  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #229
    Ich denke ich habe den Code gefunden.
    Jedoch bekomme ich ein
    400 - invalid_grant : The provided access grant is invalid, expired, or revoked.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #230
      @hg6806 ... Beitrag #202 schon probiert ?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #231
        Heute morgen hat es geklappt, ich hatte keine Fehlermeldung bekommen und somit konnte ich auch auf der OTP config Seite fortfahren.
        Soweit sollte alles geklappt haben, sehe aber noch keine Daten. Dauert wahrscheinlich.
        Aber selbst auf der App bekomme ich nichts.
        Noch eine ganz komische Sache.
        Der psa_car_controller läuft ja auch einem Pi.
        Wenn ich alles starte komme ich NICHT von einem anderen Rechner, der logischerweise im selben Netzwerk ist, auf den Webserver, also in meinem Fall 192.168.178.97:5000
        Das geht nur auf dem Pi selbst über VNC wenn ich im Chromium 127.0.0.1:5000 eingeben.
        Woher kommt das. Wird da was geblockt?
        • hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
          #232
          @hg6806
          mit dem Parameter -l kannst du eine IP mitgeben.
          in Deinem Fall also -l 192.168.178.97
          ich starte bspw. so:
          psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.97
          Quelle:
          root@psa-carcontroller:~# psa-car-controller -h
          usage: psa-car-controller [-h] [-f CONFIG] [-c [charge config file]] [-d [Debug level number or name]] [-l IP] [-p PORT] [-r] [-R REFRESH] [-m MAIL]
                                   [-P PASSWORD] [--remote-disable] [--offline] [--web-conf] [-b BASE_PATH] [--version]
          options:
           -h, --help            show this help message and exit
           -f CONFIG, --config CONFIG
                                 config file, default file: config.json
           -c [charge config file], --charge-control [charge config file]
                                 enable charge control, default charge_config.json
           -d [Debug level number or name], --debug [Debug level number or name]
                                 enable debug
           -l IP, --listen IP    change server listen address
           -p PORT, --port PORT  change server listen port
           -r, --record          save vehicle data to db
           -R REFRESH, --refresh REFRESH
                                 refresh vehicles status every x min
           -m MAIL, --mail MAIL  set the email address
           -P PASSWORD, --password PASSWORD
                                 set the password
           --remote-disable      disable remote control
           --offline             offline limited mode
           --web-conf            ignore if config files not existing yet
           -b BASE_PATH, --base-path BASE_PATH
                                 base path for web app
           --version             show program's version number and exit
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • hollywootH hollywoot
            @hg6806
            Quelle:
            options:
                                   enable debug
                                   set the password
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #233
            @hollywoot
            Super! Vielen Dank! Jetzt sehe ich auch alle Werte, obwohl die iPhone App noch immer rumzickt.
            • R Offline
              roughestboy
              #234
              Frage. im Web IF des psa car controller tauchen ja viele Daten auf, z.B. die Fahrten (trips), oder die Ladevorgänge (charge). Ich lese die Daten in iobroker mit dem o.g. Script ein, sehe da aber viel weniger Daten. Eher nur Basics, z.B. SOC, Reichweite, Km-Stand. Aber nichts zu den Fahrten und Ladevorgängen, oder auch durchschnittlicher Verbrauch, Gesamtverbrauch. Habt ihr die ?
              • R roughestboy
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #235
                @roughestboy sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                Habt ihr die ?
                Nö ... ich denke mal, das ist dem eigentlichen PSACC vorbehalten und wäre im ioBroker auch zuviel.
                Interessant wäre aber, in welchen Dateien der PSACC diese Daten ablegt ...
                • R Offline
                  roughestboy
                  #236
                  Ja, viel wär das schon bei den Fahrten und Ladevorgängen. Aber ein paar Daten aus dem Web-IF wären schon interessant, z.B. 'Average consumption', 'Average charge speed', 'Electricity consumption'.
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #237
                    hab jetzt schwedren Herzens auch den Controller erstmal installiert.
                    Hatte es zwischenzeitlich über ein OBD Stecker gelöst.
                    Kann man via iobroker dem Controller über HTML mitgeben die Lüftung ein oder auszuschalten? Der Controller kann das ja aus seinem Webinterface.
                    In der Peugeot App ist das ja scheinbar je nach Laune vom Papst und Mondphase abhängig ob das geht oder nicht.
                    Nils
                    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jmeister79J jmeister79
                      Nils
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #238
                      @jmeister79
                      Nein, steuern kannst Du nichts, lediglich auslesen.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #239
                        Leider muss ich den PSA_CC auf einen anderen Pi installieren.
                        Weiß jemand ob und wie man die Konfiguration mit übernehmen kann, oder muss man tatsächlich das Anmeldeprozedere noch einmal machen?
                        • M Matze1909
                          @uwe96
                          Schau mal hier:
                          Script
                          Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
                          Matze
                          Matze1909
                          #240
                          @matze1909
                          @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                          @uwe96
                          Schau mal hier:
                          Script
                          Matze
                          Moin,
                          ich bekomme seit heute morgen jede Menge Fehlermeldungen und keine aktuellen Daten mehr vom PSA Controller.
                          Der PSA Controller läuft und die Daten über die URL sind aktuell.
                          Funktioniert das Script bei Euch noch?
                          Hier meine Fehler aus dem Log:
                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                          2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)```
                          code_text
                          Viele Grüße
                          Matze
                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Matze1909
                            @matze1909
                            @uwe96
                            Schau mal hier:
                            Script
                            Matze
                            Moin,
                            code_text
                            Viele Grüße
                            Matze
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                            #241
                            @matze1909 Hier genauso.
                            Aber Die Peugeot App hat auch keine Zugriff.
                              DPO99
                              #242
                              Gibts ne Chance, dass das repariert wird oder kann man sein Setting direkt umbauen?
                              • D DPO99
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #243
                                @dpo99 ich bin ja bekanntlich kein freund von clouds weil dann genau sowas immer passiert.
                                Ich habe diese Erfahrung mut xiaomi gemacht und bei fronius gleich die finger aus der cloud gelassen.
                                Eine Alternative wäre, ein obd2 bluetooth Adapter zu verwenden wenn du die möglichkeit hast den wagen nahe deines Hauses zu parken so, dass er sich mit dem raspi verbinden kann. Dann könnte man die relevanten daten extrahieren. Mein adapter ist leider zu groß so das die Klappe nicht zu geht. Ich warte erstmal ab. Bis auf SOC interessiert mich nichts am Akku. Schade aber erstmal nicht dramatisch.
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #244
                                  Guten morgen,
                                  seit gestern abend gehts übrigens wieder.
                                  Ich gehe davon aus, das da was bei PSA geklemmt hat.
                                  Nils
                                    Matze1909
                                    #245
                                    @jmeister79 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                    Mich interessiert auch nur der SOC. Deswegen habe ich mir ein eigenes Script gebaut und greife diesen Wert aus dem PSA Car Controller ab. Man kann das selbstverständlich mit jedem anderen Wert machen, mir reicht aber der Akkustand.
                                    Wie mache ich das?:
                                    Ich schreibe die JSON Daten aus der url (http://IPdesPSACC:5000/get_vehicleinfo/VINdesAutos) des PSA Car Controllers in einen Datenpunkt (Daten). Anschließend lese ich aus diesem Datenpunkt den SOC aus und schreibe ihn in einen weiteren Datenpunkt (Akku_Stand).
                                    Hier mal das Blockly dazu:
                                    "Daten" ist den Datenpunkt, in dem die Daten aus dem JSON gespeichert werden.
                                    "Akku_Stand" ist der Datenpunkt, in dem der Akku_Stand gespeichert wird.
                                    Im Zeitplan lasse ich die Werte jede Minute aktualisieren.
                                    Also...Datenpunkte unter den Objekten anlegen, Blocky bauen, fertig.
                                    Vielleicht hilft es dir ja weiter @jmeister79
                                    Frohe Ostern
                                    Matze
                                    • M Matze1909
                                      Wie mache ich das?:
                                      Frohe Ostern
                                      Matze
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #246
                                      @matze1909 danke dir, aber bei mir läuft das seit nem Monat schon.
                                      function iter(name, obj) {
                                          for (let i in obj) {
                                              if (typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                                              else {
                                                  if (existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                                                  else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                                      var errorbit = false;
                                      function SendRequest() {
                                          var options = {
                                              url: 'http://localhost:5000//get_vehicleinfo/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                          request(options, function (error, response, body) {
                                              if (!body.includes("500 Internal Server Error")) {
                                                  if (!error) {
                                                      iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                                                      errorbit == false;
                                                  }else{
                                                      console.error(error);
                                              } else if (!errorbit) {
                                                  errorbit = true;
                                                  sendTo("telegram", "send", {
                                                      chatId: getState('telegram.0.communicate.requestChatId').val,
                                                      text: "PSA nicht erreichbar",
                                                      parse_mode: "html"
                                      Das nützt halt alles nix wenn der PSA Car Controller keine Verbindung zum Server kriegt. Die daten kann er sich ja nicht ausdenken. ;-)
                                      Über den ODB Adapter kriegst Du auch jede Menge werte, Nachteil ist halt dass es nur geht wenn der Adapter nahe des Smarthome ist.
                                      In meinem Fall mit der Wallbox ist er das auch.
                                      • M Matze1909
                                        @uwe96
                                        Schau mal hier:
                                        Script
                                        Matze
                                        Matze1909
                                        #247
                                        @uwe96
                                        Schau mal hier:
                                        Script
                                        Matze
                                        @jmeister79 das ist ja im Grunde das Script aus meinem Post oben. Bei mir geht das leider nicht mehr. Daher habe ich mir die Daten über das Blockly geholt.
                                        • M Matze1909
                                          @uwe96
                                          Schau mal hier:
                                          Script
                                          Matze
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #248
                                          @matze1909 ich schau mir das mal an, danke für den hinweis
                                          Woher hast du den get baustein?
