  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U Uwe96
    @matze1909
    Super, danke. Das scheint zu funktionieren :)
    Aus so ein altes Script wäre ich nie gekommen...
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #213
    Habt ihr den separaten PSa-Car-controller außerhalb IO am Laufen?
    Wenn ja, könnte man über den Umweg EVCC via MQTT wieder in den IObroker holen
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      U Offline
      U Offline
      Uwe96
      #214
      @docsnyder7
      Hat man dann auch alle infos die das Script liefert? Oder nur den Akkustand?
      Ich bleibe beim Script. Da habe ich alle infos.
      • U Uwe96
        @docsnyder7
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        #215
        @uwe96
        Holt sich das Script die Daten aus dem Controller? Hab noch nicht nachgesehen, wie das ausschaut?
        Ich lese die Daten, die EVCC aus dem PSA Car Controller holt via MQTT wieder im IObroker ein und stelle diese in meinem Dashboard da... alle Daten außer dem Akkustand bekommt man ja von der WB (Ladepower etc)
        • D docsnyder7
          @uwe96
          U Offline
          U Offline
          Uwe96
          #216
          @docsnyder7
          Das Script steht doch etwas weiter oben!
          Bekommt man auch KM Stand etc vom EVCC bzw der WB?
          • U Uwe96
            @docsnyder7
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #217
            @uwe96 schon richtig, aber angesehen hab ich es noch nicht 🙂
            Muss ich am abend mal testen.. wenn der Opel am Kabel hängt.. SOC auf jeden Fall
            • D docsnyder7
              U Offline
              U Offline
              Uwe96
              #218
              @docsnyder7
              Auch das ein Nachteil. Das Auto muss angeschlossen sein.
              Ich kann die Daten jederzeit auslesen.
              • U Uwe96
                @docsnyder7
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #219
                @uwe96
                Aber wo bekommt das script die Daten her.. direkt aus dem PSA Servern? oder aus dem externen PSA Car Adapter
                • D docsnyder7
                  @uwe96
                  U Offline
                  U Offline
                  Uwe96
                  #220
                  @docsnyder7
                  Vom Flobz PSA Car Controller im Docker
                  Wo bekommt denn dein EVCC die Daten her?
                  • D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    #221
                    @uwe96
                    aus dem gleichen Adapter... hab aber unter den MQTT objekten die aus EVCC kommen noch nicht geschaut, was da kommt, wenn der Opel angehängt ist. Der SOC jedenfalls wird nur angezeigt, wenn es angehängt ist...
                    Doofe frage, wie importiert man ein javascript? finde keine importfunktion wie bei Blocklys
                    hollywootH U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      @uwe96
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #222
                      @docsnyder7
                      Skripte > "Burgermenü" (drei Punkte, oben) > Skripte importieren
                      • D docsnyder7
                        @uwe96
                        U Offline
                        U Offline
                        Uwe96
                        #223
                        @docsnyder7
                        So wie man alle Texte kopiert?
                        Text markieren, STRG-C
                        Und dann bei Javascript STRG-V
                        • U Uwe96
                          @docsnyder7
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #224
                          @uwe96 @hollywoot danke fürs Augen öffnen
                          das script tut tadellos!!! ☺
                          • M Matze1909
                            @uwe96
                            Schau mal hier:
                            Script
                            Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
                            Matze
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                            #225
                            @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            ... stimmt ... aber (für Laien wie mich) kann man im Script irgendwo (bzw. WIE) das Aktualisierungsintervall ändern ?
                            EDIT:
                            ... nach intensiver Suche 😰 mit 3 versch. Suchmaschinen und div. Suchbegriffen habe ich diese Syntax gefunden ... Wer's auch brauchen kann (oder, so wie ich, nicht wußte ...) ...
                              sintra
                              #226
                              Habe jetzt alles ans laufen bekommen und mit der Scriptvorlage kann ich beide Autos abfragen (ein Script je Auto).
                              Viele Dank schon mal für eure Tipps.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #227
                                Leider bekomme ich das Webinterface nicht zum Laufen.
                                Chrome meldet "Webseite ist nicht erreichbar"
                                Ich habe allerdings auch während des Installierens folgende Warnings:
                                  Downloading https://www.piwheels.org/simple/dash-html-components/dash_html_components-2.0.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                                Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/lib/python3/dist-packages (from dash<3.0.0,>=2.9.0->psa-car-controller) (1.6.0)
                                Collecting nest-asyncio
                                  WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl
                                  Downloading https://www.piwheels.org/simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                                Collecting dash-core-components==2.0.0
                                  WARNING: The script normalizer is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                  WARNING: The scripts iptest, iptest3, ipython and ipython3 are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                  WARNING: The scripts futurize and pasteurize are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                  WARNING: The scripts dash-generate-components, dash-update-components and renderer are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                  WARNING: The script androguard is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                  WARNING: The script psa-car-controller is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                Successfully installed ConfigUpdater-3.2 androguard-3.3.5 argparse-1.4.0 asn1crypto-1.5.1 backcall-0.2.0 charset-normalizer-3.3.2 dash-2.16.0 dash-bootstrap-components-1.5.0 dash-core-components-2.0.0 dash-daq-0.5.0 dash-html-components-2.0.0 dash-table-5.0.0 future-1.0.0 geojson-2.5.0 ipython-7.34.0 matplotlib-inline-0.1.6 nest-asyncio-1.6.0 networkx-3.2.1 oauth2-client-1.4.2 pickleshare-0.7.5 plotly-5.19.0 prompt-toolkit-3.0.43 psa-car-controller-3.4.1 pydantic-1.10.14 pydot-2.0.0 pyparsing-3.1.2 requests-2.31.0 reverse-geocode-1.4.1 ruamel.yaml-0.18.6 ruamel.yaml.clib-0.2.8 tenacity-8.2.3 typing-extensions-4.10.0 wcwidth-0.2.13
                                Könnte das der Grund sein?
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #228
                                  Habe es direct auf dem Pi und per VNC in Chromium per 127.0.0.1:5000 geschafft.
                                  Die User Daten waren successfull, aber wie bekommt man im Chromium nun den Login Code?
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #229
                                    Ich denke ich habe den Code gefunden.
                                    Jedoch bekomme ich ein
                                    400 - invalid_grant : The provided access grant is invalid, expired, or revoked.
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #230
                                      @hg6806 ... Beitrag #202 schon probiert ?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #231
                                        Heute morgen hat es geklappt, ich hatte keine Fehlermeldung bekommen und somit konnte ich auch auf der OTP config Seite fortfahren.
                                        Soweit sollte alles geklappt haben, sehe aber noch keine Daten. Dauert wahrscheinlich.
                                        Aber selbst auf der App bekomme ich nichts.
                                        Noch eine ganz komische Sache.
                                        Der psa_car_controller läuft ja auch einem Pi.
                                        Wenn ich alles starte komme ich NICHT von einem anderen Rechner, der logischerweise im selben Netzwerk ist, auf den Webserver, also in meinem Fall 192.168.178.97:5000
                                        Das geht nur auf dem Pi selbst über VNC wenn ich im Chromium 127.0.0.1:5000 eingeben.
                                        Woher kommt das. Wird da was geblockt?
                                        • hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                          #232
                                          @hg6806
                                          mit dem Parameter -l kannst du eine IP mitgeben.
                                          in Deinem Fall also -l 192.168.178.97
                                          ich starte bspw. so:
                                          psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.97
                                          Quelle:
                                          root@psa-carcontroller:~# psa-car-controller -h
                                          usage: psa-car-controller [-h] [-f CONFIG] [-c [charge config file]] [-d [Debug level number or name]] [-l IP] [-p PORT] [-r] [-R REFRESH] [-m MAIL]
        [-P PASSWORD] [--remote-disable] [--offline] [--web-conf] [-b BASE_PATH] [--version]
                                          options:
                                           -h, --help            show this help message and exit
                                           -f CONFIG, --config CONFIG
        config file, default file: config.json
                                           -c [charge config file], --charge-control [charge config file]
        enable charge control, default charge_config.json
                                           -d [Debug level number or name], --debug [Debug level number or name]
        enable debug
                                           -l IP, --listen IP    change server listen address
                                           -p PORT, --port PORT  change server listen port
                                           -r, --record          save vehicle data to db
                                           -R REFRESH, --refresh REFRESH
        refresh vehicles status every x min
                                           -m MAIL, --mail MAIL  set the email address
                                           -P PASSWORD, --password PASSWORD
        set the password
                                           --remote-disable      disable remote control
                                           --offline             offline limited mode
                                           --web-conf            ignore if config files not existing yet
                                           -b BASE_PATH, --base-path BASE_PATH
        base path for web app
                                           --version             show program's version number and exit
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
