  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    Aber wie kann das sein?
    weil du den nicht eingetragen hast!?
    Thomas1982
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
    @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    wo muss der rein und wie kann man das einstellen?
    • T Thomas1982
      wo muss der rein
      sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist
      EDIT:
      Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!
        wo muss der rein
        EDIT:
        Thomas1982
        wo muss der rein
        EDIT:
        ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran
        • T Thomas1982
          wo muss der rein
          EDIT:
          was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
          der Rest ist Dreisatz.
          Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
          Alles krumme kann nicht sein.
            Thomas1982
            EVU Zähler
            Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.
            bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Thomas1982
              EVU Zähler
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @thomas1982
              Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
              Vielleicht geht auch sourceanalytix.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @thomas1982
                Thomas1982
                @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                sourceanalytix.
                Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?
                • T Thomas1982
                  sourceanalytix.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  sourceanalytix.
                  Nein, auf beta umstellen
                  Installieren
                  und wieder auf stable stellen.
                  Danke.
                  • T Thomas1982
                    EVU Zähler
                    Hank 0
                    @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.
                      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
                      Hank 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                      Falsch zitiert...
                        Hank 0
                        Hey, laut Anleitung von Kostal kommt der in Int16.
                        Die Formal x*10 habe ich, damit der Wert eine Null mehr hat, da ihm sonst eine fehlt und ich nur 69 W Verbrauch angezeigt bekäme.
                        • H Hank 0
                          @hank-0 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                          warum machst du es dann nicht nach Anleitung und suchst dann nach einer Ursache dafür dass du
                          bekommst.
                          was steht denn genau in der Registerbeschreibung?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            bekommst.
                            Hank 0
                            @homoran Folgendes steht für diesen Wert in der Anleitung
                            • H Hank 0
                              Folgendes
                              was bedeutet denn das was bei Scale Factor steht?
                              passt der getrennt kopierte Header an der Stelle?
                              und was kommt raus wenn du int16 statt uint32 nimmst?
                                Folgendes
                                Hank 0
                                @homoran Ja, die Überschriften passen zu den Spalten. Was die mit Scale Factor meinen weiß ich auch nicht.
                                Eingestellt ist jetzt Unsigned 16 bit (Big Endian) oder ist das nicht int16?
                                • H Hank 0
                                  nein uint ist unsigned (ohne Vorzeichen) int16 ist signed
                                    Hank 0
                                    @homoran uint16 oder int16 macht keinen Unterschied. Da zeigt er immer das selbe an. Wenn ich auf int32/uint32 stelle, dann kommt eine willkürliche 8-stellige Zahl heraus.
                                    • H Hank 0
                                      spätestens wenn du einspeist
                                        Hank 0
                                        @homoran Ja, dass wäre korrekt aber dieser Wert zeigt nur an, was gerade wirklich verbraucht wird. Also das was gerade an Verbrauch anliegt. Das wird immer im positiven Bereich sein.
                                        So sieht meine aktuelle rudimentäre Anzeige aus
                                        • H Hank 0
                                          nein, dann hast du das falsche Register!
                                          lies die letzte Spalte
