  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Hank 0
    @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    Folgendes
    was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
    passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?
    und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Folgendes
      Hank 0
      @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.
      Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?
      • H Hank 0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed
          Hank 0
          @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.
          • H Hank 0
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            spätestens wenn du einspeist
              Hank 0
              schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
              @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.
              So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
              • H Hank 0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nein, dann hast du das falsche Register!
                lies die letzte Spalte
                  Hank 0
                  @homoran Value range / OBIS mapping? Die verstehe ich nicht :/
                  • H Hank 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das sind die Obis Kennzahlen für Stromzähler
                    1.4.0 und 2.4.0, je nachdem ob Positive oder negative Werte vorliegen.
                    kann also icht nur positiv sein, deswegen auch signed!
                      Hank 0
                      #66
                      @homoran Ach das soll die Zählwerke für Bezug und Einspeisung bedeuten? Da wäre ich nie drauf gekommen. Gut, kann ich ja auf signed anpassen aber dann bleibt trotzdem das Problem der letzten Stelle.
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hank 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #67
                        sollte im scale factor stehen
                        • H Hank 0
                          MartyBr
                          #68
                          @hank-0
                          Hier mal meine komplette Liste exportiert aus Modus. Ich lese hier meinen Kostal Smart Meter (KSEM) aus.
                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                          2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                          4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                          6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                          16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                          18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	0.1	0		value		true
                          40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true
                          40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true
                          40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true
                          40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	0.01	0		value		true
                          40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	10	0		value		true
                          40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true
                          40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true
                          40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	10	0		value		true
                          40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	10	0		value		true
                          40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true
                          40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true
                          40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	10	0		value		true
                          40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true
                          40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                          40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                          40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                          40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                          40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                          40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                          40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	0.001	0		value		true
                          40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                          40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                          40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                          40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	-0.001	0		value		true
                          40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	0.001	0		value		true
                          40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true
                          40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	0.001	0		value		true
                          40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                          40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                          40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true
                          Vielleicht kannst du hier Anregungen auslesen.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            @hank-0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #69
                            @martybr sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                            @Hank da ist der Faktor 10
                            M H 2 Antworten Letzte Antwort
                              MartyBr
                              #70
                              @homoran In meiner Tabelle habe ich auch alle Datensätze mit dem Scale factor ausgelesen (siehe z.B. 40123)
                              Martin
                                Hank 0
                                #71
                                @homoran Faktor 10 ergibt das gleiche wie Formel x*10. Das hat den gleichen Effekt.
                                • H Hank 0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #72
                                  ach was!?
                                    ach was!?
                                    MartyBr
                                    #73
                                    @homoran sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                    ach was!?
                                    Martin
                                    • H Offline
                                      Hank 0
                                      #74
                                      Dann bleibt es eben dabei, dass der Wert nur auf die 10er Stelle genau ist.
                                      • H Hank 0
                                        MartyBr
                                        #75
                                        @hank-0 Nein, das ist Quatsch. Der Faktor verschiebt nur die Kommastelle in der Zahl:
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          Hank 0
                                          #76
                                          @martybr Hat denn der Wert bei dir aus dem Register 40087 die 1er stelle und oder eine Nachkommastelle?
