  4. Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    Es geht immer noch nicht obwohl ich node jetzt auf 12.22.1, neueste version oder soll ich auf Version 14 gehen?
    Er gibt als Fehler aus das zigbee schon installiert ist, ist für mich aber nicht sichtbar. Bei Upgrade kommt dann der gleiche Fehler wie in Post 1.
    Ich wollte einen Code Tag Posten aber dann kam immer forbidden, bin ich gesperrt?
    @mac_schmeck sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    iobroker list instances
    iobroker list adapters
    iobroker status
    iobroker update
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      Mac_Schmeck
      Das ist der Fehler der kommt wenn ich den Adapter installieren möchte
      Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
          at parse (<anonymous>)
          at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      Die anderen Hilfen werde ich ausprobieren.
      Danke schon einmal, sehr sehr kompliziert für mich.
        iobroker status
        iobroker update
        Mac_Schmeck
        @thomas-braun said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.1
        v12.22.1
        6.14.12
        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
        nodejs:
          Installiert:           12.22.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
        *** 12.22.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        kommt dann als meldung.
          iobroker status
          iobroker update
          Mac_Schmeck
          @thomas-braun ```
          iobroker status
          iobroker update
          hab ich so nacheinander eingegeben, bei instanzen stand der zigbee adapter nicht dabei. Danach nochmal versucht den zigbee adapter 1.5.6 zu installieren immer noch mit der gleichen Fehlermeldung.
            immer forbidden
            hast möglicherweise zu lange im Browser gebraucht, Seite neu laden, dann sollte es funktionieren
            nein, nicht notwendig, muss/sollte mit 12.22.1 laufen
            geh mal zurück auf die 1.4 und danach updaten auf die 1.5.6
            Mac_Schmeck
            @crunchip said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
            immer forbidden
            Ich kann die 1.4 nicht auswählen, ich habe nur die Möglichkeit die 1.5.6 auszuwählen, Expertenmodus ist aktiviert.
            • M Mac_Schmeck
              @thomas-braun ```
              iobroker status
              iobroker update
              @mac_schmeck
              Wäre hilfreich wenn man die kompletten Ein- wie auch Ausgaben der Befehle sehen würde.
                @mac_schmeck
                Mac_Schmeck
                @mac_schmeck
                instances:
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                adapters:
                system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.9
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.0
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.6.4
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
                status:
                Objects type: file
                States  type: file
                update: auszug weil sonst sehr groß y-z
                Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                Adapter    "zwave2"        : 1.10.1
                • M Mac_Schmeck
                  immer forbidden
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  die 1.4.1 müsste angezeigt werden, zumindest bei mir
                    Mac_Schmeck
                    das ging auch mal aber wird nicht mehr angezeigt, ich habe nur das Symbol für instanz hinzufügen und lismich
                    • M Mac_Schmeck
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @mac_schmeck aber scheinbar hast du keine Instanz installiert, füge doch mal eine Instanz hinzu
                      EDIT:
                      oder du schmeisst den ganzen Adapter mal runter und installierst den neu
                      sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        EDIT:
                        Mac_Schmeck
                        dann kommt
                        $ iobroker add zigbee --host raspberrypi
                        internal/modules/cjs/loader.js:1044 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        ERROR: Process exited with code
                        • M Mac_Schmeck
                          dann kommt
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @mac_schmeck siehe meine Edit oben
                            Mac_Schmeck
                            das entfernen ist nicht möglich, datei oder verzeichnis nicht gefunden.
                            • M Mac_Schmeck
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mac_schmeck installiere es mal so
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                              danach noch ein
                              iobroker fix
                              G M 2 Antworten Letzte Antwort
                                cd /opt/iobroker
                                danach noch ein
                                iobroker fix
                                Glarios
                                Ich hab genau das gleich Problem und jetzt den Befehl ausgeführt. Aber... was installiert er denn da alles (Nodemailer, ffmpeg, etc.)?? Es kamen auch mehrere Fehlermeldungen.
                                • G Glarios
                                  @glarios sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
                                  Immer diese geheimen Fehlermeldungen.
                                  • G Glarios
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Wirklich genau das gleiche Problem??
                                    Welchen Befehl denn?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Glarios
                                      @crunchip
                                      Nach einem Update des Zigbee Adapter hatte ich die gleichen Fehlermeldungen.
                                      Habe dann folgendes ausgeführt
                                      cd /opt/iobroker
                                      danach noch ein
                                      iobroker fix
                                      Danach musste ich noch Transportschlüssel und Pan ID anpassen (Meldung aus dem Log) Und alles läuft wieder :)
                                      • G Glarios
                                        @crunchip
                                        cd /opt/iobroker
                                        danach noch ein
                                        iobroker fix
                                        Glarios
                                        Doch nicht alles in Butter :(
                                        Wenn ich jetzt Adapter aktualisieren möchte bekomme ich Fehlermeldungen wie:
                                        $ ./iobroker upgrade cloud
                                        Update cloud from @3.1.0 to @4.0.11
                                        NPM version: 6.14.13npm install iobroker.cloud@4.0.11 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│ ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported ││ on Linux, OSX and FreeBSD! ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation ││ │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 100
                                        npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js
                                        npm ERR! Exit status 100
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-14T17_50_19_300Z-debug.log
                                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.cloud@4.0.11: 100
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @glarios
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clean --force
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Und bitte CodeTags für Texte verwenden.
