  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    6.8k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T topsurfer
    habe auch den Adapter installiert, funktioniert mit dem Jeep Avenger auch prinzipiell, danke!
    Wie auch in der App wird der aktuelle Ladezustand etc. nur sporadisch aktualisiert, in der App hilft ja oft ein setzen eines Zeitplans, damit der Akkustand aktualisiert wird. Ist ja ein leidiges und bekanntes Problem ...
    Hier hab ich was vom setzen von Deep Refresh gelesen, der ist / war bei mir schon auf true gesetzt (wenn ich das richtig deute).
    Ist es möglich über Blockly oder js das gleiche zu initiieren, was der Trick über Zeitplan-speichern bewirkt: Dass die Daten also (z.B. alle 5 Minuten) wirklich aktualisiert werden?
    topsurfer
    #146
    zwar gab es auf meine letzte Frage noch keinen Hinweis, aber jetzt hab ich auch noch eine andere Frage ;-)
    Es gibt ja die DP "Timestamp", mit Inhalten wie:
    1741962253572 (von heute)
    Wie kann ich hieraus normales Datum und Uhreit berechnen, ist wohl kein Unix-Date Format
    Thx!
    ioBroker23I 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      Thx!
      ioBroker23I Offline
      ioBroker23I Offline
      ioBroker23
      #147
      @topsurfer
      so geht es hier !!
      • T topsurfer
        ioBroker23I Offline
        ioBroker23I Offline
        ioBroker23
        schrieb am zuletzt editiert von ioBroker23
        #148
        das setze ich automatisch zurück wenn der wert auf wahr gesetzt wird
        und dann noch das alle 5 min wenn der verbrauch der WB über 400 watt ist
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          #149
          ... checking again ...
          • T topsurfer
            topsurfer
            #150
            Doch eine Frage ...
            Den Status vom DP, den du setzt, befindet sich wo genau im Fiat.Baum?
            Ist es einer von diesen?
            Und Verständnisfrage:
            Im oberen der zwei Scripte prüfst du, ob der DeepRefreshChargingState sich auf "wahr" geändert hat, dann setzt du diesen auf wieder: "false.
            Im unteren Script, check alle 5 Minuten ob die Walllbox > 400W zieht; wenn ja: Setze DeepRefreshChargingState auf "wahr"
            Wie genau wird da dem Fiat-Service "mitgeteilt", wieder aktuelle Statusinfos zu senden?
            • T topsurfer
              Doch eine Frage ...
              jbartels
              #151
              @topsurfer
              hier fiat.0.ZACxxxx.remote.DEEPREFRESH
              also deine fahrgestellnr und den rest
              • J jbartels
                @topsurfer
                topsurfer
                #152
                @jbartels
                OK, den Wert hab ich gefunden,
                und wenn ich diesen in iob auf "true" setze, wird der Fiat Server (?) angetriggert, die Statusinformationen neu zu lesen und diese aktuellen Infos dann in der App (und dann in iob) darzustellen?
                Und den Deeprefresh-Wert muss ich dann nach wie viel Minuten (oder Sekunden?) wieder auf "false" stellen?
                (In der App und in iob unter "location" werden mir jetzt z.B. noch die Koordinaten angezeigt, wo das Auto vor 23 Stunden war - Gleiches zum Ladezustand - alte Werte. Das möchte ich gerne etwas aktueller "haben". Sollte dies der Deeprefresh machen ?)
                • T topsurfer
                  @jbartels
                  jbartels
                  schrieb am zuletzt editiert von jbartels
                  #153
                  @topsurfer
                  wenn ich den DEEPREFRESH setze kommt in der app die meldung z.b. ladestatus wurde aktualisiert.
                  standort ist so eine sache die wohl ehr zufällig mal geändert wird.
                  du must bedenken das es etwas dauert bis die daten vom sco kommen.
                  bei mir steht das der adapter alle 5 min daten bei fiat abholt. also kann es 5 min dauern bis die neuen daten da sind. dann noch bedenken das ist handynetz (vermutlich o2 can not do) je nachdem wo das auto steht ist da evt keine empfang und es tut sich nix :-( kannst ja auch test die lampen blinken zu lassen um zu sehen ob das auto anfragen annimmt und wie lange es dauert bis der befehl abgearbeitet wird.
                  setze den status nach 5 sec zurück wenn sich der wert ändert. das betrifft auch anforderungen z.b. vom EVCC beim laden
                  ich hoffe das hilft dir etwas
                  • J jbartels
                    @topsurfer
                    topsurfer
                    #154
                    Hi und danke für deine Erläuterungen!
                    @jbartels said in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                    Kurze frage,wo "steht" das bei dir? In einem DP oder in deinem Script?
                    • T topsurfer
                      topsurfer
                      #155
                      So,
                      das Script (Deeprefresh alle 10 Minuten für 10 Sekunden) läuft jetzt seit 12 Stunden, aber wenn ich die DP vom Jeep Adapter anschaue, welche Timestamps enthalten, sehe ich keine aktuellen Zeitstempel,
                      die sind zwischen 12 Stunden und knapp 2 Tage alt :-(
                      (In der App wird mir ein immer noch ein Standort von vor 2 Tagen angezeigt - was soll das (@Jeep, und dafür zahlt man Geld ...))
                      Gibt es einen Timestamp, der sich beim DeepRefresh aktuallisert (bzw. aktuallisieren sollte) um zu sehen, ob der "Impuls" bei den Fiat Servern ankam und dort zumindest registriert wurde?
                      • J Offline
                        jbartels
                        #156
                        @topsurfer said in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                        @jbartels
                        das Deeprefresh wird immer beim setzen ausgeführt
                        um zu sehen was sich ändert habe ich das zurücksetzen auf unwahr wieder rausgeschmissen und setze beim änderungen abwechselnd wahr und unwahr.
                        klappt das denn jetzt bei dir?
                        kommt die meldung in der app?
                        benachrichtung in der app muss dazu aber an sein.
                        wenn der standort in der app nicht passt passt der auch bei der ioBroker abfrage nicht.
                        wenn du standort aktuell haben möchtest ist ein apple airtag im auto die erste wahl :-) da kannst du dann bei freunde sehen wo der jeep ist ;-)
                        zur zeit
                        setzt das in ein lesbares format
                        • MarcooFM Offline
                          MarcooFM Offline
                          MarcooF
                          #157
                          Hallo zusammen und vielen Dank für diesen Adapter!
                          Ich habe damit keinerlei Probleme und nutze ihn Hauptsächlich um Informationen über Mqtt zu NodeRed zu schicken.
                          Ich habe nun auch in der Fiat App die Möglichkeit die Ladestufe einzustellen.
                          Das klappt auch wenn der Ladevorgang läuft.
                          Ich sehe den Punkt, kann aber den "Wert" über einen http request nicht ändern.
                          Würde ich sehr gerne machen, um meine PV Überschussladung schon bei 2000 W starten zu können.
                          Was ca. Ladestufe 1 entspricht. Und dann dynamisch hochziehen bis Ladestufe 5 je nach Überschuss….
                          Vielleicht hat da jemand von euch schon eine Lösung.
                          Gruß Marco
                            alw
                            schrieb am zuletzt editiert von alw
                            #158
                            gelöscht, war Nonsense
                            • JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                              #159
                              ich habe auch den Adapter installiert und es funktioniert!
                              Kann man den Batterieladestand auch sehen, wenn man in der App diese nicht sieht, weil man das entsprechende Abo nicht hat? Ich habe nur das Abo "My Remote Renewal" gebucht und dachte da würde man auch den Status der Batterie sehen, aber nein, dafür ist dann ein anderes Abo nötig.
                              Gibt es eine Möglichkeit den Status des Akkus über iobroker zu sehen?
                              *** Edit
                              Scheint doch alles möglich zu sein. Hab die Daten vom Akku.
                              • A alw
                                Zielladung mit Fiat 500e, auch unterwegs ohne Zugriff auf die Wallbox
                                Eine verbesserte Version des Skripts ist zum Importieren angehängt. ZFAxxxx muss durch eure eigene vin (=FIN) ersetzt werden. Abfrageintervall des Fiat Adapters ist 15 min.
                                Das IOBroker Blockly Skript erkennt plug-in, checkt während des Ladens alle 10 min den Ladestand, lädt auf 80 %, und stoppt den Ladevorgang dann automatisch im Fahrzeug.
                                Wenn ihr z.B. die Ladezeit auf Nachtstrom von 0:00 - 08:00 begrenzen wollt, einfach Chargeperiod_start auf 00:00 lassen und Chargeperiod_end auf 08:00 ändern.
                                Damit man das Skript auch von unterwegs de-aktivieren kann, fragt es ab ob Ladeprogramm 3 aktiv ist und macht dann gar nichts. Also zum de-aktivieren einfach Ladeprogramm 3 aktiv setzen, im Auto oder mit der App.
                                Die Ladeautomatik wird auch inaktiv, wenn man per Gummiknopf im Ladeport oder per "Sofort laden" in der App den Scheduler überstimmt, dann lädt er auf 100 %.
                                Ladeprogramm 1 wird vom Skript gesetzt / überschrieben. Programm 2 (Default Klima) kann man eigentlich unabhängig benutzen, wird aber derzeit überschrieben. Muss ich noch ändern...
                                themuckT Offline
                                themuckT Offline
                                themuck
                                schrieb am zuletzt editiert von themuck
                                #160
                                @alw
                                erstmal danke für die Arbeit, ich hab den Adapter von Blockly zu JS angepasst. Die Zeiten kommen im Auto an, aber der Ladevorgang bricht nicht ab. Es wird munter weiter geladen :/. Es steht dann bei den Ladeplänen unten... nächste Ausführung, Die, 0:00-0:05.
                                Es werden ja eigentlich nur die Zeiten geändert oder muss ich im Auto nach was umstellen? Eigentlich schreibt dein Blockly doch nur die Zeiten neu?
                                Überschrieben wird es durch den Gummiknopf und Sofort laden in der App oder?
                                Grüße Malte
                                Edit: kann es sein das die Zeit Programme nur abgearbeitet werden wenn das Auto Abgeschlossen ist?
                                • themuckT Offline
                                  themuckT Offline
                                  themuck
                                  #161
                                  Hier mein Script das Ladeplan 2/3 ausliest aber so wieder mit zurück gibt.
                                  Wenn das Auto abgeschlossen ist hats geklappt :D. Bei meinen Versuchen lag der Schlüssel immer im Auto. Dann zogen die Pläne irgendwie nicht.
                                   *  Fiat 500e – Zielladungs-Script für ioBroker JavaScript
                                   *  Autor:    basierend auf Blockly-Script von alw (ioBroker Forum)
                                   *  Version:  2.2.0
                                   *  Funktion:
                                   *    - Erkennt automatisch wenn das Ladekabel eingesteckt wird
                                   *    - Lädt das Auto bis zum konfigurierbaren Ladeziel (default 80%)
                                   *    - Stoppt das Laden automatisch wenn das Ziel erreicht ist
                                   *    - Ladeplan 3 (schedules03) dient als Fernschalter (via Fiat App)
                                   *    - Debug-Ausgabe via ioBroker-Log
                                   *    - Robuste Fehlerbehandlung und Timeout-Schutz
                                   *  Voraussetzungen:
                                   *    - ioBroker JavaScript-Adapter
                                   *    - Fiat-Adapter installiert und konfiguriert
                                   *  Konfiguration:
                                   *    - VIN anpassen (ZFAXXX...)
                                   *    - adapterInstance anpassen falls der Fiat-Adapter nicht als "fiat.0" läuft
                                   *    - Datenpunkt für Ladeziel wird automatisch erstellt
                                  //  IIFE – kapselt alle Variablen damit es keine Konflikte
                                  //  mit anderen ioBroker-Scripts im globalen Scope gibt
                                  (function () {
                                  //  KONFIGURATION – hier anpassen
                                  const CONFIG = {
                                      // Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN / FIN)
                                      vin: 'ZFAXXX...',
                                      // Instanz des Fiat-Adapters (z.B. 'fiat.0', 'fiat.1', 'meinAdapter.0')
                                      adapterInstance: 'fiat.0',
                                      // ioBroker Datenpunkt-Pfad für das Ladeziel (wird automatisch erstellt)
                                      // Wert kann in ioBroker-Admin oder VIS geändert werden
                                      chargeTargetDP: 'javascript.0.fiat.chargeTarget',
                                      // Standard-Ladeziel in Prozent (wird beim ersten Start gesetzt)
                                      chargeTargetDefault: 80,
                                      // Ladeplan-Zeiten: Laden aktiv (fast ganzer Tag)
                                      chargeStart: '00:00',
                                      chargeEnd:   '23:55',
                                      // Ladeplan-Zeiten: Laden blockiert (5-Minuten-Fenster das nie kommt)
                                      noChargeStart: '00:00',
                                      noChargeEnd:   '00:05',
                                      // Wie oft (in Minuten) der Ladestand während des Ladens abgefragt wird
                                      pollIntervalMinutes: 10,
                                      // Maximale Ladezeit in Stunden bevor das Script abbricht (Schutz vor Endlos-Schleife)
                                      maxChargeHours: 48,
                                      // ioBroker Datenpunkt für Debug-Nachrichten (wird automatisch angelegt)
                                      debugDP: 'javascript.0.fiat.debug',
                                      // Erstinitialisierung: einmalig auf TRUE setzen (Kabel muss draußen sein!)
                                      // Script sendet dann den No-Charge-Plan ans Auto und setzt den Wert selbst zurück.
                                      initializedDP: 'javascript.0.fiat.initialized',
                                  //  INTERNE VARIABLEN – nicht ändern
                                  let pollInterval    = null;   // Referenz auf den aktiven Poll-Timer
                                  let chargeStartTime = null;   // Zeitstempel wann das Laden begann (für Timeout)
                                  let isCharging      = false;  // Interner Status ob wir gerade steuern
                                  // Abgeleitete ioBroker Datenpfade aus Adapter-Instanz und VIN
                                  const _base = `${CONFIG.adapterInstance}.${CONFIG.vin}`;
                                  const DP = {
                                      plugInStatus:       `${_base}.status.evInfo.battery.plugInStatus`,
                                      stateOfCharge:      `${_base}.status.evInfo.battery.stateOfCharge`,
                                      schedules03enable:  `${_base}.status.evInfo.schedules03.enableScheduleType`,
                                      s01_startTime:      `${_base}.status.evInfo.schedules01.startTime`,
                                      s01_endTime:        `${_base}.status.evInfo.schedules01.endTime`,
                                      deepRefresh:        `${_base}.remote.DEEPREFRESH`,
                                      cpplus:             `${_base}.remote.CPPLUS`,
                                  //  MODUL: Logging
                                  //  Schreibt ins ioBroker-Log UND in den Datenpunkt javascript.0.fiat.debug
                                  function log(level, message) {
                                      const timestamp = new Date().toISOString();
                                      const fullMessage = `[Fiat500e] ${message}`;
                                      if (level === 'error') {
                                          console.error(fullMessage);
                                      } else if (level === 'warn') {
                                          console.warn(fullMessage);
                                      } else {
                                          console.log(fullMessage);
                                      setState(CONFIG.debugDP, JSON.stringify({
                                          timestamp: timestamp,
                                          level:     level,
                                          message:   message,
                                          vin:       CONFIG.vin,
                                      }), true);
                                  //  MODUL: Ladeziel lesen
                                  //  Liest den konfigurierbaren Ladeziel-Datenpunkt
                                  function getChargeTarget() {
                                      const val = getState(CONFIG.chargeTargetDP).val;
                                      // Plausibilitäts-Check: muss zwischen 20 und 100 liegen
                                      if (typeof val === 'number' && val >= 20 && val <= 100) {
                                          return val;
                                      log('warn', `Ungültiges Ladeziel (${val}), nutze Default: ${CONFIG.chargeTargetDefault}%`);
                                      return CONFIG.chargeTargetDefault;
                                  //  MODUL: Einzelnen Schedule aus Datenpunkten lesen
                                  //  Liest alle Felder eines Plans einzeln aus ioBroker und
                                  //  gibt ein fertiges Objekt zurück – unverändert wie im Auto
                                  function readSchedule(nr) {
                                      const base = `${CONFIG.adapterInstance}.${CONFIG.vin}.status.evInfo.schedules0${nr}`;
                                      return {
                                          cabinPriority:      getState(`${base}.cabinPriority`).val      || false,
                                          chargeToFull:       getState(`${base}.chargeToFull`).val       || false,
                                          enableScheduleType: getState(`${base}.enableScheduleType`).val || false,
                                          endTime:            getState(`${base}.endTime`).val            || '00:00',
                                          repeatSchedule:     getState(`${base}.repeatSchedule`).val     || false,
                                          scheduleType:       getState(`${base}.scheduleType`).val       || 'CHARGE',
                                          scheduledDays: {
                                              friday:    getState(`${base}.scheduledDays.friday`).val    || false,
                                              monday:    getState(`${base}.scheduledDays.monday`).val    || false,
                                              saturday:  getState(`${base}.scheduledDays.saturday`).val  || false,
                                              sunday:    getState(`${base}.scheduledDays.sunday`).val    || false,
                                              thursday:  getState(`${base}.scheduledDays.thursday`).val  || false,
                                              tuesday:   getState(`${base}.scheduledDays.tuesday`).val   || false,
                                              wednesday: getState(`${base}.scheduledDays.wednesday`).val || false,
                                          startTime: getState(`${base}.startTime`).val || '00:00',
                                  //  MODUL: Ladeplan setzen
                                  //  - Plan 1: wird hardcoded gesetzt (nur Zeiten dynamisch)
                                  //  - Plan 2 & 3: live vom Auto gelesen und unverändert zurückgeschickt
                                  //  - Alles als JSON-String an CPPLUS senden
                                  function setChargeSchedule(startTime, endTime, callback) {
                                      log('info', `Setze Ladeplan: ${startTime} – ${endTime}`);
                                      // Plan 1: Ladeplan – nur Zeiten und Tage werden gesetzt
                                      const plan1 = {
                                          cabinPriority:      false,
                                          chargeToFull:       false,
                                          enableScheduleType: true,
                                          endTime:            endTime,
                                          repeatSchedule:     true,
                                          scheduleType:       'CHARGE',
                                          scheduledDays: {
                                              friday: true, monday: true, saturday: true,
                                              sunday: true, thursday: true, tuesday: true, wednesday: true,
                                          startTime: startTime,
                                      // Plan 2 & 3: unverändert vom Auto lesen
                                      const plan2 = readSchedule(2);
                                      const plan3 = readSchedule(3);
                                      log('info', `Plan 2 gelesen: ${plan2.scheduleType} ${plan2.startTime}–${plan2.endTime}`);
                                      log('info', `Plan 3 gelesen: ${plan3.scheduleType} ${plan3.startTime}–${plan3.endTime}`);
                                      // Alle 3 Pläne als JSON-String an CPPLUS senden
                                      setState(DP.cpplus, JSON.stringify([plan1, plan2, plan3]), false, (err) => {
                                          if (err) {
                                              log('error', `Fehler beim Setzen des Ladeplans: ${err}`);
                                              if (typeof callback === 'function') callback(err);
                                              return;
                                          log('info', `Ladeplan gesendet: ${startTime} – ${endTime}`);
                                          if (typeof callback === 'function') callback(null);
                                  //  MODUL: Deep Refresh
                                  //  Fordert aktuelle Fahrzeugdaten vom Fiat-Server an
                                  function triggerDeepRefresh(callback) {
                                      log('info', 'Starte Deep Refresh...');
                                      setState(DP.deepRefresh, true, false, (err) => {
                                          if (err) {
                                              log('error', `Deep Refresh fehlgeschlagen: ${err}`);
                                              return;
                                          // 30 Sekunden warten bis die Daten vom Auto angekommen sind
                                          setTimeout(() => {
                                              log('info', 'Deep Refresh abgeschlossen');
                                          }, 30000);
                                  //  MODUL: Lade-Polling stoppen
                                  //  Räumt den aktiven Poll-Timer auf
                                  function stopPolling() {
                                      if (pollInterval !== null) {
                                          clearInterval(pollInterval);
                                          log('info', 'Lade-Polling gestoppt');
                                      isCharging = false;
                                  //  MODUL: Laden beenden
                                  //  Setzt den "No Charge" Plan und stoppt das Polling
                                  function stopCharging(reason) {
                                      log('info', `Lade-Stopp: ${reason}`);
                                      stopPolling();
                                      setChargeSchedule(CONFIG.noChargeStart, CONFIG.noChargeEnd, (err) => {
                                          if (!err) {
                                              log('info', 'Auto wurde auf "Nicht laden" gesetzt – bereit für nächsten Zyklus');
                                  //  MODUL: Lade-Polling starten
                                  //  Prüft alle X Minuten den Ladestand und stoppt bei Zielerreichung
                                  function startPolling() {
                                      if (isCharging) {
                                          log('warn', 'Polling läuft bereits – kein Doppelstart');
                                          return;
                                      isCharging = true;
                                      chargeStartTime = Date.now();
                                      const maxChargeMs = CONFIG.maxChargeHours * 60 * 60 * 1000;
                                      log('info', `Lade-Polling gestartet (alle ${CONFIG.pollIntervalMinutes} min, max ${CONFIG.maxChargeHours}h)`);
                                      pollInterval = setInterval(() => {
                                          // Timeout-Schutz: Nach maxChargeHours abbrechen
                                          if (Date.now() - chargeStartTime > maxChargeMs) {
                                              log('warn', `Timeout nach ${CONFIG.maxChargeHours}h – Laden wird gestoppt`);
                                              stopCharging('Timeout erreicht');
                                              return;
                                          // Kabel noch drin?
                                          const plugged = getState(DP.plugInStatus).val;
                                          if (!plugged) {
                                              log('info', 'Kabel wurde gezogen – Polling wird gestoppt');
                                              stopPolling();
                                              return;
                                          // Notaus aktiv (schedules03)?
                                          const emergencyStop = getState(DP.schedules03enable).val;
                                          if (emergencyStop) {
                                              log('info', 'Notaus aktiv (schedules03=true) – Polling wird gestoppt');
                                              stopPolling();
                                              return;
                                          // Deep Refresh um aktuellen Ladestand zu bekommen
                                          triggerDeepRefresh(() => {
                                              const soc    = getState(DP.stateOfCharge).val;
                                              const target = getChargeTarget();
                                              log('info', `Ladestand: ${soc}% / Ziel: ${target}%`);
                                              if (soc >= target) {
                                                  stopCharging(`Ladeziel ${target}% erreicht (aktuell ${soc}%)`);
                                      }, CONFIG.pollIntervalMinutes * 60 * 1000);
                                  //  MODUL: Kabelstatus geändert – Hauptlogik
                                  function onPlugStatusChange(obj) {
                                      const plugged  = obj.state.val;
                                      const emergency = getState(DP.schedules03enable).val;
                                      log('info', `Kabelstatus geändert: ${plugged ? 'Eingesteckt' : 'Gezogen'} | SOC: ${soc}% | Ziel: ${target}%`);
                                      // Kabel gezogen → aufräumen
                                      if (!plugged) {
                                          log('info', 'Kabel gezogen – Script wartet auf nächstes Einstecken');
                                          stopPolling();
                                          // Ladeplan für nächstes Mal vorbereiten (Charge-Zeiten wiederherstellen)
                                          if (!emergency) {
                                              setChargeSchedule(CONFIG.chargeStart, CONFIG.chargeEnd, () => {
                                                  log('info', 'Ladeplan für nächsten Zyklus vorbereitet');
                                          return;
                                      // Kabel eingesteckt → prüfen ob wir steuern sollen
                                      if (emergency) {
                                          log('info', 'Notaus aktiv (schedules03=true) – Script ist deaktiviert');
                                          return;
                                          log('info', `Ladestand ${soc}% bereits >= Ziel ${target}% – kein Laden nötig`);
                                          stopCharging('Bereits am Ziel beim Einstecken');
                                          return;
                                      // Laden starten
                                      log('info', `Starte Zielladung auf ${target}% (aktuell ${soc}%)`);
                                      // Erst Deep Refresh für genauen Startladestand
                                          const socFresh = getState(DP.stateOfCharge).val;
                                          log('info', `Ladestand nach Refresh: ${socFresh}%`);
                                          if (socFresh >= target) {
                                              log('info', 'Bereits am Ziel nach Refresh – kein Laden nötig');
                                              stopCharging('Bereits am Ziel nach Deep Refresh');
                                              return;
                                          // Ladeplan aktivieren
                                          setChargeSchedule(CONFIG.chargeStart, CONFIG.chargeEnd, (err) => {
                                              if (err) {
                                                  log('error', 'Ladeplan konnte nicht gesetzt werden – abbruch');
                                                  return;
                                              // Polling starten
                                              startPolling();
                                  //  INITIALISIERUNG
                                  //  Wird einmal beim Script-Start ausgeführt
                                  function init() {
                                      log('info', '=== Fiat 500e Zielladungs-Script gestartet ===');
                                      log('info', `VIN: ${CONFIG.vin}`);
                                      // Ladeziel-Datenpunkt erstellen falls er noch nicht existiert
                                      createState(CONFIG.chargeTargetDP, CONFIG.chargeTargetDefault, {
                                          name:   'Fiat 500e Ladeziel (%)',
                                          type:   'number',
                                          unit:   '%',
                                          min:    20,
                                          max:    100,
                                          role:   'value',
                                          desc:   'Ladeziel für die automatische Zielladung (20-100%)',
                                          log('info', `Ladeziel-Datenpunkt bereit: ${CONFIG.chargeTargetDP}`);
                                      // Debug-Datenpunkt erstellen falls er noch nicht existiert
                                      createState(CONFIG.debugDP, '', {
                                          name:   'Fiat 500e Debug',
                                          type:   'string',
                                          role:   'value',
                                          desc:   'Letzter Debug-Log-Eintrag als JSON (timestamp, level, message)',
                                          log('info', `Debug-Datenpunkt bereit: ${CONFIG.debugDP}`);
                                      // Initialisierungs-Datenpunkt erstellen
                                      // Auf TRUE setzen (Kabel draußen!) um einmalig den No-Charge-Plan ans Auto zu senden
                                      createState(CONFIG.initializedDP, false, {
                                          name:   'Fiat 500e Initialisierung auslösen',
                                          type:   'boolean',
                                          role:   'button',
                                          desc:   'Einmalig TRUE setzen (Kabel muss draußen sein!) – Script sendet No-Charge-Plan und setzt Wert zurück',
                                          log('info', `Initialisierungs-Datenpunkt bereit: ${CONFIG.initializedDP}`);
                                          // Auf Änderung horchen – wenn auf TRUE gesetzt wird No-Charge-Plan gesendet
                                          on({ id: CONFIG.initializedDP, val: true }, () => {
                                              if (plugged) {
                                                  log('warn', 'Initialisierung abgebrochen – Kabel ist noch eingesteckt! Bitte zuerst Kabel ziehen.');
                                                  setState(CONFIG.initializedDP, false, true);
                                                  return;
                                              log('info', 'Initialisierung: sende No-Charge-Plan ans Auto...');
                                                  if (!err) {
                                                      log('info', 'Initialisierung abgeschlossen – No-Charge-Plan gesetzt. Kabel kann jetzt eingesteckt werden.');
                                      // Aktuellen Status beim Start prüfen
                                      // (falls Script neu gestartet wurde während Kabel schon steckt)
                                      log('info', `Startstatus: Kabel=${plugged}, SOC=${soc}%, Notaus=${emergency}`);
                                      if (plugged && !emergency) {
                                          if (soc < target) {
                                              log('info', 'Kabel steckt bereits beim Start – starte Zielladung');
                                              onPlugStatusChange({ state: { val: true } });
                                          } else {
                                              log('info', 'Kabel steckt, aber Ziel bereits erreicht – kein Laden nötig');
                                      // Auf Kabelstatus-Änderungen horchen
                                      on({ id: DP.plugInStatus, change: 'ne' }, onPlugStatusChange);
                                      log('info', `Warte auf Kabeländerungen an: ${DP.plugInStatus}`);
                                      log('info', '=== Initialisierung abgeschlossen ===');
                                  //  START
                                  init();
                                  })(); // Ende IIFE
                                  • H Offline
                                    hvb
                                    schrieb am zuletzt editiert von hvb
                                    #162
                                    Login fehlgeschlagen / socket hang up (fiat.0, Adapter v0.0.8)
                                    Hi zusammen,
                                    seit heute bekomme ich durchgehend Login-Fehler beim Fiat-Adapter. Config ist unverändert, und die Zugangsdaten funktionieren in der Fiat-App problemlos.
                                    Log:
                                    fiat.0  2026-06-27 21:31:54.407  info   starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                                    fiat.0  2026-06-27 21:32:04.320  error  Error: socket hang up
                                    fiat.0  2026-06-27 21:32:04.324  error  Login failed #1
                                    fiat.0  2026-06-27 21:32:04.325  error  Login failed
                                    Wichtig vielleicht: ich habe kurz vorher auf Node v22.22.2 upgedated. Kann gut sein, dass das nichts damit zu tun hat, aber der Timing passt verdächtig gut – daher wollte ich das dazuschreiben, falls es schon ähnliche Berichte nach einem Node-Update gibt.
                                    Was ich schon probiert habe:
                                    • Adapter mehrfach neu gestartet
                                    • E-Mail/Passwort neu eingegeben
                                    • Login in der Fiat-App nochmal bestätigt – klappt dort
                                    Sieht für mich nach einem abgebrochenen Handshake zum Login-Backend aus, nicht nach falschen Credentials. Hat jemand sowas auch nach einem Node-Update gesehen, oder hat sich evtl. was auf Fiat/Stellantis-Seite geändert?
                                    Kann bei Bedarf auch Debug-Logs nachliefern.
                                    H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hvb
                                      Hi zusammen,
                                      Log:
                                      hvb
                                      #163
                                      Nachtrag: Ich habe gerade gesehen, dass es im GitHub-Repo bereits einen offenen Issue zur Node.js-22-Kompatibilität gibt (#16, von Sept. 2024, vom ioBroker-Check-Bot eröffnet): https://github.com/TA2k/ioBroker.fiat/issues/16
                                      Der Issue scheint nie offiziell abgeschlossen worden zu sein. Könnte also gut sein, dass die Node-22-Kompatibilität nie richtig durchgetestet wurde und mein “socket hang up”-Problem genau daher kommt, seit ich auf v22.22.2 upgedated habe.
                                      • H hvb
                                        #164
                                        @hvb
                                        Dann moch doch einen Gegentest mit nodejs@20.
                                        iob nodejs-update 20
                                        bringt dich hin.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hvb
                                          #165
                                          @hvb sagte:
                                          Das ist ja auch kein konkretes Ding sondern lediglich die Aufforderung an den Entwickler, nodejs@22 in die Testsuite aufzunehmen. Das sagt über die tatsächliche Kompatibiliät zu einer nodejs-Version nichts aus.
