    4. [gelöst]Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Ralf_N
      Ralf_N last edited by Ralf_N
      @apollon77
      Wie sollte der Issue den lauten ? 🙄
      " Da hat sich was geändert" ist wohl nicht wirklich Sinnvoll 😀
      Faktisch funktioniert ein Sendereintrag in "TuneIn-Station" nicht mehr wie in der Vergangenheit.
      Ich kann das so gerne auf Github setzen. ( Mein englisch ist eine Katastrophe ! 😊 )
      Stellt sich die Frage ab das überhaupt ein Fehler des Adapters ist. Es sieht doch eher aus als wenn Amazon da was "geschraubt" hat...
      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @Ralf_N last edited by
        @ralf_n Naja wenn ich es richtig kapiert habe dann "sXXXX als station id geht nicht mehr wenn man es in den Datenpunkt X schreibt" ... oder ?! Deutsch geht auch als Issue. hauptsache machen 🙂
        • Ralf_N
          @apollon77
          Nicht ganz.
          Bislang konnte man unter "TunenIn-Station" eine Sender eintragen und gut wars.
          Einfach Plain Text, richtigen Syntax vorausgesetzt.
          Das geht nun nicht mehr.
          Es funktionier nun nur noch unter /echo-devices/Ser-nummer/musik-provider/tuneIn.
          ( Das hat dort laut anderen Usern auch schon immer funktioniert )
          Schönes Wochenende.
          apollon77 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            @ralf_n Interessanterweise wurde das gleiche Thema die Tage auch bei OpenHab gemeldet ... aber korrekt - es geht auch per Amazon Web App nicht mehr ... Naja mal schauen
            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              guergen @Ralf_N last edited by
              @ralf_n musik-provider/tunein hat immer schon funktioniert, aber die radioStationID geht schon länger nicht mehr...
              Ich habe immer das Problem, dass beim Aufruf von "Rock Antenne" immer die Hamburger-Version genommen wird und nicht früher die Bayrische.
              Es sind dann nämlich unterschiedliche sXXX-Adressen
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @guergen last edited by
                @guergen
                Wäre das s104094?
                Antenne Bayern Classic Rock?
                Bei dem TuneIn Datenpunkt musste natürlich immer schön die genaue Bezeichnung reinhauen, für den richtigen Sender.
                Ich probiere das über Sprache solange aus, bis ich im Summary Datenpunkt das gewünschte , von Alexa verstandene, in den TuneIn Datenpunkt kopieren kann.
                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  guergen @haselchen last edited by guergen
                  @haselchen Nein, ich meine s25217 nur mit Rock Antenne wird irgendwas mit s24xxx eingestellt.
                  Und dennoch steht bei beiden Echos unter TuneIn ROCK ANTENNE drin.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @guergen last edited by haselchen
                    @guergen
                    Das macht Spass 🙂
                    Wenn ich das gross eingebe :
                    Kommt Rock Antenne Bayern
                    Man muss dazu sagen, dass ich den Gerätestandort auf Bayern geändert habe.
                    Nun ist die Frage, ob das eine Rolle gespielt hat.
                    Edit:
                    Tatsächlich spielt das eine Rolle.
                    Änder ich es zurück, wird Hamburg gespielt.
                    • G
                      @haselchen Mein Standort ist etwa Paderborn in NRW. manchmal bekomme ich den bayerischen und manchmal den Hamburger... versteh ich halt nicht wirklich😞
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @apollon77 last edited by Matten Matten
                        @apollon77 sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
                        @ttberlin naja dennoch wenn was nicht mehr tut - auch wenn Ihr einen Worarounf habt - wäre in GitHub issue sinnvoll ... aber bitte isoliert eins pro Problem.
                        Moin @apollon77 Ich hab das issue mal angelegt.
                        Das Problem besteht im Nodered Node auch.
                        Matten Matten
                        1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @guergen
                          Ich hab viel hin und her probiert.
                          Und auch bei Google mal geschaut.
                          Und da gab es den Hinweis wegen Standort.
                          Ist natürlich blöd wenn Wetter und sowas über Echo laufen soll und Du Werte aus Bayern bekommst.
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen @guergen
                            Wobei die Alexa sich wohl auch an Abweichungen gewöhnt.
                            Ich höre bei mir in Köln oft 'Radio Eins' aus Berlin.
                            Irgendwann reagierten meine Echos auf 'Spiel Radio Eins' immer mit einem Lokalradio aus Mönchengladbach. Ich musste dann immer sagen 'Spiel Radio Eins vom RBB'.
                            Irgendwann funktionierte dann auch wieder 'Spiel Radio Eins' wie gewohnt. Ich vermute der Algorithmus hat bei mir dazu gelernt.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Dann haben sie die Alexa KI für den Norden wohl ausgeschaltet 😁
                              Wenn ich den FFN Skill nicht hätte würde die Gute immer den 90er Jahre FFN Stream abspielen.
                              Die Eingabe der Stations Nummer war schon super hilfreich. Keinen Schimmer warum das Feature nicht mehr geht.
                              • G
                                @haselchen vielleicht sollte man das in matten´s issue mit einbringen?
                                Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @guergen last edited by
                                  @apollon77
                                  Ich denke Amazon hat sich da mal wieder selbst ein Bug eingebaut....
                                  Gruß Matten Matten
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Matten Matten last edited by
                                    @matten-matten
                                    Kurz OT
                                    Sausage Party.....hatte aus Unwissenheit meinem Kumpel diesen Film für seine Kinder empfohlen 😁 😁 😁
                                    in 5min waren sie aufgeklärt 🙂
                                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @haselchen last edited by
                                      Zur Info, ich hatte gerade Kontakt mit dem Amazon Service, das Problem ist auch bei denen schon ein paar Tage bekannt, "Sie sind an der Problemlösung dran" wollen mich aber Informieren wenns neue Erkenntnisse gibt. Ob, Wann und wie viel Information ich bekomme weiß ich noch nicht...
                                      Matten Matten
                                      rockthenet 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • rockthenet
                                        rockthenet @Matten Matten last edited by
                                        Danke für die Infos zu dem Bug.
                                        Hatte mich schon gewundert dass die letzten paar Tage morgens die Tunein-Musik-Wecker-Routine nicht funktioniert hatte...
                                        Als workaround hab ich mir nun gerade eine routine geklickt, die zur Sicherheit prüft ob keine Musik läuft und dann mittels Text command "Tunein fortsetzen" diesen quasi noch mal manuell startet. Das scheint gut zu klappen.
                                        • V
                                          varg @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          gleiches problem
                                          • G
                                            guergen @varg last edited by
                                            Habe "meine" Rock Antenne" grade zufällig gefunden:
                                            Sage ich "spiele Rock Antenne" spielt Alexa bei mir "Rock Antenne Hamburg", Im DP TuneIn steht "ROCK
                                            ANTENNE".
                                            Sage ich spiel "Rock Antenne 945" wird die "richtige" bayrische Version gespielt und im DP TuneIn steht ebenfalls "ROCK ANTENNE"
                                            Den Unterschied kann ich nur im DP currentArtist sehen und natürlich in der radioStationId.
                                            Kann man da evtl etwas nachbessern?
                                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            7599
