  4. [gelöst]Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe
    6.0k
64 Beiträge 16 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Ralf_N
    @TTBerlin
    @IceD112
    Hab es getestet.
    Also wie früher gehts nicht mehr anscheinend.
    sXXXXX in die TuneIn Station passiert nix.
    Erst wenn man den Radio Namen in Music-Provider / TuneIn reinschreibt kommt Musik.
    Vielleicht für Dich wichtig @apollon77
    Ralf_NR TTBerlinT 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Ralf_N
      @TTBerlin
      @IceD112
      Hab es getestet.
      Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      @haselchen
      @apollon77
      Es sieht so aus als wenn da Amazon was geändert hat ...
      Liebe Grüße,
      Ralf.
        @Ralf_N
        @TTBerlin
        @IceD112
        Hab es getestet.
        Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        @haselchen said in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
        @Ralf_N
        @TTBerlin
        @IceD112
        Hab es getestet.
        Selbst wenn ich es an beiden Punkten eintrage WECHSELT er den Sender nicht.
        Er Spielt immer den, den ich zb. per Echo aufgerufen hat.
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        • Ralf_NR Ralf_N
          @haselchen
          @apollon77
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ralf_n
          Scheint so.
          Aber der von angesprochene Datenpunkt tut es ja erstmal auch.
          Irgendwie auch gar nicht schlecht.
          Name eingeben, los gehts.
          Habs mit Amazon Music getestet, Liedname eingegen und der Echo spielt den Song sofort ab.
          Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralf_NR Ralf_N
            @Ralf_N
            @TTBerlin
            @IceD112
            Hab es getestet.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ralf_n sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
            @Ralf_N
            @TTBerlin
            @IceD112
            Hab es getestet.
            Das kann ich nicht reproduzieren.
            Läuft eigentlich ganz komfortabel.
            Spielt das ab was ich eingebe.
              @ralf_n
              Scheint so.
              Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              @haselchen
              siehe oben.
              ... oder ich bin zu blöd ?
              Mit SCHWARZ eingetragen.
              Er nudelt aber ROT ( WDR2) ab :-(
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Ralf_N
                @haselchen
                siehe oben.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ralf_n
                Ok, nicht dein Fehler :)
                Gib mal Eins Live ins Feld ein.
                Zwei getrennte Worte
                  @ralf_n
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_N
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                  @haselchen
                  Manchmal sitzt das Problem vor dem Monitor :-)
                  Du hattest recht.
                  Sieht so aus als wenn die Funktion von "TuneIn-Station" nach "TuneIn" gewechselt ist.
                  Naja, so habe ich wenigstens einen "Workaround" mit dem ich leben kann .
                  Danke Dir für Deine Zeit.
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                  • Ralf_NR Ralf_N
                    @haselchen
                    Du hattest recht.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ralf_n
                    Ja mit den Namen musste rumspielen/probieren.
                    Am besten immer zur Probe erstmal in den Datenpunkt eingeben und hören ob Alexa den gewünschten Sender abspielt.
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Das geht auch mit textCommand.
                      In alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.textCommand das reinschreiben, was man normalerweise sagt.
                      • FredFF FredF
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fredf
                        Nachteil ist, dass der angesprochene Echo dann OK sagt.
                        Und das will niemand :)
                        Edit:
                        @FredF
                        Gerade getestet, mein Echo sagt dann : spiele antenne bayern von tunein
                        und spielt dann den Sender.
                          @fredf
                          Edit:
                          @FredF
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @haselchen Schon mal probiert? Mein Echo plus sagt nichts...
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            @IceD112
                            ... das dürfte dann hier als GELOEST betrachtet werden. 🙄
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                              @Ralf_N
                              @TTBerlin
                              @IceD112
                              Hab es getestet.
                              TTBerlinT Offline
                              TTBerlinT Offline
                              TTBerlin
                              @haselchen Stimmt "Phrase to play with Tunein" ist das Geheimnis, vorher hat bei mir immer der Datenpunkt "Tunein-Staion" mit dem wert sxxxx funktioniert. Gut, dann ist es eben jetzt so ..
                              iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                              Node.js v22.19.0
                              NPM 10.9.3
                              js-controller 7.07
                              JavaScript 8.9.2
                              Admin 7.7.2
                              • TTBerlinT TTBerlin
                                @ttberlin naja dennoch wenn was nicht mehr tut - auch wenn Ihr einen Worarounf habt - wäre in GitHub issue sinnvoll ... aber bitte isoliert eins pro Problem.
                                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralf_NR Offline
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_N
                                  @apollon77
                                  Wie sollte der Issue den lauten ? 🙄
                                  " Da hat sich was geändert" ist wohl nicht wirklich Sinnvoll 😀
                                  Faktisch funktioniert ein Sendereintrag in "TuneIn-Station" nicht mehr wie in der Vergangenheit.
                                  Ich kann das so gerne auf Github setzen. ( Mein englisch ist eine Katastrophe ! 😊 )
                                  Stellt sich die Frage ab das überhaupt ein Fehler des Adapters ist. Es sieht doch eher aus als wenn Amazon da was "geschraubt" hat...
                                  Liebe Grüße,
                                  Ralf.
                                  • Ralf_NR Ralf_N
                                    @apollon77
                                    @ralf_n Naja wenn ich es richtig kapiert habe dann "sXXXX als station id geht nicht mehr wenn man es in den Datenpunkt X schreibt" ... oder ?! Deutsch geht auch als Issue. hauptsache machen :-)
                                    • Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      @apollon77
                                      Nicht ganz.
                                      Bislang konnte man unter "TunenIn-Station" eine Sender eintragen und gut wars.
                                      Einfach Plain Text, richtigen Syntax vorausgesetzt.
                                      Das geht nun nicht mehr.
                                      Es funktionier nun nur noch unter /echo-devices/Ser-nummer/musik-provider/tuneIn.
                                      ( Das hat dort laut anderen Usern auch schon immer funktioniert )
                                      Schönes Wochenende.
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralf_NR Ralf_N
                                        @apollon77
                                        Nicht ganz.
                                        Schönes Wochenende.
                                        @ralf_n Interessanterweise wurde das gleiche Thema die Tage auch bei OpenHab gemeldet ... aber korrekt - es geht auch per Amazon Web App nicht mehr ... Naja mal schauen
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralf_NR Ralf_N
                                          @apollon77
                                          Nicht ganz.
                                          Schönes Wochenende.
                                          G Online
                                          G Online
                                          guergen
                                          @ralf_n musik-provider/tunein hat immer schon funktioniert, aber die radioStationID geht schon länger nicht mehr...
                                          Ich habe immer das Problem, dass beim Aufruf von "Rock Antenne" immer die Hamburger-Version genommen wird und nicht früher die Bayrische.
                                          Es sind dann nämlich unterschiedliche sXXX-Adressen
