  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
    Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
    Hank 0
    schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
    Falsch zitiert...
      Hank 0
      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
      Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.
      Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.
      • H Hank 0
        @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
        warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du
        bekommst.
        was steht denn genau in der Registerbeschreibung?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          bekommst.
          Hank 0
          @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
          • H Hank 0
            Folgendes
            was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
            passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?
            und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?
              Folgendes
              Hank 0
              @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.
              Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?
              • H Hank 0
                nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed
                  Hank 0
                  @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.
                  • H Hank 0
                    spätestens wenn du einspeist
                      Hank 0
                      @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.
                      So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
                      • H Hank 0
                        nein, dann hast du das falsche Register!
                        lies die letzte Spalte
                          Hank 0
                          @homoran Value range / OBIS mapping? Die verstehe ich nicht :/
                          • H Hank 0
                            das sind die Obis Kennzahlen für Stromzähler
                            1.4.0 und 2.4.0, je nachdem ob Positive oder negative Werte vorliegen.
                            kann also icht nur positiv sein, deswegen auch signed!
                              Hank 0
                              #66
                              @homoran Ach das soll die Zählwerke für Bezug und Einspeisung bedeuten? Da wäre ich nie drauf gekommen. Gut, kann ich ja auf signed anpassen aber dann bleibt trotzdem das Problem der letzten Stelle.
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hank 0
                                #67
                                sollte im scale factor stehen
                                • H Hank 0
                                  MartyBr
                                  #68
                                  @hank-0
                                  Hier mal meine komplette Liste exportiert aus Modus. Ich lese hier meinen Kostal Smart Meter (KSEM) aus.
                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                                  2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                                  4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                                  6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                                  16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                                  18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                                  40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true
                                  40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true
                                  40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true
                                  40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	0.01	0		value		true
                                  40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	10	0		value		true
                                  40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true
                                  40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true
                                  40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true
                                  40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	10	0		value		true
                                  40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true
                                  40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true
                                  40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true
                                  40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true
                                  40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                  40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                  40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                  40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                                  40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                                  40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                                  40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                                  40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                                  40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                                  40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                                  40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                                  40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	0.001	0		value		true
                                  40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true
                                  40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                                  40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                  40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                  40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true
                                  Vielleicht kannst du hier Anregungen auslesen.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    @hank-0
                                    #69
                                    @martybr sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                    @Hank da ist der Faktor 10
                                    M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #70
                                      @homoran In meiner Tabelle habe ich auch alle Datensätze mit dem Scale factor ausgelesen (siehe z.B. 40123)
                                      Martin
                                        Hank 0
                                        #71
                                        @homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.
                                        • H Hank 0
                                          #72
                                          ach was!?
