  4. Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mac_schmeck aber scheinbar hast du keine Instanz installiert, füge doch mal eine Instanz hinzu
    EDIT:
    oder du schmeisst den ganzen Adapter mal runter und installierst den neu
    sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    Mac_Schmeck
    @crunchip said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
    dann kommt
    $ iobroker add zigbee --host raspberrypi
    internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    ERROR: Process exited with code
    • M Mac_Schmeck
      dann kommt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mac_schmeck siehe meine Edit oben
        Mac_Schmeck
        das entfernen ist nicht möglich, datei oder verzeichnis nicht gefunden.
        • M Mac_Schmeck
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mac_schmeck installiere es mal so
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.zigbee@1.5.6
          danach noch ein
          iobroker fix
          G M 2 Antworten Letzte Antwort
            cd /opt/iobroker
            danach noch ein
            iobroker fix
            Glarios
            Ich hab genau das gleich Problem und jetzt den Befehl ausgeführt. Aber... was installiert er denn da alles (Nodemailer, ffmpeg, etc.)?? Es kamen auch mehrere Fehlermeldungen.
            • G Glarios
              @glarios sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
              Immer diese geheimen Fehlermeldungen.
              • G Glarios
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Wirklich genau das gleiche Problem??
                Welchen Befehl denn?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Glarios
                  @crunchip
                  Nach einem Update des Zigbee Adapter hatte ich die gleichen Fehlermeldungen.
                  Habe dann folgendes ausgeführt
                  cd /opt/iobroker
                  danach noch ein
                  iobroker fix
                  Danach musste ich noch Transportschlüssel und Pan ID anpassen (Meldung aus dem Log) Und alles läuft wieder :)
                  • G Glarios
                    @crunchip
                    cd /opt/iobroker
                    danach noch ein
                    iobroker fix
                    Glarios
                    Doch nicht alles in Butter :(
                    Wenn ich jetzt Adapter aktualisieren möchte bekomme ich Fehlermeldungen wie:
                    $ ./iobroker upgrade cloud
                    Update cloud from @3.1.0 to @4.0.11
                    NPM version: 6.14.13npm install iobroker.cloud@4.0.11 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│ ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported ││ on Linux, OSX and FreeBSD! ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation ││ │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
                    npm ERR! Exit status 100
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-14T17_50_19_300Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.0.11: 100
                    • Thomas BraunT Online
                      @glarios
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean --force
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      Und bitte CodeTags für Texte verwenden.
                        @glarios
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        Glarios
                        @thomas-braun said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
                        iobroker upgrade
                        Irgendwie ist bei mir der Wurm drin :(
                        opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:104
                                                for (const dep of [...deps, ...globalDeps]) {
                        TypeError: [(...deps),(...globalDeps)] is not iterable
                            at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:104:43)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:991:37
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                          cd /opt/iobroker
                          danach noch ein
                          iobroker fix
                          Mac_Schmeck
                          schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                          @crunchip
                          mit deinem letzten Tipp hat es funktioniert.
                          Vielen vielen Dank!!
