  4. Sonoff Adapter bleibt Gelb [solved]
    6.8k
adapterhardwarewechselport 1883raspberry 4sonoff-adapter error
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @ceng
    Kein Screenshots von der Konsole, liest kein Mensch.
    cengC Offline
    cengC Offline
    ceng
    @jan1 ABER DA ist der Knackpunkt...
    2021-06-25 16:48:43.158 - error: sonoff.0 (5018) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    Aber es ist kein Programm was auf dem Port läuft
    Diverse Raspies am Start
    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
    • cengC ceng
      @ceng
      gibt dann nur 2 Möglichkeiten:
      a) der Sonoff-Adapter wurde nicht sauber beendet und läuft doppelt, also reboot und dann nochmal probieren...
      b) irgendwas anderes belegt den Port... also mal ändern auf 1886 oder so, mal n client drauf configurieren und schauen, obs mit einem geht..
      cengC 1 Antwort Letzte Antwort
      • cengC ceng
        Jan1
        @ceng
        probier mal im IOBroker Verzeichnis den Befehl:
        iobroker list instances
        Dann siehst besser was den Port belegt, da hier die Adapter samt zugehörigem Port gelistet werden.
        • J Jan1
          @ceng
          cengC Offline
          cengC Offline
          ceng
          schrieb am zuletzt editiert von ceng
          @jan1
          Sonoff auf 1883
          mqtt auf 1884
          mit iobroker list instances ist keine Doppelbelegung zu erkennen
            @ceng
            cengC Offline
            cengC Offline
            ceng
            @ilovegym
            Hmmm...
            a.) läuft doppelt -> bereits diverse Reboots durchgeführt. raspi-update durchgeführt inkl. reboot
            b.) auch auf Port 6489 gleiches Verhalten
            • cengC Offline
              cengC Offline
              ceng
              Kann es sein, dass die beiden Adapter nicht mit der neuen Hardware arbeiten können? Oder gar die Software?
              Sehr abwegig, aber es wurde beim Umzug nichts verändert, ausser natürlich die Hardware.
              Sourcen recomplieren? Die neue Hardware dem iObroker explizit bekannt geben?
              • cengC ceng
                @ilovegym
                Hmmm...
                @ceng
                Also der Fehler sagt der Port ist in Benutzung..
                Oder hast du jetzt n anderen Fehler??
                  @ceng
                  cengC Offline
                  cengC Offline
                  ceng
                  @ilovegym Ja, Du hast Recht, der Port ist in Benutzung.
                  Wenn ich den Sonoff Adapter ausschalte ist die Fehlermeldung weg -> Kein Port in Benutzung
                  Wenn ich den Sonoff Adapter starte, kommt die Fehlermeldung, dass der Port schon in Benutzung ist
                  Wenn ich den Sonoff Adapter auf irgendeinen anderen Port lege, kommt ebenso die Meldung, dass der Port in Benutzung ist.
                  • cengC ceng
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ceng
                    Zeige mal die Ausgaben von :
                    netstat -tle | grep 1883
                    netstat -tle
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @ceng
                      netstat -tle
                      cengC Offline
                      cengC Offline
                      ceng
                      Habe immer wieder die gleiche Information: Sobald ich den Sonoff Adapter starte, meldet das System, dass der Port schon benutzt ist. Wenn der Adapter gestoppt ist, dann ist der Port auch nicht in Benutzung.
                      Ralla66R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • cengC ceng
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @ceng
                        dreh das mal, Sonoff auf Port 1885, Mqtt auf Port 1883
                        • cengC ceng
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ceng
                          Bitte keine Screenshot´s !
                          Die Ausgabe hier rein :.
                          zu CodeTags ...
                          Starte mal den Adapter und dann die Ausgabe von :
                          ps auxww|grep io
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ceng
                            cengC Offline
                            cengC Offline
                            ceng
                            @ralla66
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ netstat -tle | grep 1883
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119560
                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   117707
                            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119311
                            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   119304
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17435
                            tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17433
                            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18531
                            tcp        0      0 0.0.0.0:https           0.0.0.0:*               LISTEN      root       17437
                            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   117483
                            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18533
                            und
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.roomba.1                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                            Schon ein merkwürdiges Verhalten, oder?
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ceng
                              zu CodeTags ...
                              ps auxww|grep io
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @ceng
                              @glasfaser sagte in Sonoff Adapter bleibt Gelb:
                              ps auxww|grep io
                              • cengC ceng
                                @ralla66
                                und
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ceng
                                Sonoff Adapter bleibt Gelb ?
                                Adapter sind unter Automatische Erstellung von Zuständen alle 3 Haken gesetzt ?
                                cengC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ceng
                                  cengC Offline
                                  cengC Offline
                                  ceng
                                  @ralla66
                                  Adapter Gelb - alle drei Zustände angehaktj
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ceng
                                    cengC Offline
                                    cengC Offline
                                    ceng
                                    @Glasfaser ```
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                                    root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/0]
                                    root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/1]
                                    root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/2]
                                    root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 16:10 0:00 [migration/3]
                                    root 59 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [blkcg_punt_bio]
                                    root 62 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [rpciod]
                                    root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [xprtiod]
                                    root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [nfsiod]
                                    root 76 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:10 0:00 [DWC Notificatio]
                                    message+ 373 0.0 0.0 6640 3668 ? Ss 16:10 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                    avahi 399 0.0 0.0 5896 2908 ? Ss 16:10 0:03 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                                    pi 6835 0.0 0.0 6488 400 pts/0 S+ 19:05 0:00 tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    iobroker 11424 14.2 2.4 207788 97536 ? Ssl 20:02 1:25 iobroker.js-controller
                                    iobroker 11442 1.7 2.6 213984 102724 ? Sl 20:02 0:10 io.admin.0
                                    iobroker 11459 1.7 1.6 179704 65832 ? Sl 20:02 0:10 io.alexa2.0
                                    iobroker 11476 1.0 2.4 203808 96000 ? Sl 20:02 0:06 io.backitup.0
                                    iobroker 11500 0.5 1.3 172696 54372 ? Sl 20:02 0:03 io.email.0
                                    iobroker 11534 0.5 1.2 171560 51056 ? Sl 20:02 0:03 io.fullybrowser.0
                                    iobroker 11549 2.1 1.7 186736 68676 ? Sl 20:02 0:12 io.mqtt.0
                                    iobroker 11556 2.0 1.6 175988 63844 ? Sl 20:02 0:11 io.history.0
                                    iobroker 11579 0.6 1.4 172500 55620 ? Sl 20:02 0:03 io.sonoff.0
                                    iobroker 11590 0.8 1.6 177180 63752 ? Sl 20:02 0:04 io.info.0
                                    iobroker 11718 3.4 3.2 243532 126044 ? Sl 20:02 0:19 io.javascript.0
                                    iobroker 12095 0.5 1.3 172588 53380 ? Sl 20:03 0:03 io.ping.0
                                    iobroker 12117 1.7 1.8 184572 71576 ? Sl 20:03 0:09 io.tr-064.0
                                    iobroker 12140 0.9 1.6 177900 65728 ? Sl 20:03 0:05 io.unifi.0
                                    iobroker 12187 0.8 1.7 182880 68948 ? Sl 20:03 0:04 io.web.0
                                    iobroker 12202 0.5 1.2 171420 51088 ? Sl 20:03 0:02 io.wifilight.0
                                    iobroker 12232 0.5 1.3 171648 51712 ? Sl 20:03 0:02 io.vis-inventwo.0
                                    pi 12438 0.0 0.0 7360 536 pts/2 S+ 20:12 0:00 grep --color=auto io
                                    • cengC ceng
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @ceng
                                      der Adapter bleibt Gelb wenn kein Gerät verbunden ist oder eine Mqtt Aktion auf Port 1885 geschieht.
                                      Welches Sonoff Gerät oder Tasmota Esp ist verbunden ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ceng
                                        cengC Offline
                                        cengC Offline
                                        ceng
                                        @ralla66
                                        Der MQTT Adapter bleibt seit heute Mittag gelb, obwohl die "Clients" MQTT Messegas schicken.
                                        Ich habe Sonoffs mit Tasmota (auf Port Sonoff Adapter) und NodeMCUs mit EasyESP (auf Port MQTT Adapter).
                                        • cengC ceng
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ceng
                                          prüfe ob die Sonoffs mit Tasmota der Port auf 1885 steht und die Einstellungen richtig sind. Bild bitte Mqtt Tasmota.
