  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @gyle
    Hallo, das kann auch nichts werden! Deine Pumpe schafft 750 (750 Grundwasser) l/h und dein Beet_rechts benötigt pipeFlow": 1100 l/h. Die Pumpe muss auf jeden Fall mehr fördern als deine Sprenger verbrauchen ansonsten können sie nicht anständig arbeiten. Aus diesem Grund wurde der Auftrag zwar erteilt
    2023-05-24 21:30:00.169 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.runningTime changed: 12:45 (ack = true)
    aber nicht ausgeführt
    2023-05-24 21:30:00.175 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
    2023-05-24 21:30:00.176 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 750 (750 Grundwasser) (ack = true)
    MfG Dirk Peter
    gyle
    schrieb am zuletzt editiert von gyle
    #231
    @dirk-peter DANKE! - keine Ahnung wie dieser astronomische Wert da rein gekommen ist:)
      @toki1973 Die Pumpe wird doch immer eingeschaltet wenn ein Ventil eingeschaltet ist. Ob die Ventile nacheinander oder zur gleichen Zeit eingeschaltet werden hängt von deren Durchflussmenge ab. Wobei das Ventil mit der größten Durchflussmenge zu erst geschaltet wird.
      Beispiel:
      Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
      Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 30min
      Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 20 min
      Verhalten:
      Tauchpumpe on, Ventil 1 on => 30min => Ventil 1 off, Ventil 2 on => 20min => Ventil 2 off, Tauchpumpe off
      nachlesbar in der Beschreibung zum Adapter
      MfG Dirk Peter
      toki1973
      schrieb am zuletzt editiert von toki1973
      #232
      gelöscht
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toki1973
        gelöscht
        MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        #233
        Habe die Antwort in der Masse der Posts hier nicht gefunden.
        Moin Leute,
        bin dabei die Gartenbewässerung mit dem genannten Adapter umzusetzen.
        2 Bewässerungskreise über Zigbee-Aktoren und Bodenfeuchtesensoren direkt aus der Wasserleitung derzeit noch ohne Pumpen oder sonstwie Magic.
        Welchen Stunt muss ich anwenden, um die Bewässerung der 2 Kreise nacheinander abzufahren? Für beide Kreise gleichzeitig ist der Wasserdruck nicht hoch genug.
        Matze
        • MatzebhvM Matzebhv
          Moin Leute,
          Matze
          dirkhe
          #234
          @matzebhv da brauchst du nur die doku lesen. Wenn du die korrekten angaben zu deiner pumpe und den kreisen einstellst, macht der adapter das automatisch hintereinander
          • D dirkhe
            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            #235
            @dirkhe Moin Dirk, das habe ich natürlich gelesen, werde aber nicht schlau draus. Ich habe derzeit keine Pumpe, sondern speise das Ganze aus der Wasserleitung.
            Ich habe schon einen Dummy-DP für eine virtuelle Pumpe erstellt und da 1000L/h reinkonfiguriert.
            Unter den Pumpeneinstellungen kann ich aber auch nur 1 Ventil hinzufügen, stehe daher grade etwas auf dem Schlauch.
            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
              Dirk PeterD Online
              Dirk PeterD Online
              Dirk Peter
              #236
              @matzebhv Hallo,
              wenn du keine Pumpe hast, so lass das Feld einfach leer. Dann wird die Pumpe auch nicht angesprochen. Die Leistung deiner Wasserleitung, hast du ja schon eingetragen. Dies ist wichtig, damit der Adapter läuft. In dem Feld darüber kann ein Schalter für die Steuerspannung aller Ventile als zusätzliche Sicherheit eingetragen werden. Wenn du es nicht hast, so lass das Feld einfach leer. Deine gesamten Ventile der Beregnungskreise werden unter Haupteinstellungen eingetragen. Die Anzahl ist nicht begrenzt.
              MfG Dirk Peter
              • Stephan SporbertS Offline
                Stephan Sporbert
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Sporbert
                #237
                @dirk-peter
                ich hab auch Probleme mit der Steuerung meiner Ventile. Ich bekomme es einfach nicht ans laufen.
                Ich hab 2 Kreise und möchte die zu festen zeiten starten, nur leider wenn die Zeit ran ist startet nichts.
                ich hab dir mal meine Konfiguration angehängt. system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                • Stephan SporbertS Stephan Sporbert
                  @dirk-peter
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk Peter
                  #238
                  @stephan-sporbert Hallo,
                  deine Konfiguration ist i.O.. Es muss an deinem Shelly liegen, also an dessen Ansteuerung. Habe aber kein Shelly im Einsatz nur HomeMatic. Der Ausgang von SprinkleControl steuert jedenfalls mit true/false.
                  Die Warnmeldung sagt nur das der Shelly nicht vorhanden ist.
                  Aber dein Gemüsebeet startet für 38min und 59s.
                  MfG Dirk Peter
                  Stephan SporbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                    MfG Dirk Peter
                    Stephan Sporbert
                    #239
                    @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                    MfG Dirk Peter
                    Hallo Dirk,
                    das kann man sich nicht ausdenken. Die Zeit von meinen Proxmox Server war auf UTC gestellt und deshalb waren überall 2h Versatz, dass ist aber nicht gleich aufgefallen weil iobroker die zeiten im log automatisch auf die Berliner zeit umstellt, der lief nämlich in der richtigen Zeitzone
                      MfG Dirk Peter
                      Hallo Dirk,
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk Peter
                      #240
                      @stephan-sporbert Das Problem kenne ich! hatte ich auch als ich mit Proxmox anfing. Läuft aber jetzt sehr zuverlässig. Danke für die Antwort und dir eine schöne Woche, Dirk Peter
                        Stephan Sporbert
                        #241
                        @dirk-peter
                        Hallo Dirk, ja wirklich richtig guter Adapter, besonders gefällt mir auch die Anzeige wie viel Wasser verbraucht wurde.
                        • G Offline
                          gyle
                          #242
                          @dirk-peter
                          eine frage zu dem Datenpunkt: sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
                          gem. Doku zeigt dieser bei Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren):
                          Anzeige des nächsten Starttermins z. B. Mon, Thu, Wed
                          Wann aktualisiert sich dieser Datenpunkt? Wenn ich die Instanz neu starte, dann offensichtlich ja. Doch wenn ich zur Laufzeit autoOn ändere, scheint sich die Anzeige nicht mehr anzupassen, oder?
                          Sprich: ich deaktiviere autoOn und aktiviere es anschließend wieder, dann sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture stets korrekt anzeigen, wann die nächste Bewässerung geplant ist.
                          Noch besser: wenn autoOn auf false steht, sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture leer sein.
                          Kannst du mir dazu helfen?
                          • Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            #243
                            @gyle Hallo, actualSoilMoisture wird nur aktualisiert, beim Start des Adapters und beim Start des Bewässerungskreises. Wenn "autoOn = false", so wird actualSoilMoisture
                            nicht mehr aktualisiert und bleibt auf den alten Wert. Das er in diesem Fall leer bleibt, werde ich mal auf die To-do-Liste setzen.
                            MfG Dirk Peter
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              MfG Dirk Peter
                              gyle
                              #244
                              @dirk-peter ok, heute (DI) ist mein Kreis um 21:00 Uhr gelaufen - auch nach beendeter Bewässerung steht der wert auf (DI) - ich glaube das ändert sich erst um 0:00 Uhr (neuer Tag) - kann das sein, oder Bug?
                              Update (MI): wert steht immer noch auf (DI)
                              • G gyle
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk Peter
                                schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                #245
                                @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
                                Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
                                Ich setze es auf die To-do-Liste!
                                MfG Dirk Peter
                                G W SchmakusS 4 Antworten Letzte Antwort
                                  MfG Dirk Peter
                                  gyle
                                  #246
                                  @dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
                                    MfG Dirk Peter
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    #247
                                    @dirk-peter
                                    muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
                                    Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
                                    Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
                                    Tobias
                                    • W Würfel
                                      @dirk-peter
                                      Tobias
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk Peter
                                      #248
                                      @Würfel
                                      Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
                                      MfG Dirk Peter
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Würfel
                                        MfG Dirk Peter
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        #249
                                        @dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
                                        • W Würfel
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk Peter
                                          #250
                                          @würfel
                                          was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
                                          Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
                                          MfG Dirk Peter
