  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss.
    was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
    der Rest ist Dreisatz.
    Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
    Alles krumme kann nicht sein.
    Thomas1982
    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    EVU Zähler
    Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.
    bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Thomas1982
      EVU Zähler
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @thomas1982
      Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
      Vielleicht geht auch sourceanalytix.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @thomas1982
        Thomas1982
        @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
        sourceanalytix.
        Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?
        • T Thomas1982
          sourceanalytix.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          sourceanalytix.
          Nein, auf beta umstellen
          Installieren
          und wieder auf stable stellen.
          Danke.
          • T Thomas1982
            EVU Zähler
            Hank 0
            @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.
              @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
              Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
              Hank 0
              schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
              Falsch zitiert...
                Hank 0
                Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.
                Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.
                • H Hank 0
                  @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                  warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du
                  bekommst.
                  was steht denn genau in der Registerbeschreibung?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    bekommst.
                    Hank 0
                    @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                    • H Hank 0
                      Folgendes
                      was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
                      passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?
                      und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?
                        Folgendes
                        Hank 0
                        @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.
                        Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?
                        • H Hank 0
                          nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed
                            Hank 0
                            @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.
                            • H Hank 0
                              spätestens wenn du einspeist
                                Hank 0
                                @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.
                                So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
                                • H Hank 0
                                  nein, dann hast du das falsche Register!
                                  lies die letzte Spalte
                                    Hank 0
                                    @homoran Value range / OBIS mapping? Die verstehe ich nicht :/
                                    • H Hank 0
                                      das sind die Obis Kennzahlen für Stromzähler
                                      1.4.0 und 2.4.0, je nachdem ob Positive oder negative Werte vorliegen.
                                      kann also icht nur positiv sein, deswegen auch signed!
                                        Hank 0
                                        #66
                                        @homoran Ach das soll die Zählwerke für Bezug und Einspeisung bedeuten? Da wäre ich nie drauf gekommen. Gut, kann ich ja auf signed anpassen aber dann bleibt trotzdem das Problem der letzten Stelle.
                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hank 0
                                          #67
                                          sollte im scale factor stehen
