  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @uwe96
    aus dem gleichen Adapter... hab aber unter den MQTT objekten die aus EVCC kommen noch nicht geschaut, was da kommt, wenn der Opel angehängt ist. Der SOC jedenfalls wird nur angezeigt, wenn es angehängt ist...
    Doofe frage, wie importiert man ein javascript? finde keine importfunktion wie bei Blocklys
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    #222
    @docsnyder7
    Skripte > "Burgermenü" (drei Punkte, oben) > Skripte importieren
    • D docsnyder7
      @uwe96
      U Offline
      U Offline
      Uwe96
      #223
      @docsnyder7
      So wie man alle Texte kopiert?
      Text markieren, STRG-C
      Und dann bei Javascript STRG-V
      • U Uwe96
        @docsnyder7
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        #224
        @uwe96 @hollywoot danke fürs Augen öffnen
        das script tut tadellos!!! ☺
        • M Matze1909
          @uwe96
          Schau mal hier:
          Script
          Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
          Matze
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          #225
          @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          ... stimmt ... aber (für Laien wie mich) kann man im Script irgendwo (bzw. WIE) das Aktualisierungsintervall ändern ?
          EDIT:
          ... nach intensiver Suche 😰 mit 3 versch. Suchmaschinen und div. Suchbegriffen habe ich diese Syntax gefunden ... Wer's auch brauchen kann (oder, so wie ich, nicht wußte ...) ...
            sintra
            #226
            Habe jetzt alles ans laufen bekommen und mit der Scriptvorlage kann ich beide Autos abfragen (ein Script je Auto).
            Viele Dank schon mal für eure Tipps.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #227
              Leider bekomme ich das Webinterface nicht zum Laufen.
              Chrome meldet "Webseite ist nicht erreichbar"
              Ich habe allerdings auch während des Installierens folgende Warnings:
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/dash-html-components/dash_html_components-2.0.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
              Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/lib/python3/dist-packages (from dash<3.0.0,>=2.9.0->psa-car-controller) (1.6.0)
              Collecting nest-asyncio
                WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
              Collecting dash-core-components==2.0.0
                WARNING: The script normalizer is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                WARNING: The scripts iptest, iptest3, ipython and ipython3 are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The scripts futurize and pasteurize are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The scripts dash-generate-components, dash-update-components and renderer are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The script androguard is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                WARNING: The script psa-car-controller is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
              Successfully installed ConfigUpdater-3.2 androguard-3.3.5 argparse-1.4.0 asn1crypto-1.5.1 backcall-0.2.0 charset-normalizer-3.3.2 dash-2.16.0 dash-bootstrap-components-1.5.0 dash-core-components-2.0.0 dash-daq-0.5.0 dash-html-components-2.0.0 dash-table-5.0.0 future-1.0.0 geojson-2.5.0 ipython-7.34.0 matplotlib-inline-0.1.6 nest-asyncio-1.6.0 networkx-3.2.1 oauth2-client-1.4.2 pickleshare-0.7.5 plotly-5.19.0 prompt-toolkit-3.0.43 psa-car-controller-3.4.1 pydantic-1.10.14 pydot-2.0.0 pyparsing-3.1.2 requests-2.31.0 reverse-geocode-1.4.1 ruamel.yaml-0.18.6 ruamel.yaml.clib-0.2.8 tenacity-8.2.3 typing-extensions-4.10.0 wcwidth-0.2.13
              Könnte das der Grund sein?
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #228
                Habe es direct auf dem Pi und per VNC in Chromium per 127.0.0.1:5000 geschafft.
                Die User Daten waren successfull, aber wie bekommt man im Chromium nun den Login Code?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #229
                  Ich denke ich habe den Code gefunden.
                  Jedoch bekomme ich ein
                  400 - invalid_grant : The provided access grant is invalid, expired, or revoked.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #230
                    @hg6806 ... Beitrag #202 schon probiert ?
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      #231
                      Heute morgen hat es geklappt, ich hatte keine Fehlermeldung bekommen und somit konnte ich auch auf der OTP config Seite fortfahren.
                      Soweit sollte alles geklappt haben, sehe aber noch keine Daten. Dauert wahrscheinlich.
                      Aber selbst auf der App bekomme ich nichts.
                      Noch eine ganz komische Sache.
                      Der psa_car_controller läuft ja auch einem Pi.
                      Wenn ich alles starte komme ich NICHT von einem anderen Rechner, der logischerweise im selben Netzwerk ist, auf den Webserver, also in meinem Fall 192.168.178.97:5000
                      Das geht nur auf dem Pi selbst über VNC wenn ich im Chromium 127.0.0.1:5000 eingeben.
                      Woher kommt das. Wird da was geblockt?
                      • hollywootH Offline
                        hollywootH Offline
                        hollywoot
                        schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                        #232
                        @hg6806
                        mit dem Parameter -l kannst du eine IP mitgeben.
                        in Deinem Fall also -l 192.168.178.97
                        ich starte bspw. so:
                        psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.97
                        Quelle:
                        root@psa-carcontroller:~# psa-car-controller -h
                        usage: psa-car-controller [-h] [-f CONFIG] [-c [charge config file]] [-d [Debug level number or name]] [-l IP] [-p PORT] [-r] [-R REFRESH] [-m MAIL]
                                                 [-P PASSWORD] [--remote-disable] [--offline] [--web-conf] [-b BASE_PATH] [--version]
                        options:
                         -h, --help            show this help message and exit
                         -f CONFIG, --config CONFIG
                                               config file, default file: config.json
                         -c [charge config file], --charge-control [charge config file]
                                               enable charge control, default charge_config.json
                         -d [Debug level number or name], --debug [Debug level number or name]
                                               enable debug
                         -l IP, --listen IP    change server listen address
                         -p PORT, --port PORT  change server listen port
                         -r, --record          save vehicle data to db
                         -R REFRESH, --refresh REFRESH
                                               refresh vehicles status every x min
                         -m MAIL, --mail MAIL  set the email address
                         -P PASSWORD, --password PASSWORD
                                               set the password
                         --remote-disable      disable remote control
                         --offline             offline limited mode
                         --web-conf            ignore if config files not existing yet
                         -b BASE_PATH, --base-path BASE_PATH
                                               base path for web app
                         --version             show program's version number and exit
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hollywootH hollywoot
                          @hg6806
                          Quelle:
                          options:
                                                 enable debug
                                                 set the password
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #233
                          @hollywoot
                          Super! Vielen Dank! Jetzt sehe ich auch alle Werte, obwohl die iPhone App noch immer rumzickt.
                          • R Offline
                            roughestboy
                            #234
                            Frage. im Web IF des psa car controller tauchen ja viele Daten auf, z.B. die Fahrten (trips), oder die Ladevorgänge (charge). Ich lese die Daten in iobroker mit dem o.g. Script ein, sehe da aber viel weniger Daten. Eher nur Basics, z.B. SOC, Reichweite, Km-Stand. Aber nichts zu den Fahrten und Ladevorgängen, oder auch durchschnittlicher Verbrauch, Gesamtverbrauch. Habt ihr die ?
                            • R roughestboy
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #235
                              @roughestboy sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              Habt ihr die ?
                              Nö ... ich denke mal, das ist dem eigentlichen PSACC vorbehalten und wäre im ioBroker auch zuviel.
                              Interessant wäre aber, in welchen Dateien der PSACC diese Daten ablegt ...
                              • R Offline
                                roughestboy
                                #236
                                Ja, viel wär das schon bei den Fahrten und Ladevorgängen. Aber ein paar Daten aus dem Web-IF wären schon interessant, z.B. 'Average consumption', 'Average charge speed', 'Electricity consumption'.
                                • jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #237
                                  hab jetzt schwedren Herzens auch den Controller erstmal installiert.
                                  Hatte es zwischenzeitlich über ein OBD Stecker gelöst.
                                  Kann man via iobroker dem Controller über HTML mitgeben die Lüftung ein oder auszuschalten? Der Controller kann das ja aus seinem Webinterface.
                                  In der Peugeot App ist das ja scheinbar je nach Laune vom Papst und Mondphase abhängig ob das geht oder nicht.
                                  Nils
                                  hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • jmeister79J jmeister79
                                    Nils
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #238
                                    @jmeister79
                                    Nein, steuern kannst Du nichts, lediglich auslesen.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #239
                                      Leider muss ich den PSA_CC auf einen anderen Pi installieren.
                                      Weiß jemand ob und wie man die Konfiguration mit übernehmen kann, oder muss man tatsächlich das Anmeldeprozedere noch einmal machen?
                                      • M Matze1909
                                        @uwe96
                                        Schau mal hier:
                                        Script
                                        Matze
                                        Matze1909
                                        #240
                                        @matze1909
                                        @uwe96
                                        Schau mal hier:
                                        Script
                                        Matze
                                        Moin,
                                        ich bekomme seit heute morgen jede Menge Fehlermeldungen und keine aktuellen Daten mehr vom PSA Controller.
                                        Der PSA Controller läuft und die Daten über die URL sind aktuell.
                                        Funktioniert das Script bei Euch noch?
                                        Hier meine Fehler aus dem Log:
                                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                        2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)```
                                        code_text
                                        Viele Grüße
                                        Matze
                                        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Matze1909
                                          @matze1909
                                          @uwe96
                                          Schau mal hier:
                                          Script
                                          Matze
                                          Moin,
                                          code_text
                                          Viele Grüße
                                          Matze
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                          #241
                                          @matze1909 Hier genauso.
                                          Aber Die Peugeot App hat auch keine Zugriff.
