  4. Solar Laderegler, eure Erfahrung
solaranlagevictronschnittstelle
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Hallo, ich habe einen Schrebergarten. Hier ist ein Raspberry Pi4 mit iobroker am laufen.
    Ein Großteil der Smarten Anlage läuft über 12 Volt Grundversorgung inkl Akku Unterstützung (USV)
    Ich habe eine Fritzbox, PoE Switch, Kameras, div. Sonoff /Esp8266 Geräte im Einsatz.
    Das alles wird aber noch über das Stromnetz versorgt und hat eine Grundlast von 42 Watt.
    Nun möchte ich gern eine Solaranlage montiert mit 200 Watt und benötige dafür ja einen Solarregler.
    Welchen würdet ihr dafür empfehlen, oder habt ihr Erfahrungen damit? Er sollte natürlich Smart sein, also eine gute Anbindung an den Iobroker bieten.
    Ich lese sehr viel über den Victron Energy 75/15 mit integrierten Bluetooth.
    Die Daten mit 75/15 würden völlig ausreichen und könnten sogar noch ne Zelle mehr vertragen.
    Gibt es dazu Alternativen? Andere Hersteller, die eine Schnittstelle zum Iobroker bieten? Egal ob LAN, Bluetooth, WLAN...
    • AtomicIXA AtomicIX
      @atomicix sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
      ich wollte auv Victron umstellen weil es dafür einen Adapter gibt. als ich gerade den link getestet habe kan "not found" :-(
      aber selbst wenn es den ve direct von @dutchman mehr gibt, so ist die ve direct Schnittstelle gut dokumentiert.
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Gibt es da wirklich keine Alternativen? Auch wenn die Schnittstelle vielleicht einfach ist, habe ich davon keine Ahnung.
          @atomicix aber gesucht hast du?
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            @homoran danke, nein das habe ich nicht gefunden. Nur einige alte Beiträge, die nicht wirklich geholfen haben. Vielen Dank für den link
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              ist einer meiner nicht weit verbreiteten adapter mal so zwischen durch erstellt.
              Im gründe ist modus fuer solche Sachen immer die sicheren Schnittstelle da es ein universelles Protokoll ist und oft mit einem Modul ergänzt werden kan (bei der richtigen hardware)
              HomoranH AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                @dutchman sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
                da kommst du aber bei Victron nicht mit weiter
                PS
                der Link auf der Adapterliste geht ins Leere, da verlinkst du auf einen nicht vorhandenen Ordner
                DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  PS
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @homoran sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
                  weil ? aus dafuer gibt e s modbus Module (auch. wen nicht ganz billig)
                  https://www.amazon.nl/Victron-energy-BPP900450100-Cerbo-GX/dp/B0851KGF57/ref=asc_df_B0851KGF57/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=454867508636&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12981807448526728251&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010435&hvtargid=pla-891996504870&psc=1
                    PS
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    welchen meinste ? fuer Vedirect klappt es bei mir
                      @dutchman 😂
                      und das ve-direct Kabel mit USB kostet knapp 30€
                        @dutchman 😂
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @dutchman 😂
                        ja alles gut, ging ja um moeglichkeiten :P
                          @dutchman 😂
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          @dutchman ja eine Möglichkeit wäre das vielleicht, aber für einen 100€ regler, noch mal knapp 300€ Adapter kaufen 🤔
                          Aber danke für die Info. 😊
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            ja interessante Geschäfts Politik, fast wie bei Autos die karre kostet fast nix aber jedes extra teil dafür das 3-fache :P
                              @dutchman Diese GXe sind natürlich für größere Anlagen z.B. mit automatischer Ladesteuerung aus Überschuss gedacht.
                              für einen einfachen Laderegeler vollkommen oversized
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @Dutchman Erst einmal Danke für den Adapter. Ich habe ihn nur über diesen Thread gefunden und gerade mal testweise installiert. Bislang habe ich den Victron in einem LXC mittels kleinem Script abgefragt und die Daten in eine Datei im iobroker-LXC schreiben und vor dort mit dem Parser-Adapter auslesen lassen. Dein Adapter läuft einwandfrei und liefert sogar noch ein paar mehr Daten. Zwei Fragen:
                                • Lässt sich die Polling-Frequenz evtl. anpassen? So wie es aussieht, wird sekündlich aktualisiert. Mir würde minütlich auch reichen und das würde die IO-Vorgänge etwas minimieren (ohne dass es jetzt auf meinem NUC mit Proxmox ein Problem wäre...)
                                • Hälst Du den Adapter noch aktuell? Beim ersten Start und bei restarts kommen ein paar Meldungen, die wohl seit einer gewissen Version des JSAdapters immer kommen und bei denen im Adapter etwas angepasst werden müsste?! :
                                vedirect.0	2021-07-14 06:58:42.874	warn	(1701) State "vedirect.0.PID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:58:13.722	info	(1701) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.056	error	(1676) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.056	info	(1676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.056	info	(1676) terminating
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.055	info	(1676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.483	warn	(1676) State "vedirect.0.ERR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.483	warn	(1676) State "vedirect.0.MPPT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.483	warn	(1676) State "vedirect.0.CS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.HSDS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.H23" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.H22" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.H21" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.H20" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.H19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.IL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.LOAD" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.480	warn	(1676) State "vedirect.0.PPV" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.480	warn	(1676) State "vedirect.0.VPV" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.479	warn	(1676) State "vedirect.0.I" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.479	warn	(1676) State "vedirect.0.V" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.478	warn	(1676) State "vedirect.0.SER#" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.202	warn	(1676) State "vedirect.0.FW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:06.479	info	(1676) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.963	error	(1651) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.962	info	(1651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.961	info	(1651) terminating
                                vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.960	info	(1651) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                vedirect.0	2021-07-14 06:56:46.213	error	(1651) TypeError: "path" is not defined:
                                vedirect.0	2021-07-14 06:56:46.213	error	(1651) Connection to Vedirect device failed !
                                vedirect.0	2021-07-14 06:56:46.199	info	(1651) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                Da ist auch ein manueller Restart von mir dabei, da kommt dann immer der Error mit SerialPort.close...
                                Aber ansonsten läuft er TOP und liefert zuverlässig Werte.👍
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  andiling
                                  @wildbill
                                  Guten Morgen!
                                  Ja wir werden den Adapter aktuell halten soweit es uns möglich ist.
                                  Auf die Aktualisierungsrate haben wir keinen Einfluss denn die Daten werden vom Gerät aktiv gesendet!
                                  Die Fehlermeldungen werden wir uns bei Gelegenheit anschauen! (vorerst sind es ja nur warnings)
                                  Gruß Andi
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A andiling
                                    @wildbill
                                    Guten Morgen!
                                    Gruß Andi
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @andiling Dutchman scheinst Du nicht zu sein, aber soll mir recht sein, wenn sich jemand um den Adapter kümmert. 😊
                                    Zur Aktualisierungsrate. Sicher, dass der Victron da aktiv laufend die Daten sendet? Mein Script, dass ich aus den Weiten des Internet zusammengeschustert hatte, habe ich per Cron jede Minute gestartet und die Werte geholt. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass an der Schnittstelle ständig Daten angeliefert werden, die dann bislang im Nirvana gelandet sind. Dann macht es für iobroker bzw. den Host vermutlich keinen großen Unterschied, ob die Daten direkt verarbeitet werden, wenn sie kommen, oder nur in einem bestimmten Intervall und die dazwischen kommenden Daten ignoriert werden?!
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      andiling
                                      @wildbill
                                      Nein ich bin nicht Dutchman! Ich hatte nur die Idee zu dem Adapter und wir haben ihn dann miteinander geschrieben! Ich habe mich mit dem Protokoll auseinandergesetzt und er hat die Javascript IoBroker Logik gebaut.
                                      Ja ich bin mit ganz sicher dass die Geräte aktiv senden! Kannst ja das Protokoll mal anschauen ist ja frei erhältlich bei Victron!
                                      Gruß Andi
                                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A andiling
                                        @wildbill
                                        Gruß Andi
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @andiling War auch nur eine Festellung, dass Du nicht Dutchman bist. 😀 Ich ging bis eben davon aus, dass der Adapter von ihm ist, da es für mich so aussah, als ob er in seinem Github-Bereich liegt. Aber, soll mir alles recht sein.
                                        Auch das mit dem Protokoll glaube ich Dir da ungesehen. Dann Danke für Dein Mitwirken. 👍
                                        Gruss, Jürgen
                                        • A andiling
                                          @wildbill
                                          Gruß Andi
                                          @andiling ich habe mich als Script Legastheniker vor einiger Zeit mal versucht in das ve Protokoll einzuarbeiten, weil ich mir damals einen Laderegler fürs Wohnmobil kaufen wollte.
                                          Ich fand es "so kompliziert" nicht.
                                          Im Moment denke ich über eine Batterielösung im Haus über einen Multiplus II nach.
                                          Weisst du ob der (mit eurem Adapter) gezielt geregelte Überschussladung machen kann?
                                          Die Beschreibung ist da leider nicht ganz eindeutig.
