  4. Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mac_Schmeck
    es ging vor ein paar Wochen los als ich von 1.4.1 auf 1.5.5 geupdatet habe das der Adapter gelb blieb.
    Hab wenig Zeit momentan und mir auch erstmal keine Gedanken das es nicht mehr geht, habe noch von 1.5.5 auf 1.5.6 geupdatet aber blieb immer noch gelb.
    Adapter gelöscht und neu installiert, jetzt bekomm ich Syntax Error mit folgenden Fehler im Fenster vom Zigbee Adapter :
    ERROR: Process exited with code 1
    weniger
    mehr
    $ iobroker add zigbee --host raspberrypi
    internal/modules/cjs/loader.js:1175 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
    Was kann ich jetzt tun?
    Neustart und vom Strom trennen habe ich schon gemacht.
    • M Mac_Schmeck
      weniger
      mehr
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mac_schmeck sagte in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
      • Mehr Details posten. Zum Beispiel das vollständige Log vom Versuch das zu installieren
      • Mehr Details posten. Zum Beispiel deine Systemkonfiguration (node/nodejs/npm Version, aber auch JSController und Admin version)
      Bei der Menge an fehlenden Informationen kann nur geraten werden warum das bei Dir nicht geht.
        Mac_Schmeck
        Raspi 4
        Node 12.18.2
        NPM 6.14.5
        Cc2638/2692?! Stick von artek
        Habe den Log nur kopiert.
        2021-06-29 14:32:54.733 - info: host.raspberrypi iobroker add zigbee --host raspberrypi
        2021-06-29 14:32:56.690 - error: host.raspberrypi iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1175 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1172:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
        2021-06-29 14:32:56.703 - info: host.raspberrypi iobroker exit
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mac_Schmeck
          Raspi 4
          Node 12.18.2
          NPM 6.14.5
          Node 12.18.2
          Ist nicht aktuell, der Rest des Systems dann vermutlich auch nicht.
          • M Mac_Schmeck
            Raspi 4
            Node 12.18.2
            NPM 6.14.5
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Raspi 4
            Node 12.18.2
            NPM 6.14.5
            Das ist nicht das Log von der Installation des Adapters.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Raspi 4
              Node 12.18.2
              NPM 6.14.5
              A.
              Mac_Schmeck
              @asgothian
              mehr kam nicht im log beim versuch den zigbee adapter zu installieren.
              Der genaue Fehler der im Fenster vom Zigbee Adapter stand ist im ersten Post.
              Würde es denn was bringen node anzuheben auf 12.22.1 oder noch was anderes?
              Wollte jetzt nicht unbedingt iobroker neu machen, reicht schon das alle rund 30 Stück Geräte weg sind... Wenn nichts anderes hilft muß ich iobroker halt neu machen.
              • M Mac_Schmeck
                @asgothian
                @mac_schmeck
                System auf Stand bringen, npm cache löschen, nochmal den Adapter installieren, Log Files posten.
                • M Mac_Schmeck
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  • Die geräte sind nicht weg. Solange du die Sicherung der shepherd.db und (wenn vorhanden) nvbackup.json vom Verzeichnis iobroker-data/zigbee_0 noch hast sind die Geräte auch noch da.
                  • Du hast oben nur den Fehler beim Installieren gepostet, nicht das vollständige log vom installieren.
                  Bitte die Folgenden Befehle in der Reihenfolge ausführen (nachdem du die nodeJS Umgebung auf Stand gebracht hast) und die Ausgaben posten:
                  iobroker install zigbee
                  iobroker add zigbee
                  A.
                    Mac_Schmeck
                    Es geht immer noch nicht obwohl ich node jetzt auf 12.22.1, neueste version oder soll ich auf Version 14 gehen?
                    Er gibt als Fehler aus das zigbee schon installiert ist, ist für mich aber nicht sichtbar. Bei Upgrade kommt dann der gleiche Fehler wie in Post 1.
                    Ich wollte einen Code Tag Posten aber dann kam immer forbidden, bin ich gesperrt?
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mac_Schmeck
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      immer forbidden
                      hast möglicherweise zu lange im Browser gebraucht, Seite neu laden, dann sollte es funktionieren
                      nein, nicht notwendig, muss/sollte mit 12.22.1 laufen
                      geh mal zurück auf die 1.4 und danach updaten auf die 1.5.6
                      • M Mac_Schmeck
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        iobroker status
                        iobroker update
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mac_Schmeck
                          Das ist der Fehler der kommt wenn ich den Adapter installieren möchte
                          Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                              at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          Die anderen Hilfen werde ich ausprobieren.
                          Danke schon einmal, sehr sehr kompliziert für mich.
                            iobroker status
                            iobroker update
                            Mac_Schmeck
                            @thomas-braun said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.1
                            v12.22.1
                            6.14.12
                            WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                            nodejs:
                              Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                            *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            kommt dann als meldung.
                              iobroker status
                              iobroker update
                              Mac_Schmeck
                              @thomas-braun ```
                              iobroker status
                              iobroker update
                              hab ich so nacheinander eingegeben, bei instanzen stand der zigbee adapter nicht dabei. Danach nochmal versucht den zigbee adapter 1.5.6 zu installieren immer noch mit der gleichen Fehlermeldung.
                                immer forbidden
                                Mac_Schmeck
                                @crunchip said in Zigbee Adapter 1.5.6 Fehler Syntax Error:
                                immer forbidden
                                Ich kann die 1.4 nicht auswählen, ich habe nur die Möglichkeit die 1.5.6 auszuwählen, Expertenmodus ist aktiviert.
                                • M Mac_Schmeck
                                  @thomas-braun ```
                                  iobroker status
                                  iobroker update
                                  @mac_schmeck
                                  Wäre hilfreich wenn man die kompletten Ein- wie auch Ausgaben der Befehle sehen würde.
                                    @mac_schmeck
                                    Mac_Schmeck
                                    @mac_schmeck
                                    instances:
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    adapters:
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.9
                                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.0
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                    system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.6.4
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                                    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
                                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
                                    status:
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    update: auszug weil sonst sehr groß y-z
                                    Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                    Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                    Adapter    "zwave2"        : 1.10.1
                                    • M Mac_Schmeck
                                      immer forbidden
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      die 1.4.1 müsste angezeigt werden, zumindest bei mir
                                        Mac_Schmeck
                                        das ging auch mal aber wird nicht mehr angezeigt, ich habe nur das Symbol für instanz hinzufügen und lismich
                                        • M Mac_Schmeck
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @mac_schmeck aber scheinbar hast du keine Instanz installiert, füge doch mal eine Instanz hinzu
                                          EDIT:
                                          oder du schmeisst den ganzen Adapter mal runter und installierst den neu
                                          sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
