  4. Sonoff Adapter bleibt Gelb [solved]
    6.8k
adapterhardwarewechselport 1883raspberry 4sonoff-adapter error
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cengC Offline
    cengC Offline
    ceng
    Kann es sein, dass die beiden Adapter nicht mit der neuen Hardware arbeiten können? Oder gar die Software?
    Sehr abwegig, aber es wurde beim Umzug nichts verändert, ausser natürlich die Hardware.
    Sourcen recomplieren? Die neue Hardware dem iObroker explizit bekannt geben?
    Diverse Raspies am Start
    • cengC ceng
      @ilovegym
      Hmmm...
      a.) läuft doppelt -> bereits diverse Reboots durchgeführt. raspi-update durchgeführt inkl. reboot
      b.) auch auf Port 6489 gleiches Verhalten
      @ceng
      Also der Fehler sagt der Port ist in Benutzung..
      Oder hast du jetzt n anderen Fehler??
      cengC 1 Antwort Letzte Antwort
        @ceng
        cengC Offline
        cengC Offline
        ceng
        @ilovegym Ja, Du hast Recht, der Port ist in Benutzung.
        Wenn ich den Sonoff Adapter ausschalte ist die Fehlermeldung weg -> Kein Port in Benutzung
        Wenn ich den Sonoff Adapter starte, kommt die Fehlermeldung, dass der Port schon in Benutzung ist
        Wenn ich den Sonoff Adapter auf irgendeinen anderen Port lege, kommt ebenso die Meldung, dass der Port in Benutzung ist.
        • cengC ceng
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ceng
          Zeige mal die Ausgaben von :
          netstat -tle | grep 1883
          netstat -tle
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ceng
            netstat -tle
            cengC Offline
            cengC Offline
            ceng
            schrieb am zuletzt editiert von ceng
            Habe immer wieder die gleiche Information: Sobald ich den Sonoff Adapter starte, meldet das System, dass der Port schon benutzt ist. Wenn der Adapter gestoppt ist, dann ist der Port auch nicht in Benutzung.
            Ralla66R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • cengC ceng
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ceng
              dreh das mal, Sonoff auf Port 1885, Mqtt auf Port 1883
              • cengC ceng
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @ceng
                Bitte keine Screenshot´s !
                Die Ausgabe hier rein :.
                zu CodeTags ...
                Starte mal den Adapter und dann die Ausgabe von :
                ps auxww|grep io
                • Ralla66R Ralla66
                  @ceng
                  cengC Offline
                  cengC Offline
                  ceng
                  @ralla66
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ netstat -tle | grep 1883
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119560
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   117707
                  tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119311
                  tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119304
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17435
                  tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17433
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18531
                  tcp        0      0 0.0.0.0:https           0.0.0.0:*               LISTEN      root       17437
                  tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   117483
                  tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18533
                  und
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.roomba.1                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                  Schon ein merkwürdiges Verhalten, oder?
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ceng
                    zu CodeTags ...
                    ps auxww|grep io
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ceng
                    @glasfaser sagte in Sonoff Adapter bleibt Gelb:
                    ps auxww|grep io
                    • cengC ceng
                      @ralla66
                      und
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ceng
                      Sonoff Adapter bleibt Gelb ?
                      Adapter sind unter Automatische Erstellung von Zuständen alle 3 Haken gesetzt ?
                      cengC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ceng
                        cengC Offline
                        cengC Offline
                        ceng
                        @ralla66
                        Adapter Gelb - alle drei Zustände angehaktj
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ceng
                          cengC Offline
                          cengC Offline
                          ceng
                          @Glasfaser ```
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                          root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/0]
                          root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/1]
                          root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/2]
                          root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/3]
                          root 59 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [blkcg_punt_bio]
                          root 62 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [rpciod]
                          root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [xprtiod]
                          root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [nfsiod]
                          root 76 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [DWC Notificatio]
                          message+ 373 0.0 0.0 6640 3668 ? Ss 16:10 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          avahi 399 0.0 0.0 5896 2908 ? Ss 16:10 0:03 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                          pi 6835 0.0 0.0 6488 400 pts/0 S+ 19:05 0:00 tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          iobroker 11424 14.2 2.4 207788 97536 ? Ssl 20:02 1:25 iobroker.js-controller
                          iobroker 11442 1.7 2.6 213984 102724 ? Sl 20:02 0:10 io.admin.0
                          iobroker 11459 1.7 1.6 179704 65832 ? Sl 20:02 0:10 io.alexa2.0
                          iobroker 11476 1.0 2.4 203808 96000 ? Sl 20:02 0:06 io.backitup.0
                          iobroker 11500 0.5 1.3 172696 54372 ? Sl 20:02 0:03 io.email.0
                          iobroker 11534 0.5 1.2 171560 51056 ? Sl 20:02 0:03 io.fullybrowser.0
                          iobroker 11549 2.1 1.7 186736 68676 ? Sl 20:02 0:12 io.mqtt.0
                          iobroker 11556 2.0 1.6 175988 63844 ? Sl 20:02 0:11 io.history.0
                          iobroker 11579 0.6 1.4 172500 55620 ? Sl 20:02 0:03 io.sonoff.0
                          iobroker 11590 0.8 1.6 177180 63752 ? Sl 20:02 0:04 io.info.0
                          iobroker 11718 3.4 3.2 243532 126044 ? Sl 20:02 0:19 io.javascript.0
                          iobroker 12095 0.5 1.3 172588 53380 ? Sl 20:03 0:03 io.ping.0
                          iobroker 12117 1.7 1.8 184572 71576 ? Sl 20:03 0:09 io.tr-064.0
                          iobroker 12140 0.9 1.6 177900 65728 ? Sl 20:03 0:05 io.unifi.0
                          iobroker 12187 0.8 1.7 182880 68948 ? Sl 20:03 0:04 io.web.0
                          iobroker 12202 0.5 1.2 171420 51088 ? Sl 20:03 0:02 io.wifilight.0
                          iobroker 12232 0.5 1.3 171648 51712 ? Sl 20:03 0:02 io.vis-inventwo.0
                          pi 12438 0.0 0.0 7360 536 pts/2 S+ 20:12 0:00 grep --color=auto io
                          • cengC ceng
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ceng
                            der Adapter bleibt Gelb wenn kein Gerät verbunden ist oder eine Mqtt Aktion auf Port 1885 geschieht.
                            Welches Sonoff Gerät oder Tasmota Esp ist verbunden ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ceng
                              cengC Offline
                              cengC Offline
                              ceng
                              @ralla66
                              Der MQTT Adapter bleibt seit heute Mittag gelb, obwohl die "Clients" MQTT Messegas schicken.
                              Ich habe Sonoffs mit Tasmota (auf Port Sonoff Adapter) und NodeMCUs mit EasyESP (auf Port MQTT Adapter).
                              • cengC ceng
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ceng
                                prüfe ob die Sonoffs mit Tasmota der Port auf 1885 steht und die Einstellungen richtig sind. Bild bitte Mqtt Tasmota.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ceng
                                  cengC Offline
                                  cengC Offline
                                  ceng
                                  ich nehme mal an von der MQTT Seite.
                                  der Host "iobroker" wird übrigens tadellos aufgelöst.
                                  19:28:04.494 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"iobroker","MqttPort":1885,"MqttClientMask":"tasmota_%06X","MqttClient":"tasmota_54A582","MqttUser":"mqtt","MqttCount":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                  19:28:04.517 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2021-06-25T18:28:04","Local":"2021-06-25T19:28:04","StartDST":"2021-03-28T02:00:00","EndDST":"2021-10-31T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:57"}}
                                  19:28:04.535 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2021-06-25T19:28:04","AM2301":{"Temperature":null,"Humidity":null,"DewPoint":null},"TempUnit":"C"}}
                                  19:28:04.549 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2021-06-25T19:28:04","Uptime":"0T00:00:50","UptimeSec":50,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartDevices","BSSId":"F0:9F:C2:21:D8:EF","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                  19:28:12.124 MQT: Verbindungsversuch...
                                  19:28:16.146 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von iobroker:1885, rc -4. Wiederversuch in 30 s
                                  19:28:16.244 RSL: STATUS = {"Status":{"Module":4,"DeviceName":"tasmota-54A582-1410","FriendlyName":["tasmota-54A582-1410"],"Topic":"tasmota_54A582","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
                                  19:28:16.274 RSL: STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://192.168.178.12:9999/data/firmwares/tasmota.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:01:02","StartupUTC":"2021-06-25T18:27:14","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":995,"BCResetTime":"2020-05-02T16:41:10","SaveCount":3440,"SaveAddress":"F5000"}}
                                  19:28:16.306 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"9.5.0(tasmota)","BuildDateTime":"2021.06.17 08:28:30","Boot":7,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"425/699"}}
                                  19:28:16.325 RSL: STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"domus1","LogPort":514,"SSId":["SmartDevices","FRITZ6591 Lenz"],"TelePeriod":300,"Resolution":"55A180C0","SetOption":["00000009","2805C8000100060000005AFF000000000000","00000081","00006000","00000000"]}}
                                  19:28:16.357 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":608,"Free":392,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1420C2","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","00000020"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                                  19:28:16.387 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota_54A582-1410","IPAddress":"192.168.178.66","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.1","Mac":"CC:50:E3:54:A5:82","Webserver":2,"WifiConfig":2,"WifiPower":17.0}}
                                  19:28:16.408 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"iobroker","MqttPort":1885,"MqttClientMask":"tasmota_%06X","MqttClient":"tasmota_54A582","MqttUser":"mqtt","MqttCount":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                  19:28:16.431 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2021-06-25T18:28:16","Local":"2021-06-25T19:28:16","StartDST":"2021-03-28T02:00:00","EndDST":"2021-10-31T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:57"}}
                                  19:28:16.449 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2021-06-25T19:28:16","AM2301":{"Temperature":null,"Humidity":null,"DewPoint":null},"TempUnit":"C"}}
                                  19:28:16.462 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2021-06-25T19:28:16","Uptime":"0T00:01:02","UptimeSec":62,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":409,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartDevices","BSSId":"F0:9F:C2:21:D8:EF","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                  19:28:19.061 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
                                  19:28:20.574 RSL: STATUS = {"Status":{"Module":4,"DeviceName":"tasmota-54A582-1410","FriendlyName":["tasmota-54A582-1410"],"Topic":"tasmota_54A582","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
                                  19:28:20.604 RSL: STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://192.168.178.12:9999/data/firmwares/tasmota.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:01:06","StartupUTC":"2021-06-25T18:27:14","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":995,"BCResetTime":"2020-05-02T16:41:10","SaveCount":3440,"SaveAddress":"F5000"}}
                                  19:28:20.636 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"9.5.0(tasmota)","BuildDateTime":"2021.06.17 08:28:30","Boot":7,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"425/699"}}
                                  19:28:20.656 RSL: STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"domus1","LogPort":514,"SSId":["SmartDevices","FRITZ6591 Lenz"],"TelePeriod":300,"Resolution":"55A180C0","SetOption":["00000009","2805C8000100060000005AFF000000000000","00000081","00006000","00000000"]}}
                                  19:28:20.687 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":608,"Free":392,"Heap":24,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1420C2","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","00000020"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                                  19:28:20.717 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota_54A582-1410","IPAddress":"192.168.178.66","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.1","Mac":"CC:50:E3:54:A5:82","Webserver":2,"WifiConfig":2,"WifiPower":17.0}}
                                  19:28:20.738 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"iobroker","MqttPort":1885,"MqttClientMask":"tasmota_%06X","MqttClient":"tasmota_54A582","MqttUser":"mqtt","MqttCount":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                  19:28:20.761 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2021-06-25T18:28:20","Local":"2021-06-25T19:28:20","StartDST":"2021-03-28T02:00:00","EndDST":"2021-10-31T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:57"}}
                                  19:28:20.779 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2021-06-25T19:28:20","AM2301":{"Temperature":null,"Humidity":null,"DewPoint":null},"TempUnit":"C"}}
                                  19:28:20.793 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2021-06-25T19:28:20","Uptime":"0T00:01:06","UptimeSec":66,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":106,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartDevices","BSSId":"F0:9F:C2:21:D8:EF","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                  19:28:28.263 RSL: STATUS = {"Status":{"Module":4,"DeviceName":"tasmota-54A582-1410","FriendlyName":["tasmota-54A582-1410"],"Topic":"tasmota_54A582","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
                                  19:28:28.293 RSL: STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://192.168.178.12:9999/data/firmwares/tasmota.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:01:14","StartupUTC":"2021-06-25T18:27:14","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":995,"BCResetTime":"2020-05-02T16:41:10","SaveCount":3440,"SaveAddress":"F5000"}}
                                  19:28:28.326 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"9.5.0(tasmota)","BuildDateTime":"2021.06.17 08:28:30","Boot":7,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"425/699"}}
                                  19:28:28.344 RSL: STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"domus1","LogPort":514,"SSId":["SmartDevices","FRITZ6591 Lenz"],"TelePeriod":300,"Resolution":"55A180C0","SetOption":["00000009","2805C8000100060000005AFF000000000000","00000081","00006000","00000000"]}}
                                  19:28:28.377 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":608,"Free":392,"Heap":24,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1420C2","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","00000020"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                                  19:28:28.406 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota_54A582-1410","IPAddress":"192.168.178.66","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.1","Mac":"CC:50:E3:54:A5:82","Webserver":2,"WifiConfig":2,"WifiPower":17.0}}
                                  19:28:28.427 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"iobroker","MqttPort":1885,"MqttClientMask":"tasmota_%06X","MqttClient":"tasmota_54A582","MqttUser":"mqtt","MqttCount":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                  19:28:28.450 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2021-06-25T18:28:28","Local":"2021-06-25T19:28:28","StartDST":"2021-03-28T02:00:00","EndDST":"2021-10-31T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:57"}}
                                  19:28:28.468 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2021-06-25T19:28:28","AM2301":{"Temperature":null,"Humidity":null,"DewPoint":null},"TempUnit":"C"}}
                                  19:28:28.482 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2021-06-25T19:28:28","Uptime":"0T00:01:14","UptimeSec":74,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartDevices","BSSId":"F0:9F:C2:21:D8:EF","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                  • cengC ceng
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @ceng
                                    unter Host trage die IP ein wo der Sonoff Adapter läuft. Meist 192.168.xxx.xxx .
                                    Telemetrieperiode in Tasmota stellst du auf 10 anstatt 300.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ceng
                                      cengC Offline
                                      cengC Offline
                                      ceng
                                      @ralla66
                                      Diese Einstellungen haben doch alle bis zum Hardwarewechsel funktioniert. Ich kann die umstellen, aber mit welchem Ziel?
                                      Ralla66R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • cengC ceng
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @ceng
                                        Ziel ? Weil das bei mir läuft !
                                        Telemetrieperiode ist die Updatezeit im Sonoffadapter, statt 5 min ( 300 ) 10 ( 10 sec ).
                                        Sonst kann du lange warten auf Reaktion.
                                        cengC J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cengC ceng
                                          @ralla66
                                          @ceng
                                          Deine Uhrzeit/Zeitzone ist nicht korrekt, scheint mir.
                                          Das kann auch zu seltsamen Fehlern führen.
