  4. Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mac_schmeck
    Wäre hilfreich wenn man die kompletten Ein- wie auch Ausgaben der Befehle sehen würde.
    Mac_Schmeck
    @thomas-braun said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
    @mac_schmeck
    instances:
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    adapters:
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.9
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.0
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
    system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
    system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.6.4
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
    status:
    Objects type: file
    States  type: file
    update: auszug weil sonst sehr groß y-z
    Adapter    "yahka"         : 0.12.0
    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
    Adapter    "youtube"       : 1.0.3
    Adapter    "yr"            : 2.0.3
    Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
    Adapter    "zont"          : 0.5.3
    Adapter    "zwave2"        : 1.10.1
    • M Mac_Schmeck
      @crunchip said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
      @mac_schmeck sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
      immer forbidden
      hast möglicherweise zu lange im Browser gebraucht, Seite neu laden, dann sollte es funktionieren
      neueste version oder soll ich auf Version 14 gehen?
      nein, nicht notwendig, muss/sollte mit 12.22.1 laufen
      geh mal zurück auf die 1.4 und danach updaten auf die 1.5.6
      Ich kann die 1.4 nicht auswählen, ich habe nur die Möglichkeit die 1.5.6 auszuwählen, Expertenmodus ist aktiviert.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      die 1.4.1 müsste angezeigt werden, zumindest bei mir
        Mac_Schmeck
        das ging auch mal aber wird nicht mehr angezeigt, ich habe nur das Symbol für instanz hinzufügen und lismich
        • M Mac_Schmeck
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @mac_schmeck aber scheinbar hast du keine Instanz installiert, füge doch mal eine Instanz hinzu
          EDIT:
          oder du schmeisst den ganzen Adapter mal runter und installierst den neu
          sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            EDIT:
            Mac_Schmeck
            dann kommt
            $ iobroker add zigbee --host raspberrypi
            internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            ERROR: Process exited with code
            • M Mac_Schmeck
              dann kommt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @mac_schmeck siehe meine Edit oben
                Mac_Schmeck
                das entfernen ist nicht möglich, datei oder verzeichnis nicht gefunden.
                • M Mac_Schmeck
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @mac_schmeck installiere es mal so
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                  danach noch ein
                  iobroker fix
                  G M 2 Antworten Letzte Antwort
                    cd /opt/iobroker
                    danach noch ein
                    iobroker fix
                    Glarios
                    Ich hab genau das gleich Problem und jetzt den Befehl ausgeführt. Aber... was installiert er denn da alles (Nodemailer, ffmpeg, etc.)?? Es kamen auch mehrere Fehlermeldungen.
                    • G Glarios
                      @glarios sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
                      Immer diese geheimen Fehlermeldungen.
                      • G Glarios
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Wirklich genau das gleiche Problem??
                        Welchen Befehl denn?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Glarios
                          @crunchip
                          Nach einem Update des Zigbee Adapter hatte ich die gleichen Fehlermeldungen.
                          Habe dann folgendes ausgeführt
                          cd /opt/iobroker
                          danach noch ein
                          iobroker fix
                          Danach musste ich noch Transportschlüssel und Pan ID anpassen (Meldung aus dem Log) Und alles läuft wieder :)
                          • G Glarios
                            @crunchip
                            cd /opt/iobroker
                            danach noch ein
                            iobroker fix
                            Glarios
                            Doch nicht alles in Butter :(
                            Wenn ich jetzt Adapter aktualisieren möchte bekomme ich Fehlermeldungen wie:
                            $ ./iobroker upgrade cloud
                            Update cloud from @3.1.0 to @4.0.11
                            NPM version: 6.14.13npm install iobroker.cloud@4.0.11 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│ ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported ││ on Linux, OSX and FreeBSD! ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation ││ │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 100
                            npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
                            npm ERR! Exit status 100
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-14T17_50_19_300Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.0.11: 100
                            • Thomas BraunT Online
                              @glarios
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clean --force
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Und bitte CodeTags für Texte verwenden.
                                @glarios
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                Glarios
                                iobroker upgrade
                                Irgendwie ist bei mir der Wurm drin :(
                                opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:104
                                                        for (const dep of [...deps, ...globalDeps]) {
                                TypeError: [(...deps),(...globalDeps)] is not iterable
                                    at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:104:43)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:991:37
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                                  cd /opt/iobroker
                                  danach noch ein
                                  iobroker fix
                                  Mac_Schmeck
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                                  @crunchip
                                  mit deinem letzten Tipp hat es funktioniert.
                                  Vielen vielen Dank!!
