  4. Sonoff Adapter bleibt Gelb [solved]
    6.8k
adapterhardwarewechselport 1883raspberry 4sonoff-adapter error
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cengC Offline
    cengC Offline
    ceng
    schrieb am zuletzt editiert von ceng
    habe einige Einträge gelesen. Und entsprechend viel ausprobiert...
    Folgendes habe ich gemacht:
    • Backup erstellt
    • Hardware von Raspi 3 auf Raspi 4 getauscht -> SD Karte von einen in den anderen gesteckt
    • IP Adresse des "neuen" Raspi auf die IP des "alten Raspi" umgestellt, nachdem der neue Raspi bereits schon gestartet war
    • festgestellt, dass MQTT und Sonoff Adapter gelb bleiben
    • Sonoff Adapter läuft auf Port 1883
    • MQTT Adapter läuft auf Port 1884
    Nachdem die ersten Foreneinträge sagten, das das normal ist und die Sonoffs erst wieder Verbindung aufnehmen müssten, habe ich halt mal gewartet. Aber hat sich nix getan.
    Dann Iobroker host this probiert. Kein Erfolg.
    Dann die Ports kontrolliert. Beide Adapter gestoppt und netstat -tulpn. Kein Programm nutzt Port 1883 oder 1884.
    Dann den Sonoff Adapter auf die ETH0 Adresse umgestellt, das war vorher auf die 0.0.0.0. Kein Erfolg.
    Dann den Sonoff Adapter gedebugt:
    Hat jemand eine Idee? Sonst würde ich neu aufsetzen und vom Backup wiederherstellen. Aber eine Hardwareänderung darf doch ein Neuaufsetzen nicht nach sich ziehen.
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1500 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.75 GB
    System Betriebszeit 00:58:42
    Node.js v14.17.1 (Empfohlene Version v12.22.1)
    Festplatte Größe 58.42 GB
    Festplatte frei 48.53 GB
    Anzahl der Adapter 348
    NPM v6.14.13
    Betriebszeit 00:25:00
    Aktive Instanzen 15
    Hostname iobroker
    Diverse Raspies am Start
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • cengC ceng
      • Backup erstellt
      Platform linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 3.75 GB
      NPM v6.14.13
      Aktive Instanzen 15
      Hostname iobroker
      Jan1
      @ceng
      Kein Screenshots von der Konsole, liest kein Mensch.
      cengC 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ceng
        cengC Offline
        cengC Offline
        ceng
        @jan1 ABER DA ist der Knackpunkt...
        2021-06-25 16:48:43.158 - error: sonoff.0 (5018) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
        Aber es ist kein Programm was auf dem Port läuft
        ? J 2 Antworten Letzte Antwort
        • cengC ceng
          @ceng
          gibt dann nur 2 Möglichkeiten:
          a) der Sonoff-Adapter wurde nicht sauber beendet und läuft doppelt, also reboot und dann nochmal probieren...
          b) irgendwas anderes belegt den Port... also mal ändern auf 1886 oder so, mal n client drauf configurieren und schauen, obs mit einem geht..
          • cengC ceng
            Jan1
            @ceng
            probier mal im IOBroker Verzeichnis den Befehl:
            iobroker list instances
            Dann siehst besser was den Port belegt, da hier die Adapter samt zugehörigem Port gelistet werden.
            • J Jan1
              @ceng
              cengC Offline
              cengC Offline
              ceng
              @jan1
              Sonoff auf 1883
              mqtt auf 1884
              mit iobroker list instances ist keine Doppelbelegung zu erkennen
                @ceng
                cengC Offline
                cengC Offline
                ceng
                @ilovegym
                Hmmm...
                a.) läuft doppelt -> bereits diverse Reboots durchgeführt. raspi-update durchgeführt inkl. reboot
                b.) auch auf Port 6489 gleiches Verhalten
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • cengC Offline
                  cengC Offline
                  ceng
                  Kann es sein, dass die beiden Adapter nicht mit der neuen Hardware arbeiten können? Oder gar die Software?
                  Sehr abwegig, aber es wurde beim Umzug nichts verändert, ausser natürlich die Hardware.
                  Sourcen recomplieren? Die neue Hardware dem iObroker explizit bekannt geben?
                  • cengC ceng
                    @ilovegym
                    Hmmm...
                    @ceng
                    Also der Fehler sagt der Port ist in Benutzung..
                    Oder hast du jetzt n anderen Fehler??
                      @ceng
                      cengC Offline
                      cengC Offline
                      ceng
                      @ilovegym Ja, Du hast Recht, der Port ist in Benutzung.
                      Wenn ich den Sonoff Adapter ausschalte ist die Fehlermeldung weg -> Kein Port in Benutzung
                      Wenn ich den Sonoff Adapter starte, kommt die Fehlermeldung, dass der Port schon in Benutzung ist
                      Wenn ich den Sonoff Adapter auf irgendeinen anderen Port lege, kommt ebenso die Meldung, dass der Port in Benutzung ist.
                      • cengC ceng
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @ceng
                        Zeige mal die Ausgaben von :
                        netstat -tle | grep 1883
                        netstat -tle
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @ceng
                          netstat -tle
                          cengC Offline
                          cengC Offline
                          ceng
                          Habe immer wieder die gleiche Information: Sobald ich den Sonoff Adapter starte, meldet das System, dass der Port schon benutzt ist. Wenn der Adapter gestoppt ist, dann ist der Port auch nicht in Benutzung.
                          Ralla66R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cengC ceng
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ceng
                            dreh das mal, Sonoff auf Port 1885, Mqtt auf Port 1883
                            • cengC ceng
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @ceng
                              Bitte keine Screenshot´s !
                              Die Ausgabe hier rein :.
                              zu CodeTags ...
                              Starte mal den Adapter und dann die Ausgabe von :
                              ps auxww|grep io
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ceng
                                cengC Offline
                                cengC Offline
                                ceng
                                @ralla66
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ netstat -tle | grep 1883
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119560
                                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   117707
                                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119311
                                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119304
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17435
                                tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17433
                                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18531
                                tcp        0      0 0.0.0.0:https           0.0.0.0:*               LISTEN      root       17437
                                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   117483
                                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18533
                                und
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.roomba.1                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                                Schon ein merkwürdiges Verhalten, oder?
                                  @ceng
                                  zu CodeTags ...
                                  ps auxww|grep io
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @ceng
                                  @glasfaser sagte in Sonoff Adapter bleibt Gelb:
                                  ps auxww|grep io
                                  • cengC ceng
                                    @ralla66
                                    und
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @ceng
                                    Sonoff Adapter bleibt Gelb ?
                                    Adapter sind unter Automatische Erstellung von Zuständen alle 3 Haken gesetzt ?
                                    cengC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ceng
                                      cengC Offline
                                      cengC Offline
                                      ceng
                                      @ralla66
                                      Adapter Gelb - alle drei Zustände angehaktj
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ceng
                                        cengC Offline
                                        cengC Offline
                                        ceng
                                        @Glasfaser ```
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                                        root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/0]
                                        root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/1]
                                        root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/2]
                                        root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/3]
                                        root 59 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [blkcg_punt_bio]
                                        root 62 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [rpciod]
                                        root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [xprtiod]
                                        root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [nfsiod]
                                        root 76 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [DWC Notificatio]
                                        message+ 373 0.0 0.0 6640 3668 ? Ss 16:10 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                        avahi 399 0.0 0.0 5896 2908 ? Ss 16:10 0:03 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                                        pi 6835 0.0 0.0 6488 400 pts/0 S+ 19:05 0:00 tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        iobroker 11424 14.2 2.4 207788 97536 ? Ssl 20:02 1:25 iobroker.js-controller
                                        iobroker 11442 1.7 2.6 213984 102724 ? Sl 20:02 0:10 io.admin.0
                                        iobroker 11459 1.7 1.6 179704 65832 ? Sl 20:02 0:10 io.alexa2.0
                                        iobroker 11476 1.0 2.4 203808 96000 ? Sl 20:02 0:06 io.backitup.0
                                        iobroker 11500 0.5 1.3 172696 54372 ? Sl 20:02 0:03 io.email.0
                                        iobroker 11534 0.5 1.2 171560 51056 ? Sl 20:02 0:03 io.fullybrowser.0
                                        iobroker 11549 2.1 1.7 186736 68676 ? Sl 20:02 0:12 io.mqtt.0
                                        iobroker 11556 2.0 1.6 175988 63844 ? Sl 20:02 0:11 io.history.0
                                        iobroker 11579 0.6 1.4 172500 55620 ? Sl 20:02 0:03 io.sonoff.0
                                        iobroker 11590 0.8 1.6 177180 63752 ? Sl 20:02 0:04 io.info.0
                                        iobroker 11718 3.4 3.2 243532 126044 ? Sl 20:02 0:19 io.javascript.0
                                        iobroker 12095 0.5 1.3 172588 53380 ? Sl 20:03 0:03 io.ping.0
                                        iobroker 12117 1.7 1.8 184572 71576 ? Sl 20:03 0:09 io.tr-064.0
                                        iobroker 12140 0.9 1.6 177900 65728 ? Sl 20:03 0:05 io.unifi.0
                                        iobroker 12187 0.8 1.7 182880 68948 ? Sl 20:03 0:04 io.web.0
                                        iobroker 12202 0.5 1.2 171420 51088 ? Sl 20:03 0:02 io.wifilight.0
                                        iobroker 12232 0.5 1.3 171648 51712 ? Sl 20:03 0:02 io.vis-inventwo.0
                                        pi 12438 0.0 0.0 7360 536 pts/2 S+ 20:12 0:00 grep --color=auto io
                                        • cengC ceng
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ceng
                                          der Adapter bleibt Gelb wenn kein Gerät verbunden ist oder eine Mqtt Aktion auf Port 1885 geschieht.
                                          Welches Sonoff Gerät oder Tasmota Esp ist verbunden ?
