  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Thomas1982
    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
    auch keine Augen 👀 ?
    Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
    #41
    klar!
    aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben
    dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.
      klar!
      Thomas1982
      #42
      klar!
      es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?
      • T Thomas1982
        klar!
        #43
        weil du den nicht eingetragen hast!?
          Thomas1982
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
          #44
          wo muss der rein und wie kann man das einstellen?
          • T Thomas1982
            #45
            wo muss der rein
            sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist
            EDIT:
            Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!
              wo muss der rein
              EDIT:
              Thomas1982
              #46
              wo muss der rein
              EDIT:
              ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran
              • T Thomas1982
                wo muss der rein
                EDIT:
                #47
                was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                der Rest ist Dreisatz.
                Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                Alles krumme kann nicht sein.
                  Thomas1982
                  #48
                  EVU Zähler
                  Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.
                  bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thomas1982
                    EVU Zähler
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #49
                    @thomas1982
                    Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                    Vielleicht geht auch sourceanalytix.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @thomas1982
                      Thomas1982
                      #50
                      @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                      sourceanalytix.
                      Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?
                      • T Thomas1982
                        sourceanalytix.
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #51
                        sourceanalytix.
                        Nein, auf beta umstellen
                        Installieren
                        und wieder auf stable stellen.
                        Danke.
                        • T Thomas1982
                          EVU Zähler
                          Hank 0
                          #52
                          @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.
                            @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                            Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
                            Hank 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                            #53
                            Falsch zitiert...
                              Hank 0
                              #54
                              Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.
                              Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.
                              • H Hank 0
                                #55
                                @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du
                                bekommst.
                                was steht denn genau in der Registerbeschreibung?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  bekommst.
                                  Hank 0
                                  #56
                                  @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                                  • H Hank 0
                                    #57
                                    Folgendes
                                    was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
                                    passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?
                                    und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?
                                      Folgendes
                                      Hank 0
                                      #58
                                      @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.
                                      Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?
                                      • H Hank 0
                                        #59
                                        nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed
                                          Hank 0
                                          #60
                                          @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.
