  4. Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    @asgothian
    mehr kam nicht im log beim versuch den zigbee adapter zu installieren.
    Der genaue Fehler der im Fenster vom Zigbee Adapter stand ist im ersten Post.
    Würde es denn was bringen node anzuheben auf 12.22.1 oder noch was anderes?
    Wollte jetzt nicht unbedingt iobroker neu machen, reicht schon das alle rund 30 Stück Geräte weg sind... Wenn nichts anderes hilft muß ich iobroker halt neu machen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mac_schmeck sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
    @asgothian
    • Die geräte sind nicht weg. Solange du die Sicherung der shepherd.db und (wenn vorhanden) nvbackup.json vom Verzeichnis iobroker-data/zigbee_0 noch hast sind die Geräte auch noch da.
    • Du hast oben nur den Fehler beim Installieren gepostet, nicht das vollständige log vom installieren.
    Bitte die Folgenden Befehle in der Reihenfolge ausführen (nachdem du die nodeJS Umgebung auf Stand gebracht hast) und die Ausgaben posten:
    iobroker install zigbee
    iobroker add zigbee
    A.
      Mac_Schmeck
      Es geht immer noch nicht obwohl ich node jetzt auf 12.22.1, neueste version oder soll ich auf Version 14 gehen?
      Er gibt als Fehler aus das zigbee schon installiert ist, ist für mich aber nicht sichtbar. Bei Upgrade kommt dann der gleiche Fehler wie in Post 1.
      Ich wollte einen Code Tag Posten aber dann kam immer forbidden, bin ich gesperrt?
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mac_Schmeck
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        immer forbidden
        hast möglicherweise zu lange im Browser gebraucht, Seite neu laden, dann sollte es funktionieren
        nein, nicht notwendig, muss/sollte mit 12.22.1 laufen
        geh mal zurück auf die 1.4 und danach updaten auf die 1.5.6
        • M Mac_Schmeck
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          iobroker list instances
          iobroker list adapters
          iobroker status
          iobroker update
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Mac_Schmeck
            Das ist der Fehler der kommt wenn ich den Adapter installieren möchte
            Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                at parse (<anonymous>)
                at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            Die anderen Hilfen werde ich ausprobieren.
            Danke schon einmal, sehr sehr kompliziert für mich.
              iobroker status
              iobroker update
              Mac_Schmeck
              @thomas-braun said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.1
              v12.22.1
              6.14.12
              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
              nodejs:
                Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
              *** 12.22.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              kommt dann als meldung.
                iobroker status
                iobroker update
                Mac_Schmeck
                @thomas-braun ```
                iobroker status
                iobroker update
                hab ich so nacheinander eingegeben, bei instanzen stand der zigbee adapter nicht dabei. Danach nochmal versucht den zigbee adapter 1.5.6 zu installieren immer noch mit der gleichen Fehlermeldung.
                  immer forbidden
                  Mac_Schmeck
                  @crunchip said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
                  immer forbidden
                  Ich kann die 1.4 nicht auswählen, ich habe nur die Möglichkeit die 1.5.6 auszuwählen, Expertenmodus ist aktiviert.
                  • M Mac_Schmeck
                    @thomas-braun ```
                    iobroker status
                    iobroker update
                    @mac_schmeck
                    Wäre hilfreich wenn man die kompletten Ein- wie auch Ausgaben der Befehle sehen würde.
                      @mac_schmeck
                      Mac_Schmeck
                      @mac_schmeck
                      instances:
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      adapters:
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.9
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.0
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                      system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.6.4
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
                      status:
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      update: auszug weil sonst sehr groß y-z
                      Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                      Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                      Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                      Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                      Adapter    "zwave2"        : 1.10.1
                      • M Mac_Schmeck
                        immer forbidden
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        die 1.4.1 müsste angezeigt werden, zumindest bei mir
                          Mac_Schmeck
                          das ging auch mal aber wird nicht mehr angezeigt, ich habe nur das Symbol für instanz hinzufügen und lismich
                          • M Mac_Schmeck
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @mac_schmeck aber scheinbar hast du keine Instanz installiert, füge doch mal eine Instanz hinzu
                            EDIT:
                            oder du schmeisst den ganzen Adapter mal runter und installierst den neu
                            sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                              EDIT:
                              Mac_Schmeck
                              dann kommt
                              $ iobroker add zigbee --host raspberrypi
                              internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              ERROR: Process exited with code
                              • M Mac_Schmeck
                                dann kommt
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @mac_schmeck siehe meine Edit oben
                                  Mac_Schmeck
                                  das entfernen ist nicht möglich, datei oder verzeichnis nicht gefunden.
                                  • M Mac_Schmeck
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @mac_schmeck installiere es mal so
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                                    danach noch ein
                                    iobroker fix
                                    G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      cd /opt/iobroker
                                      danach noch ein
                                      iobroker fix
                                      Glarios
                                      Ich hab genau das gleich Problem und jetzt den Befehl ausgeführt. Aber... was installiert er denn da alles (Nodemailer, ffmpeg, etc.)?? Es kamen auch mehrere Fehlermeldungen.
                                      • G Glarios
                                        @glarios sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
                                        Immer diese geheimen Fehlermeldungen.
                                        • G Glarios
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Wirklich genau das gleiche Problem??
                                          Welchen Befehl denn?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
