  4. [gelöst]Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe
    6.0k
64 Beiträge 16 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ralf_n
    Ok, nicht dein Fehler :)
    Gib mal Eins Live ins Feld ein.
    Zwei getrennte Worte
    Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
    @haselchen
    Manchmal sitzt das Problem vor dem Monitor :-)
    Du hattest recht.
    Sieht so aus als wenn die Funktion von "TuneIn-Station" nach "TuneIn" gewechselt ist.
    Naja, so habe ich wenigstens einen "Workaround" mit dem ich leben kann .
    Danke Dir für Deine Zeit.
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    • Ralf_NR Ralf_N
      @haselchen
      Du hattest recht.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ralf_n
      Ja mit den Namen musste rumspielen/probieren.
      Am besten immer zur Probe erstmal in den Datenpunkt eingeben und hören ob Alexa den gewünschten Sender abspielt.
      • FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Das geht auch mit textCommand.
        In alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.textCommand das reinschreiben, was man normalerweise sagt.
        • FredFF FredF
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fredf
          Nachteil ist, dass der angesprochene Echo dann OK sagt.
          Und das will niemand :)
          Edit:
          @FredF
          Gerade getestet, mein Echo sagt dann : spiele antenne bayern von tunein
          und spielt dann den Sender.
            @fredf
            Edit:
            @FredF
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @haselchen Schon mal probiert? Mein Echo plus sagt nichts...
            • Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              @IceD112
              ... das dürfte dann hier als GELOEST betrachtet werden. 🙄
              Liebe Grüße,
              Ralf.
                @Ralf_N
                @TTBerlin
                @IceD112
                Hab es getestet.
                Also wie früher gehts nicht mehr anscheinend.
                sXXXXX in die TuneIn Station passiert nix.
                Erst wenn man den Radio Namen in Music-Provider / TuneIn reinschreibt kommt Musik.
                Vielleicht für Dich wichtig @apollon77
                TTBerlinT Offline
                TTBerlinT Offline
                TTBerlin
                @haselchen Stimmt "Phrase to play with Tunein" ist das Geheimnis, vorher hat bei mir immer der Datenpunkt "Tunein-Staion" mit dem wert sxxxx funktioniert. Gut, dann ist es eben jetzt so ..
                iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                Node.js v22.19.0
                NPM 10.9.3
                js-controller 7.07
                JavaScript 8.9.2
                Admin 7.7.2
                • TTBerlinT TTBerlin
                  @ttberlin naja dennoch wenn was nicht mehr tut - auch wenn Ihr einen Worarounf habt - wäre in GitHub issue sinnvoll ... aber bitte isoliert eins pro Problem.
                  Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    @apollon77
                    Wie sollte der Issue den lauten ? 🙄
                    " Da hat sich was geändert" ist wohl nicht wirklich Sinnvoll 😀
                    Faktisch funktioniert ein Sendereintrag in "TuneIn-Station" nicht mehr wie in der Vergangenheit.
                    Ich kann das so gerne auf Github setzen. ( Mein englisch ist eine Katastrophe ! 😊 )
                    Stellt sich die Frage ab das überhaupt ein Fehler des Adapters ist. Es sieht doch eher aus als wenn Amazon da was "geschraubt" hat...
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      @apollon77
                      @ralf_n Naja wenn ich es richtig kapiert habe dann "sXXXX als station id geht nicht mehr wenn man es in den Datenpunkt X schreibt" ... oder ?! Deutsch geht auch als Issue. hauptsache machen :-)
                      • Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        @apollon77
                        Nicht ganz.
                        Bislang konnte man unter "TunenIn-Station" eine Sender eintragen und gut wars.
                        Einfach Plain Text, richtigen Syntax vorausgesetzt.
                        Das geht nun nicht mehr.
                        Es funktionier nun nur noch unter /echo-devices/Ser-nummer/musik-provider/tuneIn.
                        ( Das hat dort laut anderen Usern auch schon immer funktioniert )
                        Schönes Wochenende.
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                        apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralf_NR Ralf_N
                          @apollon77
                          Nicht ganz.
                          Schönes Wochenende.
                          @ralf_n Interessanterweise wurde das gleiche Thema die Tage auch bei OpenHab gemeldet ... aber korrekt - es geht auch per Amazon Web App nicht mehr ... Naja mal schauen
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralf_NR Ralf_N
                            @apollon77
                            Nicht ganz.
                            Schönes Wochenende.
                            guergen
                            @ralf_n musik-provider/tunein hat immer schon funktioniert, aber die radioStationID geht schon länger nicht mehr...
                            Ich habe immer das Problem, dass beim Aufruf von "Rock Antenne" immer die Hamburger-Version genommen wird und nicht früher die Bayrische.
                            Es sind dann nämlich unterschiedliche sXXX-Adressen
                            • G guergen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @guergen
                              Wäre das s104094?
                              Antenne Bayern Classic Rock?
                              Bei dem TuneIn Datenpunkt musste natürlich immer schön die genaue Bezeichnung reinhauen, für den richtigen Sender.
                              Ich probiere das über Sprache solange aus, bis ich im Summary Datenpunkt das gewünschte , von Alexa verstandene, in den TuneIn Datenpunkt kopieren kann.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                @guergen
                                Wäre das s104094?
                                guergen
                                @haselchen Nein, ich meine s25217 nur mit Rock Antenne wird irgendwas mit s24xxx eingestellt.
                                Und dennoch steht bei beiden Echos unter TuneIn ROCK ANTENNE drin.
                                • G guergen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @guergen
                                  Das macht Spass :)
                                  Wenn ich das gross eingebe :
                                  Kommt Rock Antenne Bayern
                                  Man muss dazu sagen, dass ich den Gerätestandort auf Bayern geändert habe.
                                  Nun ist die Frage, ob das eine Rolle gespielt hat.
                                  Edit:
                                  Tatsächlich spielt das eine Rolle.
                                  Änder ich es zurück, wird Hamburg gespielt.
                                    @guergen
                                    Das macht Spass :)
                                    Edit:
                                    guergen
                                    @haselchen Mein Standort ist etwa Paderborn in NRW. manchmal bekomme ich den bayerischen und manchmal den Hamburger... versteh ich halt nicht wirklich😞
                                    • apollon77A apollon77
                                      Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                      @apollon77 sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
                                      Moin @apollon77 Ich hab das issue mal angelegt.
                                      Das Problem besteht im Nodered Node auch.
                                      Matten Matten
                                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @guergen
                                        Ich hab viel hin und her probiert.
                                        Und auch bei Google mal geschaut.
                                        Und da gab es den Hinweis wegen Standort.
                                        Ist natürlich blöd wenn Wetter und sowas über Echo laufen soll und Du Werte aus Bayern bekommst.
                                          @guergen
                                          @haselchen @guergen
                                          Wobei die Alexa sich wohl auch an Abweichungen gewöhnt.
                                          Ich höre bei mir in Köln oft 'Radio Eins' aus Berlin.
                                          Irgendwann reagierten meine Echos auf 'Spiel Radio Eins' immer mit einem Lokalradio aus Mönchengladbach. Ich musste dann immer sagen 'Spiel Radio Eins vom RBB'.
                                          Irgendwann funktionierte dann auch wieder 'Spiel Radio Eins' wie gewohnt. Ich vermute der Algorithmus hat bei mir dazu gelernt.
