  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @toki1973 Die Pumpe wird doch immer eingeschaltet wenn ein Ventil eingeschaltet ist. Ob die Ventile nacheinander oder zur gleichen Zeit eingeschaltet werden hängt von deren Durchflussmenge ab. Wobei das Ventil mit der größten Durchflussmenge zu erst geschaltet wird.
    Beispiel:
    Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
    Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 30min
    Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 20 min
    Verhalten:
    Tauchpumpe on, Ventil 1 on => 30min => Ventil 1 off, Ventil 2 on => 20min => Ventil 2 off, Tauchpumpe off
    nachlesbar in der Beschreibung zum Adapter
    MfG Dirk Peter
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    #232
    gelöscht
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toki1973
      gelöscht
      MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      #233
      Habe die Antwort in der Masse der Posts hier nicht gefunden.
      Moin Leute,
      bin dabei die Gartenbewässerung mit dem genannten Adapter umzusetzen.
      2 Bewässerungskreise über Zigbee-Aktoren und Bodenfeuchtesensoren direkt aus der Wasserleitung derzeit noch ohne Pumpen oder sonstwie Magic.
      Welchen Stunt muss ich anwenden, um die Bewässerung der 2 Kreise nacheinander abzufahren? Für beide Kreise gleichzeitig ist der Wasserdruck nicht hoch genug.
      Matze
      • MatzebhvM Matzebhv
        Moin Leute,
        Matze
        dirkhe
        #234
        @matzebhv da brauchst du nur die doku lesen. Wenn du die korrekten angaben zu deiner pumpe und den kreisen einstellst, macht der adapter das automatisch hintereinander
        • D dirkhe
          MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          #235
          @dirkhe Moin Dirk, das habe ich natürlich gelesen, werde aber nicht schlau draus. Ich habe derzeit keine Pumpe, sondern speise das Ganze aus der Wasserleitung.
          Ich habe schon einen Dummy-DP für eine virtuelle Pumpe erstellt und da 1000L/h reinkonfiguriert.
          Unter den Pumpeneinstellungen kann ich aber auch nur 1 Ventil hinzufügen, stehe daher grade etwas auf dem Schlauch.
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dirk PeterD Online
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            #236
            @matzebhv Hallo,
            wenn du keine Pumpe hast, so lass das Feld einfach leer. Dann wird die Pumpe auch nicht angesprochen. Die Leistung deiner Wasserleitung, hast du ja schon eingetragen. Dies ist wichtig, damit der Adapter läuft. In dem Feld darüber kann ein Schalter für die Steuerspannung aller Ventile als zusätzliche Sicherheit eingetragen werden. Wenn du es nicht hast, so lass das Feld einfach leer. Deine gesamten Ventile der Beregnungskreise werden unter Haupteinstellungen eingetragen. Die Anzahl ist nicht begrenzt.
            MfG Dirk Peter
            • Stephan SporbertS Offline
              Stephan Sporbert
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Sporbert
              #237
              @dirk-peter
              ich hab auch Probleme mit der Steuerung meiner Ventile. Ich bekomme es einfach nicht ans laufen.
              Ich hab 2 Kreise und möchte die zu festen zeiten starten, nur leider wenn die Zeit ran ist startet nichts.
              ich hab dir mal meine Konfiguration angehängt. system.adapter.sprinklecontrol.0.json
              • Stephan SporbertS Stephan Sporbert
                @dirk-peter
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                #238
                @stephan-sporbert Hallo,
                deine Konfiguration ist i.O.. Es muss an deinem Shelly liegen, also an dessen Ansteuerung. Habe aber kein Shelly im Einsatz nur HomeMatic. Der Ausgang von SprinkleControl steuert jedenfalls mit true/false.
                Die Warnmeldung sagt nur das der Shelly nicht vorhanden ist.
                Aber dein Gemüsebeet startet für 38min und 59s.
                MfG Dirk Peter
                Stephan SporbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                  MfG Dirk Peter
                  Stephan Sporbert
                  #239
                  @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                  MfG Dirk Peter
                  Hallo Dirk,
                  das kann man sich nicht ausdenken. Die Zeit von meinen Proxmox Server war auf UTC gestellt und deshalb waren überall 2h Versatz, dass ist aber nicht gleich aufgefallen weil iobroker die zeiten im log automatisch auf die Berliner zeit umstellt, der lief nämlich in der richtigen Zeitzone
                    MfG Dirk Peter
                    Hallo Dirk,
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #240
                    @stephan-sporbert Das Problem kenne ich! hatte ich auch als ich mit Proxmox anfing. Läuft aber jetzt sehr zuverlässig. Danke für die Antwort und dir eine schöne Woche, Dirk Peter
                      Stephan Sporbert
                      #241
                      @dirk-peter
                      Hallo Dirk, ja wirklich richtig guter Adapter, besonders gefällt mir auch die Anzeige wie viel Wasser verbraucht wurde.
                      • G Offline
                        gyle
                        schrieb am zuletzt editiert von gyle
                        #242
                        @dirk-peter
                        eine frage zu dem Datenpunkt: sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
                        gem. Doku zeigt dieser bei Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren):
                        Anzeige des nächsten Starttermins z. B. Mon, Thu, Wed
                        Wann aktualisiert sich dieser Datenpunkt? Wenn ich die Instanz neu starte, dann offensichtlich ja. Doch wenn ich zur Laufzeit autoOn ändere, scheint sich die Anzeige nicht mehr anzupassen, oder?
                        Sprich: ich deaktiviere autoOn und aktiviere es anschließend wieder, dann sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture stets korrekt anzeigen, wann die nächste Bewässerung geplant ist.
                        Noch besser: wenn autoOn auf false steht, sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture leer sein.
                        Kannst du mir dazu helfen?
                        • Dirk PeterD Online
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk Peter
                          #243
                          @gyle Hallo, actualSoilMoisture wird nur aktualisiert, beim Start des Adapters und beim Start des Bewässerungskreises. Wenn "autoOn = false", so wird actualSoilMoisture
                          nicht mehr aktualisiert und bleibt auf den alten Wert. Das er in diesem Fall leer bleibt, werde ich mal auf die To-do-Liste setzen.
                          MfG Dirk Peter
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            MfG Dirk Peter
                            gyle
                            #244
                            @dirk-peter ok, heute (DI) ist mein Kreis um 21:00 Uhr gelaufen - auch nach beendeter Bewässerung steht der wert auf (DI) - ich glaube das ändert sich erst um 0:00 Uhr (neuer Tag) - kann das sein, oder Bug?
                            Update (MI): wert steht immer noch auf (DI)
                            • G gyle
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk Peter
                              schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                              #245
                              @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
                              Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
                              Ich setze es auf die To-do-Liste!
                              MfG Dirk Peter
                              G W SchmakusS 4 Antworten Letzte Antwort
                                MfG Dirk Peter
                                gyle
                                #246
                                @dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
                                  MfG Dirk Peter
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  #247
                                  @dirk-peter
                                  muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
                                  Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
                                  Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
                                  Tobias
                                  • W Würfel
                                    @dirk-peter
                                    Tobias
                                    Dirk PeterD Online
                                    Dirk PeterD Online
                                    Dirk Peter
                                    #248
                                    @Würfel
                                    Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
                                    MfG Dirk Peter
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Würfel
                                      MfG Dirk Peter
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      #249
                                      @dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
                                      • W Würfel
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk Peter
                                        #250
                                        @würfel
                                        was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
                                        Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @würfel
                                          MfG Dirk Peter
                                          jdilla
                                          #251
                                          @dirk-peter
                                          Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Weder die Pumpe noch das Ventil werden angesteuert und der State verändert. Kann mir hier jemand helfen? Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Bewässerung gestartet wird aber danach passiert leider nichts mehr. Ich verwende für die Pumpe eine Zigbee Steckdose und als Ventil ebenfalls ein Zigbee- Gerät.
                                          Anbei mal meine Konfiguration:
                                           "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
                                           "common": {
                                             "name": "sprinklecontrol",
                                             "authors": [
                                               "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
                                             "version": "0.2.13",
                                             "keywords": [
                                               "Sprinkle",
                                               "Irrigation",
                                               "Bewässerung",
                                               "Steuerung"
                                             "docs": {
                                               "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
                                               "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
                                             "license": "MIT",
                                             "platform": "Javascript/Node.js",
                                             "main": "main.js",
                                             "icon": "sprinklecontrol.png",
                                             "enabled": true,
                                             "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
                                             "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
                                             "loglevel": "info",
                                             "mode": "daemon",
                                             "type": "garden",
                                             "compact": true,
                                             "materialize": true,
                                             "messagebox": true,
                                             "stopBeforeUpdate": true,
                                             "connectionType": "local",
                                             "dataSource": "assumption",
                                             "dependencies": [
                                                 "js-controller": ">=2.0.0"
                                             "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.13",
                                             "installedVersion": "0.2.13",
                                             "host": "iobroker"
                                           "native": {
                                             "triggerControlVoltage": "",
                                             "maximumParallelValves": 5,
                                             "switchingDistance": 300,
                                             "triggerMainPump": "zigbee.0.588e81fffefed1ae.state",
                                             "triggerMainPumpPower": 2000,
                                             "cisternSettings": false,
                                             "triggerCisternPump": "",
                                             "triggerCisternPumpPower": 1800,
                                             "actualValueLevel": "",
                                             "triggerMinCisternLevel": 25,
                                             "wateringStartTime": "livingTime",
                                             "timeShift": 0,
                                             "weekLiving": "10:54",
                                             "selectAddStartTime": "noAddStartTime",
                                             "triggerAddStartTimeETpCur": 3.5,
                                             "addWateringStartTime": "18:00",
                                             "publicWeekend": true,
                                             "weekEndLiving": "07:30",
                                             "publicHolidays": true,
                                             "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                             "latitude": "48.66264439497505",
                                             "longitude": "9.053190350532534",
                                             "notificationEnabled": true,
                                             "sensorOutsideTemperature": "",
                                             "sensorOutsideHumidity": "",
                                             "sensorWindSpeed": "",
                                             "sensorBrightness": "",
                                             "sensorRainfall": "",
                                             "weatherForecast": false,
                                             "weatherForecastService": "ownDataPoint",
                                             "pathRainForecast": "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay",
                                             "weatherForInstance": "",
                                             "thresholdRain": 2,
                                             "notificationsType": "Telegram",
                                             "telegramInstance": "telegram.0",
                                             "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                             "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                             "telegramWaitToSend": 0,
                                             "telegramSilentNotice": false,
                                             "telegramOnlyError": false,
                                             "whatsappInstance": "",
                                             "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                             "whatsappWaitToSend": 0,
                                             "whatsappOnlyError": false,
                                             "pushoverInstance": "",
                                             "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                             "pushoverWaitToSend": 0,
                                             "pushoverDeviceID": "",
                                             "pushoverSound": "",
                                             "pushoverSilentNotice": false,
                                             "pushoverOnlyError": false,
                                             "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                             "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                             "emailInstance": "",
                                             "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                             "emailWaitToSend": 0,
                                             "emailOnlyError": false,
                                             "events": [
                                                 "enabled": true,
                                                 "sprinkleName": "On/off state of the switch",
                                                 "name": "zigbee.0.9035eafffefd8ef5.state",
                                                 "triggerID": "",
                                                 "wateringTime": "5",
                                                 "wateringAdd": "100",
                                                 "wateringInterval": "0",
                                                 "addWateringTime": "0",
                                                 "addTriggersIrrigation": "50",
                                                 "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                                                 "maxSoilMoistureRainPct": "120",
                                                 "triggersIrrigation": "75",
                                                 "pipeFlow": "2300",
                                                 "booster": false,
                                                 "endIrrigation": false,
                                                 "methodControlSM": "analog",
                                                 "inGreenhouse": false,
                                                 "triggerSM": "zigbee.0.00124b002a5f2788.soil_moisture",
                                                 "analogZPct": "0",
                                                 "analogOHPct": "100",
                                                 "startDay": "threeRd",
                                                 "sun": false,
                                                 "mon": false,
                                                 "tue": false,
                                                 "wed": false,
                                                 "thur": false,
                                                 "fri": false,
                                                 "sat": false
                                          Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.
