  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U Uwe96
    Kann man denn die Werte vom Docker mit dem iobroker auslesen?
    EVCC kann ja auch den Akkustand aus dem Docker lesen.
    Ich hätte die Werte wie gesagt gerne im Iobroker
    Matze1909
    #211
    @uwe96
    Schau mal hier:
    Script
    Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
    Matze
    U RaspiUserR M 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Matze1909
      @uwe96
      Schau mal hier:
      Script
      Matze
      U Offline
      U Offline
      Uwe96
      #212
      @matze1909
      Super, danke. Das scheint zu funktionieren :)
      Aus so ein altes Script wäre ich nie gekommen...
      • U Uwe96
        @matze1909
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        #213
        Habt ihr den separaten PSa-Car-controller außerhalb IO am Laufen?
        Wenn ja, könnte man über den Umweg EVCC via MQTT wieder in den IObroker holen
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • D docsnyder7
          U Offline
          U Offline
          Uwe96
          #214
          @docsnyder7
          Hat man dann auch alle infos die das Script liefert? Oder nur den Akkustand?
          Ich bleibe beim Script. Da habe ich alle infos.
          • U Uwe96
            @docsnyder7
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #215
            @uwe96
            Holt sich das Script die Daten aus dem Controller? Hab noch nicht nachgesehen, wie das ausschaut?
            Ich lese die Daten, die EVCC aus dem PSA Car Controller holt via MQTT wieder im IObroker ein und stelle diese in meinem Dashboard da... alle Daten außer dem Akkustand bekommt man ja von der WB (Ladepower etc)
            • D docsnyder7
              @uwe96
              U Offline
              U Offline
              Uwe96
              #216
              @docsnyder7
              Das Script steht doch etwas weiter oben!
              Bekommt man auch KM Stand etc vom EVCC bzw der WB?
              • U Uwe96
                @docsnyder7
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #217
                @uwe96 schon richtig, aber angesehen hab ich es noch nicht 🙂
                Muss ich am abend mal testen.. wenn der Opel am Kabel hängt.. SOC auf jeden Fall
                • D docsnyder7
                  U Offline
                  U Offline
                  Uwe96
                  #218
                  @docsnyder7
                  Auch das ein Nachteil. Das Auto muss angeschlossen sein.
                  Ich kann die Daten jederzeit auslesen.
                  • U Uwe96
                    @docsnyder7
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    #219
                    @uwe96
                    Aber wo bekommt das script die Daten her.. direkt aus dem PSA Servern? oder aus dem externen PSA Car Adapter
                    • D docsnyder7
                      @uwe96
                      U Offline
                      U Offline
                      Uwe96
                      #220
                      @docsnyder7
                      Vom Flobz PSA Car Controller im Docker
                      Wo bekommt denn dein EVCC die Daten her?
                      • D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        #221
                        @uwe96
                        aus dem gleichen Adapter... hab aber unter den MQTT objekten die aus EVCC kommen noch nicht geschaut, was da kommt, wenn der Opel angehängt ist. Der SOC jedenfalls wird nur angezeigt, wenn es angehängt ist...
                        Doofe frage, wie importiert man ein javascript? finde keine importfunktion wie bei Blocklys
                        hollywootH U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D docsnyder7
                          @uwe96
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #222
                          @docsnyder7
                          Skripte > "Burgermenü" (drei Punkte, oben) > Skripte importieren
                          • D docsnyder7
                            @uwe96
                            U Offline
                            U Offline
                            Uwe96
                            #223
                            @docsnyder7
                            So wie man alle Texte kopiert?
                            Text markieren, STRG-C
                            Und dann bei Javascript STRG-V
                            • U Uwe96
                              @docsnyder7
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #224
                              @uwe96 @hollywoot danke fürs Augen öffnen
                              das script tut tadellos!!! ☺
                              • M Matze1909
                                @uwe96
                                Schau mal hier:
                                Script
                                Matze
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                #225
                                @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                ... stimmt ... aber (für Laien wie mich) kann man im Script irgendwo (bzw. WIE) das Aktualisierungsintervall ändern ?
                                EDIT:
                                ... nach intensiver Suche 😰 mit 3 versch. Suchmaschinen und div. Suchbegriffen habe ich diese Syntax gefunden ... Wer's auch brauchen kann (oder, so wie ich, nicht wußte ...) ...
                                  sintra
                                  #226
                                  Habe jetzt alles ans laufen bekommen und mit der Scriptvorlage kann ich beide Autos abfragen (ein Script je Auto).
                                  Viele Dank schon mal für eure Tipps.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #227
                                    Leider bekomme ich das Webinterface nicht zum Laufen.
                                    Chrome meldet "Webseite ist nicht erreichbar"
                                    Ich habe allerdings auch während des Installierens folgende Warnings:
                                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/dash-html-components/dash_html_components-2.0.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                                    Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/lib/python3/dist-packages (from dash<3.0.0,>=2.9.0->psa-car-controller) (1.6.0)
                                    Collecting nest-asyncio
                                      WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl
                                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/nest-asyncio/nest_asyncio-1.6.0-py3-none-any.whl (5.2 kB)
                                    Collecting dash-core-components==2.0.0
                                      WARNING: The script normalizer is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                      WARNING: The scripts iptest, iptest3, ipython and ipython3 are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      WARNING: The scripts futurize and pasteurize are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      WARNING: The scripts dash-generate-components, dash-update-components and renderer are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      WARNING: The script androguard is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      WARNING: The script psa-car-controller is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                    Successfully installed ConfigUpdater-3.2 androguard-3.3.5 argparse-1.4.0 asn1crypto-1.5.1 backcall-0.2.0 charset-normalizer-3.3.2 dash-2.16.0 dash-bootstrap-components-1.5.0 dash-core-components-2.0.0 dash-daq-0.5.0 dash-html-components-2.0.0 dash-table-5.0.0 future-1.0.0 geojson-2.5.0 ipython-7.34.0 matplotlib-inline-0.1.6 nest-asyncio-1.6.0 networkx-3.2.1 oauth2-client-1.4.2 pickleshare-0.7.5 plotly-5.19.0 prompt-toolkit-3.0.43 psa-car-controller-3.4.1 pydantic-1.10.14 pydot-2.0.0 pyparsing-3.1.2 requests-2.31.0 reverse-geocode-1.4.1 ruamel.yaml-0.18.6 ruamel.yaml.clib-0.2.8 tenacity-8.2.3 typing-extensions-4.10.0 wcwidth-0.2.13
                                    Könnte das der Grund sein?
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #228
                                      Habe es direct auf dem Pi und per VNC in Chromium per 127.0.0.1:5000 geschafft.
                                      Die User Daten waren successfull, aber wie bekommt man im Chromium nun den Login Code?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #229
                                        Ich denke ich habe den Code gefunden.
                                        Jedoch bekomme ich ein
                                        400 - invalid_grant : The provided access grant is invalid, expired, or revoked.
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #230
                                          @hg6806 ... Beitrag #202 schon probiert ?
