  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uwe96
    #210
    Kann man denn die Werte vom Docker mit dem iobroker auslesen?
    EVCC kann ja auch den Akkustand aus dem Docker lesen.
    Ich hätte die Werte wie gesagt gerne im Iobroker
    • U Uwe96
      Matze1909
      #211
      @uwe96
      Schau mal hier:
      Script
      Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
      Matze
      U RaspiUserR M 4 Antworten Letzte Antwort
      • M Matze1909
        @uwe96
        Schau mal hier:
        Script
        Matze
        U Offline
        U Offline
        Uwe96
        #212
        @matze1909
        Super, danke. Das scheint zu funktionieren :)
        Aus so ein altes Script wäre ich nie gekommen...
        • U Uwe96
          @matze1909
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          #213
          Habt ihr den separaten PSa-Car-controller außerhalb IO am Laufen?
          Wenn ja, könnte man über den Umweg EVCC via MQTT wieder in den IObroker holen
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            U Offline
            U Offline
            Uwe96
            #214
            @docsnyder7
            Hat man dann auch alle infos die das Script liefert? Oder nur den Akkustand?
            Ich bleibe beim Script. Da habe ich alle infos.
            • U Uwe96
              @docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              #215
              @uwe96
              Holt sich das Script die Daten aus dem Controller? Hab noch nicht nachgesehen, wie das ausschaut?
              Ich lese die Daten, die EVCC aus dem PSA Car Controller holt via MQTT wieder im IObroker ein und stelle diese in meinem Dashboard da... alle Daten außer dem Akkustand bekommt man ja von der WB (Ladepower etc)
              • D docsnyder7
                @uwe96
                U Offline
                U Offline
                Uwe96
                #216
                @docsnyder7
                Das Script steht doch etwas weiter oben!
                Bekommt man auch KM Stand etc vom EVCC bzw der WB?
                • U Uwe96
                  @docsnyder7
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #217
                  @uwe96 schon richtig, aber angesehen hab ich es noch nicht 🙂
                  Muss ich am abend mal testen.. wenn der Opel am Kabel hängt.. SOC auf jeden Fall
                  • D docsnyder7
                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe96
                    #218
                    @docsnyder7
                    Auch das ein Nachteil. Das Auto muss angeschlossen sein.
                    Ich kann die Daten jederzeit auslesen.
                    • U Uwe96
                      @docsnyder7
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #219
                      @uwe96
                      Aber wo bekommt das script die Daten her.. direkt aus dem PSA Servern? oder aus dem externen PSA Car Adapter
                      • D docsnyder7
                        @uwe96
                        U Offline
                        U Offline
                        Uwe96
                        #220
                        @docsnyder7
                        Vom Flobz PSA Car Controller im Docker
                        Wo bekommt denn dein EVCC die Daten her?
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #221
                          @uwe96
                          aus dem gleichen Adapter... hab aber unter den MQTT objekten die aus EVCC kommen noch nicht geschaut, was da kommt, wenn der Opel angehängt ist. Der SOC jedenfalls wird nur angezeigt, wenn es angehängt ist...
                          Doofe frage, wie importiert man ein javascript? finde keine importfunktion wie bei Blocklys
                          hollywootH U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            @uwe96
                            hollywootH Offline
                            hollywootH Offline
                            hollywoot
                            #222
                            @docsnyder7
                            Skripte > "Burgermenü" (drei Punkte, oben) > Skripte importieren
                            • D docsnyder7
                              @uwe96
                              U Offline
                              U Offline
                              Uwe96
                              #223
                              @docsnyder7
                              So wie man alle Texte kopiert?
                              Text markieren, STRG-C
                              Und dann bei Javascript STRG-V
                              • U Uwe96
                                @docsnyder7
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #224
                                @uwe96 @hollywoot danke fürs Augen öffnen
                                das script tut tadellos!!! ☺
                                • M Matze1909
                                  @uwe96
                                  Schau mal hier:
                                  Script
                                  Matze
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                  #225
                                  @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  ... stimmt ... aber (für Laien wie mich) kann man im Script irgendwo (bzw. WIE) das Aktualisierungsintervall ändern ?
                                  EDIT:
                                  ... nach intensiver Suche 😰 mit 3 versch. Suchmaschinen und div. Suchbegriffen habe ich diese Syntax gefunden ... Wer's auch brauchen kann (oder, so wie ich, nicht wußte ...) ...
                                    sintra
                                    #226
                                    Habe jetzt alles ans laufen bekommen und mit der Scriptvorlage kann ich beide Autos abfragen (ein Script je Auto).
                                    Viele Dank schon mal für eure Tipps.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #227
                                      Leider bekomme ich das Webinterface nicht zum Laufen.
                                      Chrome meldet "Webseite ist nicht erreichbar"
                                      Ich habe allerdings auch während des Installierens folgende Warnings:
                                        Downloading https://www.piwheels.org/simple/dash-html-components/dash_html_components-2.0.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                                      Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/lib/python3/dist-packages (from dash<3.0.0,>=2.9.0->psa-car-controller) (1.6.0)
                                      Collecting nest-asyncio
                                        WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl
                                        Downloading https://www.piwheels.org/simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                                      Collecting dash-core-components==2.0.0
                                        WARNING: The script normalizer is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                        Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                        WARNING: The scripts iptest, iptest3, ipython and ipython3 are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                        WARNING: The scripts futurize and pasteurize are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                        WARNING: The scripts dash-generate-components, dash-update-components and renderer are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                        WARNING: The script androguard is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                        WARNING: The script psa-car-controller is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      Successfully installed ConfigUpdater-3.2 androguard-3.3.5 argparse-1.4.0 asn1crypto-1.5.1 backcall-0.2.0 charset-normalizer-3.3.2 dash-2.16.0 dash-bootstrap-components-1.5.0 dash-core-components-2.0.0 dash-daq-0.5.0 dash-html-components-2.0.0 dash-table-5.0.0 future-1.0.0 geojson-2.5.0 ipython-7.34.0 matplotlib-inline-0.1.6 nest-asyncio-1.6.0 networkx-3.2.1 oauth2-client-1.4.2 pickleshare-0.7.5 plotly-5.19.0 prompt-toolkit-3.0.43 psa-car-controller-3.4.1 pydantic-1.10.14 pydot-2.0.0 pyparsing-3.1.2 requests-2.31.0 reverse-geocode-1.4.1 ruamel.yaml-0.18.6 ruamel.yaml.clib-0.2.8 tenacity-8.2.3 typing-extensions-4.10.0 wcwidth-0.2.13
                                      Könnte das der Grund sein?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #228
                                        Habe es direct auf dem Pi und per VNC in Chromium per 127.0.0.1:5000 geschafft.
                                        Die User Daten waren successfull, aber wie bekommt man im Chromium nun den Login Code?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #229
                                          Ich denke ich habe den Code gefunden.
                                          Jedoch bekomme ich ein
                                          400 - invalid_grant : The provided access grant is invalid, expired, or revoked.
                                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
