Solar Laderegler, eure Erfahrung
@andiling ich habe mich als Script Legastheniker vor einiger Zeit mal versucht in das ve Protokoll einzuarbeiten, weil ich mir damals einen Laderegler fürs Wohnmobil kaufen wollte.
Ich fand es "so kompliziert" nicht.Im Moment denke ich über eine Batterielösung im Haus über einen Multiplus II nach.
Weisst du ob der (mit eurem Adapter) gezielt geregelte Überschussladung machen kann?
Die Beschreibung ist da leider nicht ganz eindeutig.Was ist das VE.Direct für eine Űbertragungstechnik? Ich müsste die Verbindung zwischen Laderegler und Raspberry verlängern auf ca. 30m.
Die USB Seite kommt ja schnell an die Grenzen. Als Kabel habe ich ein Cat 7 kabel zur Verfügung. Mein M-bus läuft damit super. Ich weiß nicht, wie ich das sonnst hin bekommen soll. Die Solarzelle und der Akku sind knapp 30m von der Steuerzentrale/Raspberry entfernt. -
Die USB Seite kommt ja schnell an die Grenzen. Als Kabel habe ich ein Cat 7 kabel zur Verfügung. Mein M-bus läuft damit super. Ich weiß nicht, wie ich das sonnst hin bekommen soll. Die Solarzelle und der Akku sind knapp 30m von der Steuerzentrale/Raspberry entfernt.@atomicix sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
dann würde ich einen zweite Raspi als Slave in die Nähe der Anlage stellen.
oder mal bei victronenergy.de nachsehen
@homoran ok danke.
Ja das mit den ganzen Adaptern beim Hersteller habe ich auch gesehen. Scheint ein einfacher Digitaler RX/TX 2 Kanal zu sein. Ich glaube ich werde dann erts mal den VE.Direct zu USB Adapter probieren und die VE.Direct Seite mal verlängern. Wenn das nicht klappt, muss ich wohl ein Slave System aufbauen. -
@homoran danke, nein das habe ich nicht gefunden. Nur einige alte Beiträge, die nicht wirklich geholfen haben. Vielen Dank für den link
ist einer meiner nicht weit verbreiteten adapter mal so zwischen durch erstellt.
Im gründe ist modus fuer solche Sachen immer die sicheren Schnittstelle da es ein universelles Protokoll ist und oft mit einem Modul ergänzt werden kan (bei der richtigen hardware)@dutchman
Danke für den Adapter.
Habe heute meine mini PV Anlage errichtet und jetzt mal den Adapter getestet.
Hat auf anhieb funktioniert,aber...
Was oder wofür ist die (expireTime) ?
Wie häufig werden die Daten aktualisiert?
Ich habe jetzt einmal Daten bekommen und das war es denn.
EDIT:
Jetzt den adapter noch mal neu gestartet, jetzt purzeln die Werte im Sekundentakt rein. Kann man das einstellen? -
@dutchman
EDIT:
