  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • G gyle
    @DIRK-peter meine Bewässerung startet komischerweise nicht mehr, obwohl ich im Vergleich zu letztem Jahr nichts verändert habe.
    ich habe "Beet rechts" auf tägl. Bewässerung gestellt (21:30), was unter sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart auch angezeigt wird.
    Wenn die Zeit dann gekommen ist, passiert nichts und die Anzeige des states springt auf den Folgetag...!?+
    anbei der Log:
    2023-05-24 21:29:21.000 - info: sprinklecontrol.0 (19700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-05-24 21:29:21.002 - info: sprinklecontrol.0 (19700) cleaned everything up...
    2023-05-24 21:29:21.009 - info: sprinklecontrol.0 (19700) terminating
    2023-05-24 21:29:21.012 - info: sprinklecontrol.0 (19700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-05-24 21:29:21.168 - info: admin.0 (9782) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:908:4c22:21e0:6585:5c86:29d7:5f7d
    2023-05-24 21:29:21.698 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-05-24 21:29:24.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 started with pid 19862
    2023-05-24 21:29:26.003 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-05-24 21:29:26.100 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects client ready ... initialize now
    2023-05-24 21:29:26.103 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects create System PubSub Client
    2023-05-24 21:29:26.105 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects create User PubSub Client
    2023-05-24 21:29:26.215 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects client initialize lua scripts
    2023-05-24 21:29:26.225 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-05-24 21:29:26.291 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-05-24 21:29:26.322 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States create System PubSub Client
    2023-05-24 21:29:26.324 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States create User PubSub Client
    2023-05-24 21:29:26.380 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-05-24 21:29:27.041 - info: sprinklecontrol.0 (19862) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-24 21:29:27.102 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Beet_rechts created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.autoOn","objectName":"Beet_rechts","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
    2023-05-24 21:29:27.106 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Rasen created (1) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"twoNd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen.autoOn","objectName":"Rasen","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V2.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":60,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":370,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
    2023-05-24 21:29:27.107 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Beet_links created (2) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.autoOn","objectName":"Beet_links","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V3.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":200,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
    2023-05-24 21:29:27.109 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Vorgarten created (3) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.autoOn","objectName":"Vorgarten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V4.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":15,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":350,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
    2023-05-24 21:29:27.116 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Beet rechts","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","triggerID":"","wateringTime":"10","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1100","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Rasen","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V2.SET","triggerID":"","wateringTime":"60","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"370","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"twoNd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Beet links","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V3.SET","triggerID":"","wateringTime":"10","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"200","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Vorgarten","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V4.SET","triggerID":"","wateringTime":"15","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"350","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
    2023-05-24 21:29:28.000 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 750 (750 Grundwasser) (ack = true)
    2023-05-24 21:29:28.002 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
    2023-05-24 21:29:29.717 - info: sprinklecontrol.0 (19862) get Rasen.autoOn = false
    2023-05-24 21:29:29.728 - info: sprinklecontrol.0 (19862) Start zur festen Zeit (Mi) um 21:30
    2023-05-24 21:30:00.048 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
    2023-05-24 21:30:00.052 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: false
    2023-05-24 21:30:00.053 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
    2023-05-24 21:30:00.055 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
    2023-05-24 21:30:00.057 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) ID: Beet_rechts new order created: {"sprinkleID":0,"sprinkleName":"Beet_rechts","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","wateringTime":765,"pipeFlow":1100,"count":0,"calcOn":false,"enabled":false,"enabledState":false,"myBreak":false,"killSprinkle":false,"litersPerSecond":0.3055555555555556,"onOffTime":0,"autoOn":true,"soilMoisture15s":0.1,"times":[],"id":0}
    2023-05-24 21:30:00.125 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 20082
    2023-05-24 21:30:00.169 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.runningTime changed: 12:45 (ack = true)
    2023-05-24 21:30:00.175 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
    2023-05-24 21:30:00.176 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 750 (750 Grundwasser) (ack = true)
    2023-05-24 21:30:01.085 - info: sprinklecontrol.0 (19862) Start zur festen Zeit (Do) um 21:30
    Dirk PeterD Online
    Dirk PeterD Online
    Dirk Peter
    #230
    @gyle
    Hallo, das kann auch nichts werden! Deine Pumpe schafft 750 (750 Grundwasser) l/h und dein Beet_rechts benötigt pipeFlow": 1100 l/h. Die Pumpe muss auf jeden Fall mehr fördern als deine Sprenger verbrauchen ansonsten können sie nicht anständig arbeiten. Aus diesem Grund wurde der Auftrag zwar erteilt
    aber nicht ausgeführt
    MfG Dirk Peter
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @gyle
      MfG Dirk Peter
      gyle
      schrieb am zuletzt editiert von gyle
      #231
      @dirk-peter DANKE! - keine Ahnung wie dieser astronomische Wert da rein gekommen ist:)
        @toki1973 Die Pumpe wird doch immer eingeschaltet wenn ein Ventil eingeschaltet ist. Ob die Ventile nacheinander oder zur gleichen Zeit eingeschaltet werden hängt von deren Durchflussmenge ab. Wobei das Ventil mit der größten Durchflussmenge zu erst geschaltet wird.
        Beispiel:
        Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
        Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 30min
        Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 20 min
        Verhalten:
        Tauchpumpe on, Ventil 1 on => 30min => Ventil 1 off, Ventil 2 on => 20min => Ventil 2 off, Tauchpumpe off
        nachlesbar in der Beschreibung zum Adapter
        MfG Dirk Peter
        toki1973
        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
        #232
        gelöscht
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T toki1973
          gelöscht
          MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          #233
          Habe die Antwort in der Masse der Posts hier nicht gefunden.
          Moin Leute,
          bin dabei die Gartenbewässerung mit dem genannten Adapter umzusetzen.
          2 Bewässerungskreise über Zigbee-Aktoren und Bodenfeuchtesensoren direkt aus der Wasserleitung derzeit noch ohne Pumpen oder sonstwie Magic.
          Welchen Stunt muss ich anwenden, um die Bewässerung der 2 Kreise nacheinander abzufahren? Für beide Kreise gleichzeitig ist der Wasserdruck nicht hoch genug.
          Matze
          • MatzebhvM Matzebhv
            Moin Leute,
            Matze
            dirkhe
            #234
            @matzebhv da brauchst du nur die doku lesen. Wenn du die korrekten angaben zu deiner pumpe und den kreisen einstellst, macht der adapter das automatisch hintereinander
            • D dirkhe
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              #235
              @dirkhe Moin Dirk, das habe ich natürlich gelesen, werde aber nicht schlau draus. Ich habe derzeit keine Pumpe, sondern speise das Ganze aus der Wasserleitung.
              Ich habe schon einen Dummy-DP für eine virtuelle Pumpe erstellt und da 1000L/h reinkonfiguriert.
              Unter den Pumpeneinstellungen kann ich aber auch nur 1 Ventil hinzufügen, stehe daher grade etwas auf dem Schlauch.
              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                #236
                @matzebhv Hallo,
                wenn du keine Pumpe hast, so lass das Feld einfach leer. Dann wird die Pumpe auch nicht angesprochen. Die Leistung deiner Wasserleitung, hast du ja schon eingetragen. Dies ist wichtig, damit der Adapter läuft. In dem Feld darüber kann ein Schalter für die Steuerspannung aller Ventile als zusätzliche Sicherheit eingetragen werden. Wenn du es nicht hast, so lass das Feld einfach leer. Deine gesamten Ventile der Beregnungskreise werden unter Haupteinstellungen eingetragen. Die Anzahl ist nicht begrenzt.
                MfG Dirk Peter
                • Stephan SporbertS Offline
                  Stephan Sporbert
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Sporbert
                  #237
                  @dirk-peter
                  ich hab auch Probleme mit der Steuerung meiner Ventile. Ich bekomme es einfach nicht ans laufen.
                  Ich hab 2 Kreise und möchte die zu festen zeiten starten, nur leider wenn die Zeit ran ist startet nichts.
                  ich hab dir mal meine Konfiguration angehängt. system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                  • Stephan SporbertS Stephan Sporbert
                    @dirk-peter
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #238
                    @stephan-sporbert Hallo,
                    deine Konfiguration ist i.O.. Es muss an deinem Shelly liegen, also an dessen Ansteuerung. Habe aber kein Shelly im Einsatz nur HomeMatic. Der Ausgang von SprinkleControl steuert jedenfalls mit true/false.
                    Die Warnmeldung sagt nur das der Shelly nicht vorhanden ist.
                    Aber dein Gemüsebeet startet für 38min und 59s.
                    MfG Dirk Peter
                    Stephan SporbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                      MfG Dirk Peter
                      Stephan Sporbert
                      #239
                      @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                      MfG Dirk Peter
                      Hallo Dirk,
                      das kann man sich nicht ausdenken. Die Zeit von meinen Proxmox Server war auf UTC gestellt und deshalb waren überall 2h Versatz, dass ist aber nicht gleich aufgefallen weil iobroker die zeiten im log automatisch auf die Berliner zeit umstellt, der lief nämlich in der richtigen Zeitzone
                        MfG Dirk Peter
                        Hallo Dirk,
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk Peter
                        #240
                        @stephan-sporbert Das Problem kenne ich! hatte ich auch als ich mit Proxmox anfing. Läuft aber jetzt sehr zuverlässig. Danke für die Antwort und dir eine schöne Woche, Dirk Peter
                          Stephan Sporbert
                          #241
                          @dirk-peter
                          Hallo Dirk, ja wirklich richtig guter Adapter, besonders gefällt mir auch die Anzeige wie viel Wasser verbraucht wurde.
                          • G Offline
                            gyle
                            #242
                            @dirk-peter
                            eine frage zu dem Datenpunkt: sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
                            gem. Doku zeigt dieser bei Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren):
                            Anzeige des nächsten Starttermins z. B. Mon, Thu, Wed
                            Wann aktualisiert sich dieser Datenpunkt? Wenn ich die Instanz neu starte, dann offensichtlich ja. Doch wenn ich zur Laufzeit autoOn ändere, scheint sich die Anzeige nicht mehr anzupassen, oder?
                            Sprich: ich deaktiviere autoOn und aktiviere es anschließend wieder, dann sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture stets korrekt anzeigen, wann die nächste Bewässerung geplant ist.
                            Noch besser: wenn autoOn auf false steht, sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture leer sein.
                            Kannst du mir dazu helfen?
                            • Dirk PeterD Online
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk Peter
                              #243
                              @gyle Hallo, actualSoilMoisture wird nur aktualisiert, beim Start des Adapters und beim Start des Bewässerungskreises. Wenn "autoOn = false", so wird actualSoilMoisture
                              nicht mehr aktualisiert und bleibt auf den alten Wert. Das er in diesem Fall leer bleibt, werde ich mal auf die To-do-Liste setzen.
                              MfG Dirk Peter
                                MfG Dirk Peter
                                gyle
                                #244
                                @dirk-peter ok, heute (DI) ist mein Kreis um 21:00 Uhr gelaufen - auch nach beendeter Bewässerung steht der wert auf (DI) - ich glaube das ändert sich erst um 0:00 Uhr (neuer Tag) - kann das sein, oder Bug?
                                Update (MI): wert steht immer noch auf (DI)
                                • G gyle
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk Peter
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                  #245
                                  @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
                                  Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
                                  Ich setze es auf die To-do-Liste!
                                  MfG Dirk Peter
                                  G W SchmakusS 4 Antworten Letzte Antwort
                                    MfG Dirk Peter
                                    gyle
                                    #246
                                    @dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
                                      MfG Dirk Peter
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      #247
                                      @dirk-peter
                                      muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
                                      Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
                                      Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
                                      Tobias
                                      • W Würfel
                                        @dirk-peter
                                        Tobias
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk Peter
                                        #248
                                        @Würfel
                                        Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
                                        MfG Dirk Peter
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Würfel
                                          MfG Dirk Peter
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          #249
                                          @dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
