /dev/ttyUSB1 sondern wieder 0 ist..4 Stunden später...
                läuft danke für die Einstellungen - die funktionieren !
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • StabilostickS Stabilostick
                @steini87
                Deine Zählerbezeichnung lautet also eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
                Das bedeutet:
                1. Der Zählergrundtyp den Du hast ist DD3.
                2. Du hast einen Zweirichtungszähler mit einem Maximalstrom von 60A.
                3. Der Zähler ist ein Doppeltarifzähler der Genauigkeitsklasse A.
                Zusammengefasst: Die Anleitung des eBZ DD3-Zählers passt auch für Deinen Zähler.
                Telegramm Mode D: nach DIN EN 625056-21
                Baudrate: 9600 Baud (Z=5)
                Byte-Format: (7,even,1)
                Wenn das gar nicht geht, versuche auch 2400Baud.
                steini87
                #1347
                @Stabilostick Hallo zusammen und danke für eure Hilfe. Ich kann nun endlich Erfolg vermelden und der Adapter liest nach Aktivierung des langen Datentelegramms sauber Daten aus.
                Ich bin durch einen anderen Nutzer noch einmal an eine aktuellere Bedienanleitung vom Zähler gekommen. Darin kam dann zum Vorschein, dass für Zähler vom Typ OD: 7, even, 1 gilt und für Zähler vom Typ SM (meiner): 8, none, 1 gilt. Das Ganze mit einer Baudrate von 9600 Baud. Damit lief es bei mir auf Anhieb.
                @Appollon: Kannst du eBZ mit in die Liste der unterstützten Zähler aufnehmen?
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  #1348
                  ich will hier nur meine Erfahrung mit Smartmeter und meinem Stromzähler teilen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
                  Und zwar geht es um den ISKRA MT 681 -D4A51-K0p dieser sendet jede Sekunde ein Datenpaket mit dem aktuellen Zählerstand ohne Nachkommastellen. Und das wars dann auch schon.
                  Um weitere Datenpunkte zu erhalten kommt man um den PIN Code leider nicht drumrum. Aber wenn dieser beim EVU angefordert dann spuckt der Zähler mehr aus.
                  Nach dem "einleuchten" der Pin mit der Taschenlampe kommen automatisch folgende Datenpunkte im Smartmeter / ioBroker an:
                  • Aktueller Zählerstand bis auf die 4. Nachkommastelle in kWh
                  • Momentanverbrauch je einzelner Phase (L1, L2, und L3) in Watt
                  • Momentanverbrauch gesamt (L1+L2+L3) ebenfalls in Watt
                  Der Zähler bleibt freigeschaltet, außer bei einem Stromausfall, dann muss der Pin erneut eingeleuchtet werden.
                  Ich habe euch noch ein Screenshot von den Einstellungen und den Objekten gemacht.
                  • M Matthias I
                    Hallo zusammen!
                    Ich möchte - nachdem ich in den letzten Tagen die 54 Seiten dieses Threats gelesen habe - nun gerne auch meine Zähler auslesen.
                    Bevor ich anfange möchte ich mich schonmal bei allen für den tollen Adapter und die Hilfe bedanken!!
                    Könntet ihr mir bitte sagen, ob ich auf dem richtigen Weg mit meiner Planung bin?
                    Meine Situation:
                    • Stromzähler: 2 Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P) und einen Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P)
                    Ich habe eine PV-Anlage, der dort produzierte Strom wird zunächst im Haushalt und dann in der Wärmepumpe selbst verbraucht, der Rest eingespeist
                    Der Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P) zählt die Gesamtproduktion des PV-Stroms. Diese Werte kann ich aber über einen Fronius
                    Smartmeter bereits erfolgreich abrufen.
                    Um die Verbräuche für Haushalt und Wärmepumpe berechnen zu können benötige ich aber noch jeweils die 4 Werte (1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2) der
                    beiden Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P)
                    • iobroker auf Synology Diskstation (Docker Container)
                    Meine Zielsetzungen:
                    1. Die 4 Zählerstände und Momentanverbräuche der beiden Zweirichtungszähler als Objekte in ioBroker einlesen
                    2. Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für Wärmepumpe und Haushaltsstrom in einem Script berechnen
                    3. Die o.g. Verbräuche grafisch darstellen und in VIS einbinden
                    Meine Planung:
                    1. IR-USB-Leseköpfe besorgen
                    Frage: Wer kennt eine gangbare Alternative zu "Volkszähler"? (Ist ja leider schwierig rankommen)
                    2. Entweder Synology neben Zählern positionieren
                    Frage: Funktioniert das Einbinden der USB-Leseköpfe wie beim Raspi?
                    ODER
                    Vorhandenen RasPi2 mit einem Image der ioBroker-Internetseite bespielen und als Slave in ioBroker einbinden und 2 Instanzen des Smartmeter-
                    Adapters von der Adminoberfläche des ioBroker auf der DS auf dem Slave (RasPi2) installieren (für jeden Zähler eine Instanz)
                    Frage: Was haltet ihr für sinnvoller?
                    3. Die bereits hier veröffentlichten Skripte für meine 3-Zähler-Variante so anpassen, dass ich die Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für
                    Wärmepumpe und Haushaltsstrom berechnet bekomme
                    Bitte: Mich hier zu unterstützen, da ich nur begrenzte Scripterfahrung besitze
                    4. Datenpunkte (Berechnungen) mit MySQL oder History speichern (Hier habe ich noch keine Erfahrung)
                    5. Datenpunkte grafisch darstellen und in VIS einbinden
                    Vielen Dank für Eure Meinung / Hilfe!!!!
                    Matthias
                    martinschm
                    #1349
                    @Matthias-I said in Adapter "smartmeter":
                    Meine Situation:
                    Matthias
                    Hi Matthias, hab auch den ehz-iw8e2a5l0eq2p, hast du ihn alsn Laufen bekommen ? Welche Parameter hast du im Smartmeter Adapter eingetragen ?
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #1350
                      hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen USB Konverter (Datasheet) geholt und damit an einen Raspberry angeschlossen.
                      Stehe jetzt vor zwei Fragen, a) wie muß ich den Smartmeter Adapter konfigurieren bzw wo kann ich die Infos finden und b) wie kann ich testen ob die Hardware richtig funktioniert?
                      Achso, bisher kommt nur das im Log
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:35.013	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:35.011	debug	SERIALPORT CLOSE
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.955	debug	Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.954	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.954	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.953	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.951	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.943	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 2000
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.934	debug	SERIALPORT OPEN
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
                      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                      Wenn ich SML wähle kommt das gleiche. Hatte damals von Netzbetreiber noch ein Pin bekommen, wo/wie gebe ich den eigentlich ein ?
                      Ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        Ciao
                        Martin
                        toki1973
                        #1351
                        @martinschm said in Adapter "smartmeter":
                        hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen [USB Konverter](https://www.ebay.de/itm/3-3V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-
                        Ciao
                        Martin
                        Das schreibt doch elektroniker86 in seinem post:
                        "Nach dem "einleuchten" der Pin mit der Taschenlampe kommen automatisch folgende Datenpunkte im Smartmeter / ioBroker an:"
                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                        • T toki1973
                          Ciao
                          Martin
                          martinschm
                          #1352
                          @toki1973 ok, Pin ist eingegeben. Aber wie schaut's mit der Konfiguration des Adapters aus?
                          Lese mich gerne ein, bräuchte idealerweise ein Hinweis wo ich ansetzen.
                            martinschm
                            #1353
                            Ok, bin wieder ein Schritt weiter. Hab die Hardware mal unter Windows getestet und sie funktioniert, also wieder an den Raspi angeschlossen.
                            Mein ehz-iw8e2a5l0eq2p verwendet auch SML und ist 9600 baud schnell und ist bidirektional.
                            Jetzt bekommt der Adapter auch Daten raus. Evtl hab ich den Lesekopf auch jetzt anders (richtiger) drauf sitzen fällt mir grade ein.
                            Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen- Zum einen kommt eine Fehlermeldung und zum anderen wird im Log die Zeit bis zum nächsten Lauf falsch angegeben @apollon77 . Da steht next run in 10000s, obwohl nur 10 Sekunden eingestellt sind.
                            Der andere Fehler den ich hab ist
                            Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a67
                            Hier das komplette Log.
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.460	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 10000s
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.460	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.460	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.458	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.408	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	END FINALIZE
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 2000
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	STOP
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	Transport Reset!! Restart = true
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a67
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a670101637
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	debug	MSG IDX 0
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.404	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.404	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a670101637526007607000c06004148620062007263070177010b06454d480104456c2a67070100620a7f7f726
                            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.404	debug	NEW DATA
                            Kann/darf ich den Adapter normal über den ioBroker Admin installieren oder muß er über git installiert werden?
                            So und jetzt letzter Edit: Unter Objekten taucht der smartmeter Adapter leider nicht auf. Woran liegt das ?
                            • apollon77A Offline
                              #1354
                              Aaaaalso.
                              Installieren ganz normal. Kein Adapter MUSS per GitHub installiert werden es sei denn der Entwickler sagt es explizit im Einzelfall oder zum Test.
                              Ist der Fehler immer der gleiche? Wenn ja brauche ich so eine komplette Zeile mit dem empfangenem Kram aus dem iobroker logfile Weil Admin es abschneidet. So ein Fehler kann aber auch ein Übertragungsfehler sein wenn usb Kabel zu lang ist oder der Kopf nicht per aktivem usb hub dran ist bei längeren Kabel. Versuch das ggf nochmal.
                              Die Objekte werden erst angelegt wenn eine Nachricht erfolgreich verarbeitet werden konnte. Weil ja jeder Zähler anders ist.
                              • apollon77A apollon77
                                Aaaaalso.
                                martinschm
                                #1355
                                @apollon77
                                Hab das log mal runter geladen und eine Zeile raus kopiert:
                                2019-08-05 00:02:10.023 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 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
                                2019-08-05 00:02:10.024 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 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
                                2019-08-05 00:02:10.025 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                                Das Kabel ist knapp 1m lang und hängt direkt am Raspberry. Ich hab einen Volkszähler Lesekopf mit RS232 Anschluß. Den hab ich über einen Konverter auf USB umgemodelt.
                                Unter Windows hab ich mit hterm gecheckt ob überhaupt etwas übermittelt wird. Was da genau kommt hab ich aber nicht gesehen.
                                So sieht meine Konfig aus:
                                HomoranH apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                • M martinschm
                                  @apollon77
                                  #1356
                                  @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
                                  wenn der unter WIN funktioniert muss so eion Konverter unter Linux noch lange nicht funktionieren
                                    martinschm
                                    #1357
                                    @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                                    Klar verstehe ich. Kann ich das irgendwie testen ?
                                    Ist Neuland für mich, daher taste ich mich da grade ran.
                                    • M martinschm
                                      #1358
                                      Es scheint ja etwas zu kommen.
                                      Allerdings unverständliches.
                                      Stelle mal auf D0 um und sieh was dann im log steht
                                        #1359
                                        ehz-iw8e2a5l0eq2p
                                        Nehme alles zurück!
                                        Der Zähler verfügt über 2 optische Datenschnittstellen, die in Anlehnung
                                        an die IEC 62056-21 ausgeführt sind.
                                        Auf der Vorderseite befindet sich eine unidirektionale Schnittstelle
                                        (INFO-Schnittstelle), die dem Endkunden zugänglich ist und per Konfiguration
                                        freigegeben wird.
                                        Auf der Rückseite befindet sich eine bidirektionale D0-Schnittstelle, die
                                        durch eine Betriebsplombe schützbar ist und dem MSB als Kommunikationsschnittstelle
                                        dient.
                                        Auf beiden Schnittstellen wird ein identischer Datensatz ausgegeben,
                                        der durch den MSB konfigurierbar ist.
                                        Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet. Die Baudrate
                                        beträgt 9600 Baud fest. Die maximale Übertragungszeit eines Datentelegramms
                                        beträgt ca. 400 ms
                                        Laut Foto sind da die beiden optischen Schnittstellen direkt nebeneinander, einmal zum Programmieren, einmal zum auslesen (rechts)
                                        SML ist also korrekt - ist es auch die richtige LED?
                                        Habe auf die Schnelle jetzt nicht deinen Zähler gefunden. Nur den ehz-K nicht den eHZ-I - hat der überhaupt eine Datenschnittstelle oder nur eine Impuslschnittstelle?
                                        • M martinschm
                                          @apollon77
                                          #1360
                                          @martinschm Du hast doch schon auf GitHub ein Issue angelegt oder ?! Dann jetzt bitte Geduld bis ich Zeit finde mir das anzusehen. Wenn es immer das gleiche und der gleiche Offset ist dann muss ich ganz tief in die Message und die SML-Specs reinschauen was da wieder abgeht.
                                          Also geduld bitte. Es sieht generell alles ok aus.
