  4. Interesse an Somfy RTS Adapter?
    6.6k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Hat jemand interesse an einem Adapter für Somfy RTS?
    Wenn sich genug Leute finden werde ich wie beim EnOcean Adapter eine Kmapange auf Kickstarter starten.
    Für die Entwicklung benötige ich noch folgendes:
    • Rolladenmotor
    • Fernbedienung
    Kann mir das jemand zur Verfügung stellen?
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @jey-cee
    ich hätte auch Interesse!
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      • Rolladenmotor
      • Fernbedienung
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich hab die Kampagne bei Kickstarter.com eingereicht. Jetzt wird geprüft ob das ganze den Richtlinien der Plattform entspricht, bis zum 28. Juli sollte ich eine Antwort erhalten.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Revilo
          @jey-cee
          Hallo Chris,
          hast du eine Antwort bekommen?
          Verzögert es sich?
          Danke.
          LG
          • R Revilo
            @jey-cee
            Hallo Chris,
            Verzögert es sich?
            Danke.
            LG
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @revilo Ja ich hab ne Antwort bekommen, das ist mir für das kleine Projekt zu Stressig was die an Anforderungen stellen.
            Ich hab mich noch nicht entschieden wie ich das jetzt mit der Finanzierung mache.
            Hardware hab ich bis auf Rolladenmotor da.
            Was für mich eine größere Hürde darstellt als erwartet ist die Firmware des CUL sticks, die Originale CULfw kann nur senden. Alternativen gibt es zwar aber die sind nicht für den Originalen CUL Kompiliert, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen.
            M R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              marlan99
              @jey-cee
              Vielleicht bin ich weit weg von deiner Planung, aber hast du dir schon mal das ziemlich neue Gerät "Tahoma Switch" angeschaut?
              Evtl. wäre die Einbindung dieses Gateways ganz ohne Basteln eine Alternative.
              Ich glaube dieses Gerät gibt es erst seit ca. 1 Monat
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Revilo
                @jey-cee
                der CUL ist doch ein Transceiver? (Also zum senden und Empfangen) Oder hab ich was überlesen?
                Alternativ könnte man diese Anforderung ja auf einen 2ten Schritt verlagern und zuerst nur das senden Implementieren.
                (Das RTS Protokoll ist ja nur Unidirektional und ein Empfangen braucht man nur, wenn man den Status anpassen will wenn eine andere Fernbedienung einen Befehl sendet.)
                @marlan99
                Der Tahoma Switch ist ja für das IO Protokoll und nicht für das RTS...
                FG
                • R Revilo
                  @jey-cee
                  @marlan99
                  FG
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @revilo sagte in Interesse an Somfy RTS Adapter?:
                  Das hast du schon richtig verstanden, aber die Firmware auf dem Ding entscheidet was das Teil dann wirklich kann.
                  Deswegen muss man sich hier auch auf eine Festlegen, da die eben Unterschiedliche Fähigkeiten haben und entsprechend die Kommunikation damit Unterschiedlich ist.
                  @IdleBit hat mir freundlicherweise die Signalduino Firmware für den Busware Stick Kompiliert, die kann beides.
                  smokerS R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    smokerS Offline
                    smokerS Offline
                    smoker
                    schrieb am zuletzt editiert von smoker
                    Man kann auch eine SIMU Funk Micro-Sender (Batteriebetrieb) kaufen und mit 2x Shelly 1 den Schaltvorgang steuern.
                    Den SIMU per FB anlernen und je ein Shelly an die Steuerungskabel hängen. Dann sollt zumindest AUF / ZU / STOPP gehen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Revilo
                      @jey-cee
                      Wenn es mit Kickstarter zu kompliziert wird, wie wäre es mit alternativen Platformen?
                      Z.B. GoFundMe oder dergleichen...
                      FG
