  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    5.3k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 43.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    alw
    schrieb am zuletzt editiert von alw
    #141
    Zielladung mit Fiat 500e, auch unterwegs ohne Zugriff auf die Wallbox
    Eine verbesserte Version des Skripts ist zum Importieren angehängt. ZFAxxxx muss durch eure eigene vin (=FIN) ersetzt werden. Abfrageintervall des Fiat Adapters ist 15 min.
    Das IOBroker Blockly Skript erkennt plug-in, checkt während des Ladens alle 10 min den Ladestand, lädt auf 80 %, und stoppt den Ladevorgang dann automatisch im Fahrzeug.
    Wenn ihr z.B. die Ladezeit auf Nachtstrom von 0:00 - 08:00 begrenzen wollt, einfach Chargeperiod_start auf 00:00 lassen und Chargeperiod_end auf 08:00 ändern.
    Damit man das Skript auch von unterwegs de-aktivieren kann, fragt es ab ob Ladeprogramm 3 aktiv ist und macht dann gar nichts. Also zum de-aktivieren einfach Ladeprogramm 3 aktiv setzen, im Auto oder mit der App.
    Die Ladeautomatik wird auch inaktiv, wenn man per Gummiknopf im Ladeport oder per "Sofort laden" in der App den Scheduler überstimmt, dann lädt er auf 100 %.
    Ladeprogramm 1 wird vom Skript gesetzt / überschrieben. Programm 2 (Default Klima) kann man eigentlich unabhängig benutzen, wird aber derzeit überschrieben. Muss ich noch ändern...
    themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MikeRow
      Hallo, mir ist gerade in der App aufgefallen, dass sich da jetzt die Ladeleistung remote verändern lässt. Wird der Adapter noch um die Funktion erweitert? Gruß Mike
      sigma415S Offline
      sigma415S Offline
      sigma415
      #142
      @mikerow said in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
      Bei welchem Fahrzeug ?
      Bei unserem 500e Bj.20 finde ich in der neuesten App-Version 1.97.9 keine Einstellmöglichkeit für die Ladestufe (1-5).
      Geht nach wie vor nur lokal im Cockpit.
      • sigma415S sigma415
        MikeRow
        #143
        sigma415S 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MikeRow
          sigma415S Offline
          sigma415S Offline
          sigma415
          schrieb am zuletzt editiert von sigma415
          #144
          @mikerow Danke für deine prompte Antwort.
          Leider fehlt bei uns da die Einstellmöglichkeit für (Lade-) "Geschwindigkeit". Kommt auch nichts unter "Plan bearbeiten".
          Wann wurde dein 500e gebaut ? (Unserer ist aus der allerersten Serie, Zulassung in 12/2020)
          Und welche Abos hast Du bei Fiat ?
          Wir haben: MyCar, MyNavigation und MyRemote.
          Und bei MyRemote heißt es jetzt (neuerdings ?) sogar: "Einstellung des Ladepegels"
          Allerdings war es beim (teuren) Renewal des MyCar-Abos nach 3 Jahren schon ein mittleres Drama, bis endlich nur mal wieder der SoC angezeigt wurde. :(
            topsurfer
            #145
            habe auch den Adapter installiert, funktioniert mit dem Jeep Avenger auch prinzipiell, danke!
            Wie auch in der App wird der aktuelle Ladezustand etc. nur sporadisch aktualisiert, in der App hilft ja oft ein setzen eines Zeitplans, damit der Akkustand aktualisiert wird. Ist ja ein leidiges und bekanntes Problem ...
            Hier hab ich was vom setzen von Deep Refresh gelesen, der ist / war bei mir schon auf true gesetzt (wenn ich das richtig deute).
            Ist es möglich über Blockly oder js das gleiche zu initiieren, was der Trick über Zeitplan-speichern bewirkt: Dass die Daten also (z.B. alle 5 Minuten) wirklich aktualisiert werden?
            T ioBroker23I 2 Antworten Letzte Antwort
            • T topsurfer
              topsurfer
              #146
              zwar gab es auf meine letzte Frage noch keinen Hinweis, aber jetzt hab ich auch noch eine andere Frage ;-)
              Es gibt ja die DP "Timestamp", mit Inhalten wie:
              1741962253572 (von heute)
              Wie kann ich hieraus normales Datum und Uhreit berechnen, ist wohl kein Unix-Date Format
              Thx!
              ioBroker23I 1 Antwort Letzte Antwort
              • T topsurfer
                Thx!
                ioBroker23I Offline
                ioBroker23I Offline
                ioBroker23
                #147
                @topsurfer
                so geht es hier !!
                • T topsurfer
                  ioBroker23I Offline
                  ioBroker23I Offline
                  ioBroker23
                  schrieb am zuletzt editiert von ioBroker23
                  #148
                  das setze ich automatisch zurück wenn der wert auf wahr gesetzt wird
                  und dann noch das alle 5 min wenn der verbrauch der WB über 400 watt ist
                    topsurfer
                    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                    #149
                    ... checking again ...
                    • T topsurfer
                      topsurfer
                      #150
                      Doch eine Frage ...
                      Den Status vom DP, den du setzt, befindet sich wo genau im Fiat.Baum?
                      Ist es einer von diesen?
                      Und Verständnisfrage:
                      Im oberen der zwei Scripte prüfst du, ob der DeepRefreshChargingState sich auf "wahr" geändert hat, dann setzt du diesen auf wieder: "false.
                      Im unteren Script, check alle 5 Minuten ob die Walllbox > 400W zieht; wenn ja: Setze DeepRefreshChargingState auf "wahr"
                      Wie genau wird da dem Fiat-Service "mitgeteilt", wieder aktuelle Statusinfos zu senden?
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        Doch eine Frage ...
                        jbartels
                        #151
                        @topsurfer
                        hier fiat.0.ZACxxxx.remote.DEEPREFRESH
                        also deine fahrgestellnr und den rest
                        • J jbartels
                          @topsurfer
                          topsurfer
                          #152
                          @jbartels
                          OK, den Wert hab ich gefunden,
                          und wenn ich diesen in iob auf "true" setze, wird der Fiat Server (?) angetriggert, die Statusinformationen neu zu lesen und diese aktuellen Infos dann in der App (und dann in iob) darzustellen?
                          Und den Deeprefresh-Wert muss ich dann nach wie viel Minuten (oder Sekunden?) wieder auf "false" stellen?
                          (In der App und in iob unter "location" werden mir jetzt z.B. noch die Koordinaten angezeigt, wo das Auto vor 23 Stunden war - Gleiches zum Ladezustand - alte Werte. Das möchte ich gerne etwas aktueller "haben". Sollte dies der Deeprefresh machen ?)
                          • T topsurfer
                            @jbartels
                            jbartels
                            schrieb am zuletzt editiert von jbartels
                            #153
                            @topsurfer
                            wenn ich den DEEPREFRESH setze kommt in der app die meldung z.b. ladestatus wurde aktualisiert.
                            standort ist so eine sache die wohl ehr zufällig mal geändert wird.
                            du must bedenken das es etwas dauert bis die daten vom sco kommen.
                            bei mir steht das der adapter alle 5 min daten bei fiat abholt. also kann es 5 min dauern bis die neuen daten da sind. dann noch bedenken das ist handynetz (vermutlich o2 can not do) je nachdem wo das auto steht ist da evt keine empfang und es tut sich nix :-( kannst ja auch test die lampen blinken zu lassen um zu sehen ob das auto anfragen annimmt und wie lange es dauert bis der befehl abgearbeitet wird.
                            setze den status nach 5 sec zurück wenn sich der wert ändert. das betrifft auch anforderungen z.b. vom EVCC beim laden
                            ich hoffe das hilft dir etwas
                            • J jbartels
                              @topsurfer
                              topsurfer
                              #154
                              Hi und danke für deine Erläuterungen!
                              @jbartels said in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                              Kurze frage,wo "steht" das bei dir? In einem DP oder in deinem Script?
                              • T topsurfer
                                topsurfer
                                #155
                                So,
                                das Script (Deeprefresh alle 10 Minuten für 10 Sekunden) läuft jetzt seit 12 Stunden, aber wenn ich die DP vom Jeep Adapter anschaue, welche Timestamps enthalten, sehe ich keine aktuellen Zeitstempel,
                                die sind zwischen 12 Stunden und knapp 2 Tage alt :-(
                                (In der App wird mir ein immer noch ein Standort von vor 2 Tagen angezeigt - was soll das (@Jeep, und dafür zahlt man Geld ...))
                                Gibt es einen Timestamp, der sich beim DeepRefresh aktuallisert (bzw. aktuallisieren sollte) um zu sehen, ob der "Impuls" bei den Fiat Servern ankam und dort zumindest registriert wurde?
                                • J Offline
                                  jbartels
                                  #156
                                  @topsurfer said in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                                  @jbartels
                                  das Deeprefresh wird immer beim setzen ausgeführt
                                  um zu sehen was sich ändert habe ich das zurücksetzen auf unwahr wieder rausgeschmissen und setze beim änderungen abwechselnd wahr und unwahr.
                                  klappt das denn jetzt bei dir?
                                  kommt die meldung in der app?
                                  benachrichtung in der app muss dazu aber an sein.
                                  wenn der standort in der app nicht passt passt der auch bei der ioBroker abfrage nicht.
                                  wenn du standort aktuell haben möchtest ist ein apple airtag im auto die erste wahl :-) da kannst du dann bei freunde sehen wo der jeep ist ;-)
                                  zur zeit
                                  setzt das in ein lesbares format
                                  • MarcooFM Offline
                                    MarcooFM Offline
                                    MarcooF
                                    #157
                                    Hallo zusammen und vielen Dank für diesen Adapter!
                                    Ich habe damit keinerlei Probleme und nutze ihn Hauptsächlich um Informationen über Mqtt zu NodeRed zu schicken.
                                    Ich habe nun auch in der Fiat App die Möglichkeit die Ladestufe einzustellen.
                                    Das klappt auch wenn der Ladevorgang läuft.
                                    Ich sehe den Punkt, kann aber den "Wert" über einen http request nicht ändern.
                                    Würde ich sehr gerne machen, um meine PV Überschussladung schon bei 2000 W starten zu können.
                                    Was ca. Ladestufe 1 entspricht. Und dann dynamisch hochziehen bis Ladestufe 5 je nach Überschuss….
                                    Vielleicht hat da jemand von euch schon eine Lösung.
                                    Gruß Marco
                                      alw
                                      #158
                                      gelöscht, war Nonsense
                                      • JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                        #159
                                        ich habe auch den Adapter installiert und es funktioniert!
                                        Kann man den Batterieladestand auch sehen, wenn man in der App diese nicht sieht, weil man das entsprechende Abo nicht hat? Ich habe nur das Abo "My Remote Renewal" gebucht und dachte da würde man auch den Status der Batterie sehen, aber nein, dafür ist dann ein anderes Abo nötig.
                                        Gibt es eine Möglichkeit den Status des Akkus über iobroker zu sehen?
                                        *** Edit
                                        Scheint doch alles möglich zu sein. Hab die Daten vom Akku.
                                        • A alw
                                          themuckT Offline
                                          themuckT Offline
                                          themuck
                                          schrieb am zuletzt editiert von themuck
                                          #160
                                          @alw
                                          erstmal danke für die Arbeit, ich hab den Adapter von Blockly zu JS angepasst. Die Zeiten kommen im Auto an, aber der Ladevorgang bricht nicht ab. Es wird munter weiter geladen :/. Es steht dann bei den Ladeplänen unten... nächste Ausführung, Die, 0:00-0:05.
                                          Es werden ja eigentlich nur die Zeiten geändert oder muss ich im Auto nach was umstellen? Eigentlich schreibt dein Blockly doch nur die Zeiten neu?
                                          Überschrieben wird es durch den Gummiknopf und Sofort laden in der App oder?
                                          Grüße Malte
                                          Edit: kann es sein das die Zeit Programme nur abgearbeitet werden wenn das Auto Abgeschlossen ist?
