  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @thomas1982
    Ein Adapter welcher live Werte erfasst und summiert, wie ein Zähler.
    Thomas1982
    @uli977
    Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
    Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
    Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
    Woran kann dies wohl liegen?
    • T Thomas1982
      @uli977
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @thomas1982 viele Fragen!
      was macht dein Alias?
      wieso 2x register 2?
      was gibt der Modbusadapter an?
        Thomas1982
        @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
        Hi @Homoran ,
        Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
        Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
        • T Thomas1982
          Hi @Homoran ,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
          und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
          nur ein Faktor? (100)
          wenn das geht, hab ich was dazugelernt!
            Thomas1982
            Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
            • T Thomas1982
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              auch keine Augen 👀 ?
                Thomas1982
                Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
                • T Thomas1982
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  klar!
                  aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben
                  dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.
                    klar!
                    Thomas1982
                    klar!
                    es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?
                    • T Thomas1982
                      klar!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      weil du den nicht eingetragen hast!?
                        Thomas1982
                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas1982
                        wo muss der rein und wie kann man das einstellen?
                        • T Thomas1982
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wo muss der rein
                          sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist
                          EDIT:
                          Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!
                            wo muss der rein
                            EDIT:
                            Thomas1982
                            wo muss der rein
                            EDIT:
                            ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran
                            • T Thomas1982
                              wo muss der rein
                              EDIT:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                              der Rest ist Dreisatz.
                              Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                              Alles krumme kann nicht sein.
                                Thomas1982
                                EVU Zähler
                                Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.
                                bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thomas1982
                                  EVU Zähler
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @thomas1982
                                  Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                                  Vielleicht geht auch sourceanalytix.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @thomas1982
                                    Thomas1982
                                    @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                    sourceanalytix.
                                    Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?
                                    • T Thomas1982
                                      sourceanalytix.
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      sourceanalytix.
                                      Nein, auf beta umstellen
                                      Installieren
                                      und wieder auf stable stellen.
                                      Danke.
                                      • T Thomas1982
                                        EVU Zähler
                                        Hank 0
                                        @thomas1982 Hey, den musst du erst freischalten. Dazu musst du glaub den Netzbetreiber (nicht deinen Stromanbieter) anrufen und denen die Zählernummer? durchgeben und dann geben die dir einen PIN, mit dem du die Anzeige freischalten kannst. Das beinhaltet auch noch andere Anzeigen. So ist es zumindest bei meinem Zähler.
                                          @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
                                          Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
                                          Hank 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                                          Falsch zitiert...
