  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @stephan-sporbert Das Problem kenne ich! hatte ich auch als ich mit Proxmox anfing. Läuft aber jetzt sehr zuverlässig. Danke für die Antwort und dir eine schöne Woche, Dirk Peter
    Stephan SporbertS Offline
    Stephan Sporbert
    #241
    @dirk-peter
    Hallo Dirk, ja wirklich richtig guter Adapter, besonders gefällt mir auch die Anzeige wie viel Wasser verbraucht wurde.
    • G Offline
      gyle
      schrieb am zuletzt editiert von gyle
      #242
      @dirk-peter
      eine frage zu dem Datenpunkt: sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
      gem. Doku zeigt dieser bei Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren):
      Anzeige des nächsten Starttermins z. B. Mon, Thu, Wed
      Wann aktualisiert sich dieser Datenpunkt? Wenn ich die Instanz neu starte, dann offensichtlich ja. Doch wenn ich zur Laufzeit autoOn ändere, scheint sich die Anzeige nicht mehr anzupassen, oder?
      Sprich: ich deaktiviere autoOn und aktiviere es anschließend wieder, dann sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture stets korrekt anzeigen, wann die nächste Bewässerung geplant ist.
      Noch besser: wenn autoOn auf false steht, sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture leer sein.
      Kannst du mir dazu helfen?
      • Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        #243
        @gyle Hallo, actualSoilMoisture wird nur aktualisiert, beim Start des Adapters und beim Start des Bewässerungskreises. Wenn "autoOn = false", so wird actualSoilMoisture
        nicht mehr aktualisiert und bleibt auf den alten Wert. Das er in diesem Fall leer bleibt, werde ich mal auf die To-do-Liste setzen.
        MfG Dirk Peter
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          MfG Dirk Peter
          gyle
          #244
          @dirk-peter ok, heute (DI) ist mein Kreis um 21:00 Uhr gelaufen - auch nach beendeter Bewässerung steht der wert auf (DI) - ich glaube das ändert sich erst um 0:00 Uhr (neuer Tag) - kann das sein, oder Bug?
          Update (MI): wert steht immer noch auf (DI)
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gyle
            Dirk PeterD Online
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
            #245
            @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
            Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
            Ich setze es auf die To-do-Liste!
            MfG Dirk Peter
            G W SchmakusS 4 Antworten Letzte Antwort
              MfG Dirk Peter
              gyle
              #246
              @dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
                MfG Dirk Peter
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                #247
                @dirk-peter
                muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
                Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
                Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
                Tobias
                • W Würfel
                  @dirk-peter
                  Tobias
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk Peter
                  #248
                  @Würfel
                  Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
                  MfG Dirk Peter
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Würfel
                    MfG Dirk Peter
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    #249
                    @dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
                    • W Würfel
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk Peter
                      #250
                      @würfel
                      was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
                      Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
                      MfG Dirk Peter
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @würfel
                        MfG Dirk Peter
                        jdilla
                        #251
                        @dirk-peter
                        Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Weder die Pumpe noch das Ventil werden angesteuert und der State verändert. Kann mir hier jemand helfen? Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Bewässerung gestartet wird aber danach passiert leider nichts mehr. Ich verwende für die Pumpe eine Zigbee Steckdose und als Ventil ebenfalls ein Zigbee- Gerät.
                        Anbei mal meine Konfiguration:
                         "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
                         "common": {
                           "name": "sprinklecontrol",
                           "authors": [
                             "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
                           "version": "0.2.13",
                           "keywords": [
                             "Sprinkle",
                             "Irrigation",
                             "Bewässerung",
                             "Steuerung"
                           "docs": {
                             "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
                             "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
                           "license": "MIT",
                           "platform": "Javascript/Node.js",
                           "main": "main.js",
                           "icon": "sprinklecontrol.png",
                           "enabled": true,
                           "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
                           "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
                           "loglevel": "info",
                           "mode": "daemon",
                           "type": "garden",
                           "compact": true,
                           "materialize": true,
                           "messagebox": true,
                           "stopBeforeUpdate": true,
                           "connectionType": "local",
                           "dataSource": "assumption",
                           "dependencies": [
                               "js-controller": ">=2.0.0"
                           "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.13",
                           "installedVersion": "0.2.13",
                           "host": "iobroker"
                         "native": {
                           "triggerControlVoltage": "",
                           "maximumParallelValves": 5,
                           "switchingDistance": 300,
                           "triggerMainPump": "zigbee.0.588e81fffefed1ae.state",
                           "triggerMainPumpPower": 2000,
                           "cisternSettings": false,
                           "triggerCisternPump": "",
                           "triggerCisternPumpPower": 1800,
                           "actualValueLevel": "",
                           "triggerMinCisternLevel": 25,
                           "wateringStartTime": "livingTime",
                           "timeShift": 0,
                           "weekLiving": "10:54",
                           "selectAddStartTime": "noAddStartTime",
                           "triggerAddStartTimeETpCur": 3.5,
                           "addWateringStartTime": "18:00",
                           "publicWeekend": true,
                           "weekEndLiving": "07:30",
                           "publicHolidays": true,
                           "publicHolInstance": "feiertage.0",
                           "latitude": "48.66264439497505",
                           "longitude": "9.053190350532534",
                           "notificationEnabled": true,
                           "sensorOutsideTemperature": "",
                           "sensorOutsideHumidity": "",
                           "sensorWindSpeed": "",
                           "sensorBrightness": "",
                           "sensorRainfall": "",
                           "weatherForecast": false,
                           "weatherForecastService": "ownDataPoint",
                           "pathRainForecast": "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay",
                           "weatherForInstance": "",
                           "thresholdRain": 2,
                           "notificationsType": "Telegram",
                           "telegramInstance": "telegram.0",
                           "telegramUser": "allTelegramUsers",
                           "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                           "telegramWaitToSend": 0,
                           "telegramSilentNotice": false,
                           "telegramOnlyError": false,
                           "whatsappInstance": "",
                           "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                           "whatsappWaitToSend": 0,
                           "whatsappOnlyError": false,
                           "pushoverInstance": "",
                           "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                           "pushoverWaitToSend": 0,
                           "pushoverDeviceID": "",
                           "pushoverSound": "",
                           "pushoverSilentNotice": false,
                           "pushoverOnlyError": false,
                           "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                           "emailSender": "xxx@xxx.com",
                           "emailInstance": "",
                           "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                           "emailWaitToSend": 0,
                           "emailOnlyError": false,
                           "events": [
                               "enabled": true,
                               "sprinkleName": "On/off state of the switch",
                               "name": "zigbee.0.9035eafffefd8ef5.state",
                               "triggerID": "",
                               "wateringTime": "5",
                               "wateringAdd": "100",
                               "wateringInterval": "0",
                               "addWateringTime": "0",
                               "addTriggersIrrigation": "50",
                               "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                               "maxSoilMoistureRainPct": "120",
                               "triggersIrrigation": "75",
                               "pipeFlow": "2300",
                               "booster": false,
                               "endIrrigation": false,
                               "methodControlSM": "analog",
                               "inGreenhouse": false,
                               "triggerSM": "zigbee.0.00124b002a5f2788.soil_moisture",
                               "analogZPct": "0",
                               "analogOHPct": "100",
                               "startDay": "threeRd",
                               "sun": false,
                               "mon": false,
                               "tue": false,
                               "wed": false,
                               "thur": false,
                               "fri": false,
                               "sat": false
                        Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.
                        • J jdilla
                          @dirk-peter
                           "common": {
                             "authors": [
                             "keywords": [
                               "Sprinkle",
                               "Irrigation",
                               "Bewässerung",
                               "Steuerung"
                             "docs": {
                             "license": "MIT",
                             "main": "main.js",
                             "enabled": true,
                             "loglevel": "info",
                             "mode": "daemon",
                             "type": "garden",
                             "compact": true,
                             "messagebox": true,
                             "dependencies": [
                             "host": "iobroker"
                           "native": {
                             "timeShift": 0,
                             "thresholdRain": 2,
                             "events": [
                                 "enabled": true,
                                 "triggerID": "",
                                 "pipeFlow": "2300",
                                 "booster": false,
                                 "analogZPct": "0",
                                 "sun": false,
                                 "mon": false,
                                 "tue": false,
                                 "wed": false,
                                 "thur": false,
                                 "fri": false,
                                 "sat": false
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk Peter
                          #252
                          @jdilla Hallo,
                          bei Pumpeneinstellungen => maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h hast du 2000 l/h eingegeben. Bei deinem Ventil Sprinklerverbrauch => Durchflussmenge in l/h aber 2300 l/h eingegeben. Da die Pumpe diese Leistung nicht zur Verfügung stellen kann, schaltet das Ventil auch nicht zu.
                          Sieh also zu das deine Hauptpumpe immer genug Leistung hat um den Sprenger zu bedienen. (maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h >= Durchflussmenge in l/h)
                          Zum testen kannst du einfach unter runningTime eine 1 eingeben und die Sprenger starten sofort für 1 min. Mit 0 kannst du den Sprenger wieder ausschalten.
                          MfG Dirk Peter
                            MfG Dirk Peter
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #253
                            @dirk-peter Ist mir auch schon aufgefallen.... aber nun weiß ich, dass es ein Bug ist.... Hatte mich schon gewundert.
                            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                            • SchmakusS Schmakus
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk Peter
                              #254
                              @schmakus Hallo,
                              falls du dich auf "die Pumpenleistung muss größer sein als die Ventilleistung" beziehst, so ist das meiner Meinung nach kein Bug! Es sollte aber auf jeden Fall eine Info unter Protokolle erscheinen, die einen auf den Eingabefehler hinweisen.
                              SchmakusS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @schmakus Hallo,
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #255
                                @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                @schmakus Hallo,
                                Vergessen zu Zitieren. Ich bezog mich auf actualSoilMoisture.
                                  @schmakus Hallo,
                                  bommel_030
                                  #256
                                  @dirk-peter
                                  Danke erstmal für den Adapter, läuft soweit problemlos. Siehst du eine Möglichkeit bei der Startzeit für die Bewässrung eine Option "Beenden Sie die Bewässerung mit einer festen Uhrzeit" ? Die Laufzeit und ggf. die Anzahl der Bewässerungskreise variiert ja.
                                  Wann die Bewässerung startet ist mir relativ egal, das Ende der Bewässerung leider nicht. Bei mir wird es demnächst wieder (variable) Verbotszeiten zur Gartenbewässerung geben.
                                  • B bommel_030
                                    @dirk-peter
                                    Dirk PeterD Online
                                    Dirk PeterD Online
                                    Dirk Peter
                                    #257
                                    @bommel_030 Hallo, schreibe dir am besten ein kleines Skript mit dem du den Hauptschalter sprinklecontrol.0.control.autoOnOff ausschaltest und dann wieder ein.
                                    Hierdurch werden alle Bewässerungskreise gestoppt und die Bewässerung läuft am nächsten Tag wieder von vorne.
                                    MfG Dirk Peter
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MfG Dirk Peter
                                      bommel_030
                                      #258
                                      @dirk-peter
                                      Danke für die Rückmeldung, aber dann unterbreche ich die Bewässerung ja nur. Mein Ziel ist es ja sie durchlaufen zu lassen aber so spät wie möglich zu starten. Werde mir dann einfach die maximal mögliche Laufzeit raussuchen und die Startzeit dementsprechend anpassen.
                                      • B bommel_030
                                        @dirk-peter
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk Peter
                                        #259
                                        @bommel_030 Nein mit autoOnOff würdest du alle anstehenden Bewässerungsaufträge löschen.
                                        Was du suchst ist ein Break z.B. um 8:00 alle Aufträge unterbrechen und um 18:00 dann den Rest abarbeiten lassen.
                                        Habe ich es so richtig verstanden.
                                        MfG Dirk
                                          MfG Dirk
                                          bommel_030
                                          #260
                                          @dirk-peter
                                          Eigentlich suchte ich eine Möglichkeit eine fixe Uhrzeit zu haben zu der die Bewässerung abgeschlossen ist.
                                          Als Beispiel läuft an einem Tag nur die Bewässerung der Hecke für 1 h. Damit um 7 nichts mehr bewässert wird soll das ganze um 6 Uhr starten. Wenn am nächsten Tag der Rasen (je 3 Bereiche à 30 min, nicht parallel) bewässert wird müsste das ganze um 5:30 starten damit um 7 Feierabend ist.
                                          Ich könnte jetzt ja auch als Startzeit 4 Uhr angeben, dann ist es in jedem möglichen Fall um 7 Uhr beendet. Damit hätte ich dann aber den Nacktschnecken 1,5 h erleichterte Bewegung verschafft :-D
                                          Daher der Ansatz, der Adapter weiß ja wie lange an dem Tag bewässert wird und startet dementsprechend. Aber wenn das nicht so leicht umzusetzen ist verschiebe ich die Startzeit halt nach vorne. Die Pumpe hängt eh gut 10m unter der Oberfläche, da stört das keinen.
