  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 4.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
    Ja, bei mir genauso.
    Wirklich????
    @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
    an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
    also kein Zweiwegezähler
    M
    M
    martinschm
    #2440
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    Wirklich????
    ich habe zwei Zähler. Einen der die PV Produktion loggt und einen zweiten Zweiwegezähler.
    PV Zähler zeigt Werte wie oben an, der zweite Zähler (Zweiwege) zeigt Bezug oder Einspeisung an.
    Meinen aktuellen Bedarf errechne ich dann aus der Differenz.
    Also Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug. Aktuell experimentiere ich da noch ein wenig. Sobald es stabil ist, kommen die Werte noch in SourceAnalytix.
    • M martinschm
      Wirklich????
      #2441
      korrekt
      mache ich auch so:
      das gab es damals noch nicht, deswegen musste ich das selber errechnen
      Die Produktion lese ich aber aus dem Wechselrichter aus, da habe ich keinen Produktionszähler
      • bahnuhrB bahnuhr
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        Wirklich????
        Zähler 1:
        DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik an
        Zähler 2:
        DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
        DP .. 180 -> bezogen
        DP .. 280 -> eingespeist
        Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
        M
        M
        martinschm
        #2442
        @bahnuhr said in Adapter "smartmeter":
        Wirklich????
        Zähler 1:
        Zähler 2:
        Bei mir sieht es bei dem Zweiwegezähler so aus
        Der ist von EHM. Sind die Datenpunkte immer so wie von dir beschrieben?
        • M martinschm
          Wirklich????
          Zähler 1:
          Zähler 2:
          #2443
          das sind OBIS-Kennziffern, die sind definiert
            korrekt
            mache ich auch so:
            M
            M
            martinschm
            #2444
            korrekt
            mache ich auch so:
            Hi, hab ich bisher aus aus dem WR gelesen. Hab mir aber jetzt für 20€ einen zweiten Lesekopf geholt und lese jetzt die "offiziellen" Zahlen vom Stromzähler ab.
            So eine Grafik will ich mir auch noch basteln. Der Versuch das mit Flot zu machen scheitert gerade noch daran, das mir dort nicht alle Unterorder der Aliase angezeigt werden wo ich die Stromwerte zusammengeführt habe.
            • M martinschm
              korrekt
              mache ich auch so:
              #2445
              hast du diese denn auch historisiert?
                M
                M
                martinschm
                #2446
                Erst seit heute. Aber die ID sollte ich doch trotzdem auswählen können, oder?
                • M martinschm
                  #2447
                  nur wenn Daten drin sind.
                  Wenn du die erst nach Sonnenuntergan historisierst kann das anders sein.
                  Wie sieht denn die Tabelle in den History-Einstellungen des DPs aus?
                    M
                    M
                    martinschm
                    #2448
                    ich hoffe ich kann eure Hilfe nochmal in Anspruch nehmen. Ich habe langsam einen Knoten im Kopf.
                    Also ich hab zwei Zähler, einen für die PV Produktion und einen zwei Wegezähler.
                    PVProd zeigt negative Werte an wenn produziert wird, ansonsten 0 (hab gelegentlich niedrige Pluswerte aber das ignoriere ich mal.
                    2Wege zeigt mal negative Werte (Einspeisung) und mal positive Werde (Bezug).
                    Wenn ich mir das jetzt richtig herleite gibt es drei Szenarien.
                    1. Wenn eine Einspeisung statt findet, dann ist der Verbrauch die Differenz zwischen Produktion und Einspeisung.
                    2. Wenn Strom aus dem Netz bezogen wird und es keine Produktion gibt ist der Verbrauch gleich dem Bezug
                    3. Wenn Strom bezogen wird und Produktion statt findet, dann ist der Verbrauch gleich dem Bezug plus der Produktion.
                    Zur Berechnung des Verbrauchs würde ich dann jeweils die 16.7 Datenpunkte nehmen und dabei
                    (-1) * PvProd + 2Wege = Verbrauch rechnen.
                    Ist das soweit alles korrekt oder hab ich es geschafft mich vollends zu verwirren?
                    ciao
                    Martin
                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      ciao
                      Martin
                      #2449
                      ist es nicht
                      Wenn du (-) 2000 produzierst und davon (-)370 einspeist ist dein Verbrauch nur 2000-370
                      • M martinschm
                        ciao
                        Martin
                        K
                        K
                        klassisch
                        #2450
                        @martinschm Da die Leistungen ja bereits das physikalisch richtige Vorzeichen haben (+ -> in das System (Haus) hinein) sollte die Gleichung recht einfach und stur zu handhaben sein: Einfach addieren ohne nachzudenken.
                        P_Gesamtbezug = P_PV + P_Verbrauch
                        P_Verbrauch = P_Gesamtbezug - P_PV
                        Man muß dann halt alles vorzeichenrichtig eingeben wie es vom Zähler kommt und auch entsprechend interpretieren.
                        P_Gesamtbezug liest man am Zweirichtungszähler ab
                        P_PV liest man am PV-Zähler ab
                        P_Verbrauch will man errechnen
                        • K klassisch
                          M
                          M
                          martinschm
                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                          #2451
                          @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                          Das heißt du würdest nicht den Wirkleistungs Datenpunt nehmen, sondern die Datenpunkte für 1.8.0, die ja die aggregierten Daten enthält?
                          Das sind die Werte die ich aktuell zur Verfügung habe:
                          Bei mir ist der
                          Gesamtbezug = 16171
                          Einspeisung = 85830
                          Produktion = 97114
                          Weiß nicht ob deine Rechnung da funktioniert.
                          Alternativ habe ich den oberen Datenpunkt (1-0:16_7_0__255) mit wechselnden Vorzeichen und den unteren mit immer negativen Werten.
                          Ciao
                          Martin
                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            Bei mir ist der
                            Gesamtbezug = 16171
                            Einspeisung = 85830
                            Produktion = 97114
                            Ciao
                            Martin
                            K
                            K
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #2452
                            @martinschm Bisher haben wir lediglich über Leistungen und deren Vorzeichen gesprochen und nicht über die Energien.
                            In 1.8.0 wird Energie angezeigt.
                            Falls die Zähler bei den Energien die Vorzeichen genauso handhaben wie bei der Leistung und KEINE Rücklaufsperre haben (zu erkennen an dem Sperrklinkensymbol) kann man diese Gleichungen auch sinngemäß auf die Energien anwenden.
                            Also: Beim Zähler für den Gesamtbezug (Zweirichtungszähler) Wird der Energiebetrag größer wenn man mehr verbraucht als einspeist und kleiner, wenn man mehr einspeist als bezahlt.
                            Es gibt aber auch Zweirichtungszähler, die den Bezug auf 1.8.0 und die Einspeisung (Lieferung) auf 2.8.0 zählen.
                            Wie sieht das bei Dir aus? Zwei Register? Vorzeichen dieser Register?
                            Edit: Sorry, da war noch ein Bild dabei.
                            Wenn ich das richtig interpretieren, dann hat Dein Zweirichtungszähler 2 Register, bei denen die Energie jeweils positiv gezählt werden.
                            • M martinschm
                              Bei mir ist der
                              Gesamtbezug = 16171
                              Einspeisung = 85830
                              Produktion = 97114
                              Ciao
                              Martin
                              #2453
                              warum?
                              16-7-0 ist doch genau was du zur Anzeige (Berechnung) des aktuellen Stromverbrauchs brauchst
                                warum?
                                M
                                M
                                martinschm
                                #2454
                                warum?
                                Dachte ich ja auch. War nur durch den Kommentar von @klassisch irritiert.
                                • K klassisch
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #2455
                                  Ja, so verstehe ich das auch.
                                  • M martinschm
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #2456
                                    Momentan sieht meine Grafik dazu so aus
                                    Verbrauch2 (rot) wird erst seit kurzem (richtig) gerechnet.
                                    • M martinschm
                                      warum?
                                      #2457
                                      der schrieb nur, dass falls du nicht nur die momentane Leistung, sondern auch die gesamtverbrauchte (eingespeiste, produzierte) Energie berechnen willst, dieses über die anderen DPs geht
                                      • M martinschm
                                        warum?
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #2458
                                        @martinschm Wieso irritiert? Wir hatten doch nur über Leistungen gesprochen. Deshalb habe ich auch mit Leistungen gerechnet
                                        Für die Energien würde ich stur analog ansetzen
                                        E_Gesamtbezug = E_PV + E_Verbrauch
                                        E_Verbrauch = E_Gesamtbezug - P_PV
                                        Da im Zweirichtungszähler Beträge gebildet und die Vorzeicheniformation verloren werden müssen, wir die Info wieder herstellen und substituieren:
                                        E_Gesamtbezug = E_1.8.0 - E_2.8.0
                                        E_Gesamtbezug errechnet man aus den Registern 1.8.0 udn 2.8.0 des Zweirichtungszählers
                                        E_PV liest man am PV-Zähler ab
                                        E_Verbrauch will man errechnen
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #2459
                                          Weil ich beides in einen Topf geworfen hatte.
                                          33.2k
                                          84.3k
