  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.4m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M martinschm
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
    Ja, bei mir genauso.
    Wirklich????
    @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
    an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
    also kein Zweiwegezähler
    ich habe zwei Zähler. Einen der die PV Produktion loggt und einen zweiten Zweiwegezähler.
    PV Zähler zeigt Werte wie oben an, der zweite Zähler (Zweiwege) zeigt Bezug oder Einspeisung an.
    Meinen aktuellen Bedarf errechne ich dann aus der Differenz.
    Also Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug. Aktuell experimentiere ich da noch ein wenig. Sobald es stabil ist, kommen die Werte noch in SourceAnalytix.
    #2441
    korrekt
    mache ich auch so:
    das gab es damals noch nicht, deswegen musste ich das selber errechnen
    Die Produktion lese ich aber aus dem Wechselrichter aus, da habe ich keinen Produktionszähler
    • bahnuhrB bahnuhr
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      Wirklich????
      Zähler 1:
      DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik an
      Zähler 2:
      DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
      DP .. 180 -> bezogen
      DP .. 280 -> eingespeist
      Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
      M
      M
      martinschm
      #2442
      @bahnuhr said in Adapter "smartmeter":
      Wirklich????
      Zähler 1:
      Zähler 2:
      Bei mir sieht es bei dem Zweiwegezähler so aus
      Der ist von EHM. Sind die Datenpunkte immer so wie von dir beschrieben?
      • M martinschm
        Wirklich????
        Zähler 1:
        Zähler 2:
        #2443
        das sind OBIS-Kennziffern, die sind definiert
          korrekt
          mache ich auch so:
          M
          M
          martinschm
          #2444
          korrekt
          mache ich auch so:
          Hi, hab ich bisher aus aus dem WR gelesen. Hab mir aber jetzt für 20€ einen zweiten Lesekopf geholt und lese jetzt die "offiziellen" Zahlen vom Stromzähler ab.
          So eine Grafik will ich mir auch noch basteln. Der Versuch das mit Flot zu machen scheitert gerade noch daran, das mir dort nicht alle Unterorder der Aliase angezeigt werden wo ich die Stromwerte zusammengeführt habe.
          • M martinschm
            korrekt
            mache ich auch so:
            #2445
            hast du diese denn auch historisiert?
              M
              M
              martinschm
              #2446
              Erst seit heute. Aber die ID sollte ich doch trotzdem auswählen können, oder?
              • M martinschm
                #2447
                nur wenn Daten drin sind.
                Wenn du die erst nach Sonnenuntergan historisierst kann das anders sein.
                Wie sieht denn die Tabelle in den History-Einstellungen des DPs aus?
                  M
                  M
                  martinschm
                  #2448
                  ich hoffe ich kann eure Hilfe nochmal in Anspruch nehmen. Ich habe langsam einen Knoten im Kopf.
                  Also ich hab zwei Zähler, einen für die PV Produktion und einen zwei Wegezähler.
                  PVProd zeigt negative Werte an wenn produziert wird, ansonsten 0 (hab gelegentlich niedrige Pluswerte aber das ignoriere ich mal.
                  2Wege zeigt mal negative Werte (Einspeisung) und mal positive Werde (Bezug).
                  Wenn ich mir das jetzt richtig herleite gibt es drei Szenarien.
                  1. Wenn eine Einspeisung statt findet, dann ist der Verbrauch die Differenz zwischen Produktion und Einspeisung.
                  2. Wenn Strom aus dem Netz bezogen wird und es keine Produktion gibt ist der Verbrauch gleich dem Bezug
                  3. Wenn Strom bezogen wird und Produktion statt findet, dann ist der Verbrauch gleich dem Bezug plus der Produktion.
                  Zur Berechnung des Verbrauchs würde ich dann jeweils die 16.7 Datenpunkte nehmen und dabei
                  (-1) * PvProd + 2Wege = Verbrauch rechnen.
                  Ist das soweit alles korrekt oder hab ich es geschafft mich vollends zu verwirren?
                  ciao
                  Martin
                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    ciao
                    Martin
                    #2449
                    ist es nicht
                    Wenn du (-) 2000 produzierst und davon (-)370 einspeist ist dein Verbrauch nur 2000-370
                    • M martinschm
                      ciao
                      Martin
                      K
                      K
                      klassisch
                      #2450
                      @martinschm Da die Leistungen ja bereits das physikalisch richtige Vorzeichen haben (+ -> in das System (Haus) hinein) sollte die Gleichung recht einfach und stur zu handhaben sein: Einfach addieren ohne nachzudenken.
                      P_Gesamtbezug = P_PV + P_Verbrauch
                      P_Verbrauch = P_Gesamtbezug - P_PV
                      Man muß dann halt alles vorzeichenrichtig eingeben wie es vom Zähler kommt und auch entsprechend interpretieren.
                      P_Gesamtbezug liest man am Zweirichtungszähler ab
                      P_PV liest man am PV-Zähler ab
                      P_Verbrauch will man errechnen
                      • K klassisch
                        M
                        M
                        martinschm
                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                        #2451
                        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                        Das heißt du würdest nicht den Wirkleistungs Datenpunt nehmen, sondern die Datenpunkte für 1.8.0, die ja die aggregierten Daten enthält?
                        Das sind die Werte die ich aktuell zur Verfügung habe:
                        Bei mir ist der
                        Gesamtbezug = 16171
                        Einspeisung = 85830
                        Produktion = 97114
                        Weiß nicht ob deine Rechnung da funktioniert.
                        Alternativ habe ich den oberen Datenpunkt (1-0:16_7_0__255) mit wechselnden Vorzeichen und den unteren mit immer negativen Werten.
                        Ciao
                        Martin
                        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          Bei mir ist der
                          Gesamtbezug = 16171
                          Einspeisung = 85830
                          Produktion = 97114
                          Ciao
                          Martin
                          K
                          K
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #2452
                          @martinschm Bisher haben wir lediglich über Leistungen und deren Vorzeichen gesprochen und nicht über die Energien.
                          In 1.8.0 wird Energie angezeigt.
                          Falls die Zähler bei den Energien die Vorzeichen genauso handhaben wie bei der Leistung und KEINE Rücklaufsperre haben (zu erkennen an dem Sperrklinkensymbol) kann man diese Gleichungen auch sinngemäß auf die Energien anwenden.
                          Also: Beim Zähler für den Gesamtbezug (Zweirichtungszähler) Wird der Energiebetrag größer wenn man mehr verbraucht als einspeist und kleiner, wenn man mehr einspeist als bezahlt.
                          Es gibt aber auch Zweirichtungszähler, die den Bezug auf 1.8.0 und die Einspeisung (Lieferung) auf 2.8.0 zählen.
                          Wie sieht das bei Dir aus? Zwei Register? Vorzeichen dieser Register?
                          Edit: Sorry, da war noch ein Bild dabei.
                          Wenn ich das richtig interpretieren, dann hat Dein Zweirichtungszähler 2 Register, bei denen die Energie jeweils positiv gezählt werden.
                          • M martinschm
                            Bei mir ist der
                            Gesamtbezug = 16171
                            Einspeisung = 85830
                            Produktion = 97114
                            Ciao
                            Martin
                            #2453
                            warum?
                            16-7-0 ist doch genau was du zur Anzeige (Berechnung) des aktuellen Stromverbrauchs brauchst
                              warum?
                              M
                              M
                              martinschm
                              #2454
                              warum?
                              Dachte ich ja auch. War nur durch den Kommentar von @klassisch irritiert.
                              • K klassisch
                                M
                                M
                                martinschm
                                #2455
                                Ja, so verstehe ich das auch.
                                • M martinschm
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #2456
                                  Momentan sieht meine Grafik dazu so aus
                                  Verbrauch2 (rot) wird erst seit kurzem (richtig) gerechnet.
                                  • M martinschm
                                    warum?
                                    #2457
                                    der schrieb nur, dass falls du nicht nur die momentane Leistung, sondern auch die gesamtverbrauchte (eingespeiste, produzierte) Energie berechnen willst, dieses über die anderen DPs geht
                                    • M martinschm
                                      warum?
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #2458
                                      @martinschm Wieso irritiert? Wir hatten doch nur über Leistungen gesprochen. Deshalb habe ich auch mit Leistungen gerechnet
                                      Für die Energien würde ich stur analog ansetzen
                                      E_Gesamtbezug = E_PV + E_Verbrauch
                                      E_Verbrauch = E_Gesamtbezug - P_PV
                                      Da im Zweirichtungszähler Beträge gebildet und die Vorzeicheniformation verloren werden müssen, wir die Info wieder herstellen und substituieren:
                                      E_Gesamtbezug = E_1.8.0 - E_2.8.0
                                      E_Gesamtbezug errechnet man aus den Registern 1.8.0 udn 2.8.0 des Zweirichtungszählers
                                      E_PV liest man am PV-Zähler ab
                                      E_Verbrauch will man errechnen
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #2459
                                        Weil ich beides in einen Topf geworfen hatte.
                                        • S SmartHomer 0
                                          @apollon77 @klassisch
                                          Ihr wart so bemüht, daher möchte ich Euch ein Zwischen-Feedback zurückgeben:
                                          Ursprünglich ging es nicht, den W610 aus ioBroker oder vom Docker-Terminal aus anzupingen. Ich habe jetzt dem W610 eine fixe IP verpasst, die auch in der FritzBox ausserhalb des DHCP-Bereichs liegt.
                                          Jetzt kann ich den W610 anpingen sowohl mit dem ioBroker PING-Adapter als auch von der Terminal-Oberfläche des Docker.
                                          Das könnte evtl. auch für buanet interessant sein (?)
                                          Leider aber trotzdem für den smartmeter Adapter noch "connect set to false" (IP habe ich dort natürlich ebenfalls angepasst).
                                          Das Log sieht nun so aus:
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:56.094	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:56.093	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:56.044	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":273,"ack":false,"time":1638133616042},"_id":93807523}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:55.023	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:55.022	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:54.971	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":272,"ack":false,"time":1638133614970},"_id":93807522}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:53.960	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:53.957	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:53.906	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":271,"ack":false,"time":1638133613905},"_id":93807521}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:52.896	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:52.894	info	List of port: []
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:06:52.632	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":270,"ack":false,"time":1638133612629},"_id":93807520}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.696	debug	connected set to false
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.560	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.559	debug	SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0
                                          	26753	2021-11-28 22:05:21.556	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.183","transportTcpPort":"26","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          Für heute mache ich Schluss.
                                          S
                                          S
                                          SmartHomer 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                          #2460
                                          @smarthomer-0
                                          Leider bin ich trotz der super-engagierten und geduldigen Unterstützung von @klassisch und @apollon77 mit dem USR-W610 seit November überhaupt nicht weitergekommen (vorstehend Beiträge 2280ff).
                                          Ich habe jetzt mein Setup wie folgt auf einen USR-TCP232-306 umgestellt, weil der auch im Super-Guide von @klassisch als "getestet" aufgeführt ist:
                                          Erfassung:
                                          mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA
                                          (Info-Schnittstelle = aktiviert)
                                          Lesekopf Hager EHZ 001K (TxD von RS232 angeschlossen an RxD vom neuen USR-TCP232-306)
                                          RS485/RS422 nicht angeschlossen
                                          Stromversorgung 5V DC für USR und EHZ 001K
                                          LAN-Port direkt im Netzwerk
                                          kein WLAN
                                          ioBroker:
                                          PlatformBetriebssystem:linux
                                          Architektur:x64
                                          CPUs:4
                                          Geschwindigkeit:1501 MHz
                                          Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                          RAM:7.6 GB
                                          System-Betriebszeit:2 T. 14:57:14
                                          Node.js:v14.18.3
                                          NPM:6.14.15
                                          Datenträgergröße:251.9 GB
                                          Festplatte frei:201.4 GB
                                          Adapter-Anzahl:386
                                          Betriebszeit:2 T. 14:53:43
                                          Aktive Instanzen:19
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          smartmeter-Adapter v3.2.1
                                          ioBroker läuft auf einer Synology DS918+ in einem Docker mit dem buanet-Image
                                          Der USR ist in meinem LAN, ich kann auf sein Web-Interface zugreifen.
                                          Der Adapter greift auch zyklisch auf den USR zu, das sieht man sehr schön in der USR-Oberfläche :
                                          Ping aus dem Docker-Terminal der Syno auf den USR ist ebenfalls möglich, ich denke, Netzwerk-Probleme können damit ausgeschlossen werden.
                                          Log (Debug-Mode):
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:45.516	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:45.515	debug	SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:40.514	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:40.512	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:40.511	debug	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:40.511	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:40.509	debug	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:02:40.508	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:40.597	debug	connected set to false
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:40.507	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:40.507	debug	SOCKET RESUME
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:40.504	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.153","transportTcpPort":"4196","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:40.474	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:40.241	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.977	debug	statesDB connected
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.976	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.926	debug	States create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.924	debug	States create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.913	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.911	debug	objectDB connected
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.903	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.888	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.887	debug	Objects create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.885	debug	Objects create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.883	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          2022-02-01 15:00:39.852	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          smartmeter.0
                                          Leider kommt beim smartmeter-Adapter die Meldung "connected set to false" und der Adapter verbindet sich nicht:
                                          In den Objekten werden keine Datenpunkte angelegt (der Lesekopf hängt derzeit noch nicht an der Holley-mME:
                                          Hier noch meine Einstellungen des USR:
                                          Edit:
                                          Hier noch meine Einstellungen des smartmeter-Adapters:
                                          Habt ihr noch Ideen oder Info, ob ihr bei Euch den USR-TCP232-306 anders eingestellt habt?
                                          Ich wäre Euch verbunden, Danke im Voraus.
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
