  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    docsnyder7
    #221
    @uwe96
    aus dem gleichen Adapter... hab aber unter den MQTT objekten die aus EVCC kommen noch nicht geschaut, was da kommt, wenn der Opel angehängt ist. Der SOC jedenfalls wird nur angezeigt, wenn es angehängt ist...
    Doofe frage, wie importiert man ein javascript? finde keine importfunktion wie bei Blocklys
    hollywootH U 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @uwe96
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #222
      @docsnyder7
      Skripte > "Burgermenü" (drei Punkte, oben) > Skripte importieren
      • D docsnyder7
        @uwe96
        U Offline
        U Offline
        Uwe96
        #223
        @docsnyder7
        So wie man alle Texte kopiert?
        Text markieren, STRG-C
        Und dann bei Javascript STRG-V
        • U Uwe96
          @docsnyder7
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          #224
          @uwe96 @hollywoot danke fürs Augen öffnen
          das script tut tadellos!!! ☺
          • M Matze1909
            @uwe96
            Schau mal hier:
            Script
            Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
            Matze
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            #225
            @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
            ... stimmt ... aber (für Laien wie mich) kann man im Script irgendwo (bzw. WIE) das Aktualisierungsintervall ändern ?
            EDIT:
            ... nach intensiver Suche 😰 mit 3 versch. Suchmaschinen und div. Suchbegriffen habe ich diese Syntax gefunden ... Wer's auch brauchen kann (oder, so wie ich, nicht wußte ...) ...
              sintra
              #226
              Habe jetzt alles ans laufen bekommen und mit der Scriptvorlage kann ich beide Autos abfragen (ein Script je Auto).
              Viele Dank schon mal für eure Tipps.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #227
                Leider bekomme ich das Webinterface nicht zum Laufen.
                Chrome meldet "Webseite ist nicht erreichbar"
                Ich habe allerdings auch während des Installierens folgende Warnings:
                  Downloading https://www.piwheels.org/simple/dash-html-components/dash_html_components-2.0.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/lib/python3/dist-packages (from dash<3.0.0,>=2.9.0->psa-car-controller) (1.6.0)
                Collecting nest-asyncio
                  WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl
                  Downloading https://www.piwheels.org/simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                Collecting dash-core-components==2.0.0
                  WARNING: The script normalizer is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                  WARNING: The scripts iptest, iptest3, ipython and ipython3 are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  WARNING: The scripts futurize and pasteurize are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  WARNING: The scripts dash-generate-components, dash-update-components and renderer are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  WARNING: The script androguard is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  WARNING: The script psa-car-controller is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                Successfully installed ConfigUpdater-3.2 androguard-3.3.5 argparse-1.4.0 asn1crypto-1.5.1 backcall-0.2.0 charset-normalizer-3.3.2 dash-2.16.0 dash-bootstrap-components-1.5.0 dash-core-components-2.0.0 dash-daq-0.5.0 dash-html-components-2.0.0 dash-table-5.0.0 future-1.0.0 geojson-2.5.0 ipython-7.34.0 matplotlib-inline-0.1.6 nest-asyncio-1.6.0 networkx-3.2.1 oauth2-client-1.4.2 pickleshare-0.7.5 plotly-5.19.0 prompt-toolkit-3.0.43 psa-car-controller-3.4.1 pydantic-1.10.14 pydot-2.0.0 pyparsing-3.1.2 requests-2.31.0 reverse-geocode-1.4.1 ruamel.yaml-0.18.6 ruamel.yaml.clib-0.2.8 tenacity-8.2.3 typing-extensions-4.10.0 wcwidth-0.2.13
                Könnte das der Grund sein?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #228
                  Habe es direct auf dem Pi und per VNC in Chromium per 127.0.0.1:5000 geschafft.
                  Die User Daten waren successfull, aber wie bekommt man im Chromium nun den Login Code?
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #229
                    Ich denke ich habe den Code gefunden.
                    Jedoch bekomme ich ein
                    400 - invalid_grant : The provided access grant is invalid, expired, or revoked.
                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #230
                      @hg6806 ... Beitrag #202 schon probiert ?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        #231
                        Heute morgen hat es geklappt, ich hatte keine Fehlermeldung bekommen und somit konnte ich auch auf der OTP config Seite fortfahren.
                        Soweit sollte alles geklappt haben, sehe aber noch keine Daten. Dauert wahrscheinlich.
                        Aber selbst auf der App bekomme ich nichts.
                        Noch eine ganz komische Sache.
                        Der psa_car_controller läuft ja auch einem Pi.
                        Wenn ich alles starte komme ich NICHT von einem anderen Rechner, der logischerweise im selben Netzwerk ist, auf den Webserver, also in meinem Fall 192.168.178.97:5000
                        Das geht nur auf dem Pi selbst über VNC wenn ich im Chromium 127.0.0.1:5000 eingeben.
                        Woher kommt das. Wird da was geblockt?
                        • hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                          #232
                          @hg6806
                          mit dem Parameter -l kannst du eine IP mitgeben.
                          in Deinem Fall also -l 192.168.178.97
                          ich starte bspw. so:
                          psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.97
                          Quelle:
                          root@psa-carcontroller:~# psa-car-controller -h
                          usage: psa-car-controller [-h] [-f CONFIG] [-c [charge config file]] [-d [Debug level number or name]] [-l IP] [-p PORT] [-r] [-R REFRESH] [-m MAIL]
                                                   [-P PASSWORD] [--remote-disable] [--offline] [--web-conf] [-b BASE_PATH] [--version]
                          options:
                           -h, --help            show this help message and exit
                           -f CONFIG, --config CONFIG
                                                 config file, default file: config.json
                           -c [charge config file], --charge-control [charge config file]
                                                 enable charge control, default charge_config.json
                           -d [Debug level number or name], --debug [Debug level number or name]
                                                 enable debug
                           -l IP, --listen IP    change server listen address
                           -p PORT, --port PORT  change server listen port
                           -r, --record          save vehicle data to db
                           -R REFRESH, --refresh REFRESH
                                                 refresh vehicles status every x min
                           -m MAIL, --mail MAIL  set the email address
                           -P PASSWORD, --password PASSWORD
                                                 set the password
                           --remote-disable      disable remote control
                           --offline             offline limited mode
                           --web-conf            ignore if config files not existing yet
                           -b BASE_PATH, --base-path BASE_PATH
                                                 base path for web app
                           --version             show program's version number and exit
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hollywootH hollywoot
                            @hg6806
                            Quelle:
                            options:
                                                   enable debug
                                                   set the password
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #233
                            @hollywoot
                            Super! Vielen Dank! Jetzt sehe ich auch alle Werte, obwohl die iPhone App noch immer rumzickt.
                              roughestboy
                              #234
                              Frage. im Web IF des psa car controller tauchen ja viele Daten auf, z.B. die Fahrten (trips), oder die Ladevorgänge (charge). Ich lese die Daten in iobroker mit dem o.g. Script ein, sehe da aber viel weniger Daten. Eher nur Basics, z.B. SOC, Reichweite, Km-Stand. Aber nichts zu den Fahrten und Ladevorgängen, oder auch durchschnittlicher Verbrauch, Gesamtverbrauch. Habt ihr die ?
                              • R roughestboy
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #235
                                @roughestboy sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                Habt ihr die ?
                                Nö ... ich denke mal, das ist dem eigentlichen PSACC vorbehalten und wäre im ioBroker auch zuviel.
                                Interessant wäre aber, in welchen Dateien der PSACC diese Daten ablegt ...
                                  roughestboy
                                  #236
                                  Ja, viel wär das schon bei den Fahrten und Ladevorgängen. Aber ein paar Daten aus dem Web-IF wären schon interessant, z.B. 'Average consumption', 'Average charge speed', 'Electricity consumption'.
                                  • jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #237
                                    hab jetzt schwedren Herzens auch den Controller erstmal installiert.
                                    Hatte es zwischenzeitlich über ein OBD Stecker gelöst.
                                    Kann man via iobroker dem Controller über HTML mitgeben die Lüftung ein oder auszuschalten? Der Controller kann das ja aus seinem Webinterface.
                                    In der Peugeot App ist das ja scheinbar je nach Laune vom Papst und Mondphase abhängig ob das geht oder nicht.
                                    Nils
                                    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jmeister79J jmeister79
                                      Nils
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #238
                                      @jmeister79
                                      Nein, steuern kannst Du nichts, lediglich auslesen.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #239
                                        Leider muss ich den PSA_CC auf einen anderen Pi installieren.
                                        Weiß jemand ob und wie man die Konfiguration mit übernehmen kann, oder muss man tatsächlich das Anmeldeprozedere noch einmal machen?
                                        • M Matze1909
                                          @uwe96
                                          Schau mal hier:
                                          Script
                                          Matze
                                          Matze1909
                                          #240
                                          @matze1909
                                          @uwe96
                                          Schau mal hier:
                                          Script
                                          Matze
                                          Moin,
                                          ich bekomme seit heute morgen jede Menge Fehlermeldungen und keine aktuellen Daten mehr vom PSA Controller.
                                          Der PSA Controller läuft und die Daten über die URL sind aktuell.
                                          Funktioniert das Script bei Euch noch?
                                          Hier meine Fehler aus dem Log:
                                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                          2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)```
                                          code_text
                                          Viele Grüße
                                          Matze
                                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
