  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Gelöst] Proxmox Container - USB durchreichen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
zigbee proxmox nuc cc2652p
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
    ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
    folglich wäre dann der Befehl so
    udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0.....)
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @crunchip Leider nicht, das scheint ja das Problem zu sein:
    andreas@iobroker:/dev$ udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
    Unknown device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
    info: option requires an argument -- 'p'
    im /dev/ Verzeichnis gibt es kein ttyUSB0...
    andreas@iobroker:/dev$ ls
    bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  urandom  zero
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @amg_666 beginn doch mal von vorne, zieh deinen einen stick ab (nicht das da sich etwas in die Quere kommt), starte ggf. den Rechner neu und dann prüfe nochmal
      • amg_666A amg_666
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        du bist auf deinem iobroker, daher klappt das nicht, du musst auf proxmox
        https://forum.iobroker.net/post/610799
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @crunchip Oh Mann, das hab ich echt nicht gemerkt...
          Läuft noch immer nicht aber ich bin zumindest etwas weiter:
          root@proxmox:/etc/pve/nodes/proxmox/lxc# ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug  1 23:35 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 20 20:33 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  1 23:35 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 20 20:33 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
          der auf ttyUSB0 gemountete ist der neue Stick. Im iobroker sieht man den jetzt auch auf der Konsole:
          andreas@iobroker:~$ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
          Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          Bus 001 Device 015: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          andreas@iobroker:~$ ls /dev
          bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  ttyUSB0  urandom  zero
          andreas@iobroker:~$
          Ich hab dann im zigbee Adapter den com Anschluss /dev/ttyUSB0 gewählt und als Typ TI Z-Stack/CCxxxx gewählt (hoffe das ist so richtig, ist ja kein TI aber ein CC2652P. Damit wird der Adapter aber nur gelb und im Log steht
          zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Error herdsman start
          zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.989	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.810	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.792	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.791	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-08-02 12:18:54.649	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
          zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.790	error	Error herdsman start
          zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          zigbee.0	2021-08-02 12:18:34.108	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.724	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.589	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
          host.iobroker	2021-08-02 12:18:30.580	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1554
          host.iobroker	2021-08-02 12:18:28.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          ich hab da im Moment noch beide Sticks am NUC hängen, für mich sieht das so aus, dass er den neuen nicht verbinden kann, ich vermute mal falschen Typ gewählt (?) aber der zigbee Adapter hat in der Auswahlliste nur den TI Z-Stack/CCxxxx, Dconz/Conbee, NXP/Zigate und Silicon Labs EZSP/EFR32
          Hat hier noch jemand eine Idee wo da was falsch läuft?
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            total 0
            andreas@iobroker:~$
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            Also genau genommen siehst du auf der Konsole erstmal nur, dass sich der USB-Seriell-Wandler des CC2652P - Sticks (ein Qinheng-Dings) meldet ;-)
            Eine Möglichkeit, warum der Kontakt mit dem Zigbee-Adapter nicht klappt, wäre, dass der CC2652P nicht mit dem USB-Wandler sprechen möchte - sicher, dass da eine passende Firmware drauf ist?
            • JLegJ JLeg
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @jleg Ich hab da jetzt sicherheitshalber nochmal die Firmware drübergebügelt, selber Effekt.
              Auf dem Stick ist "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.zip" und der SmartRF Programmer sagt "Success" am Ende des Flashvorgangs...
              • amg_666A amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Uff, das war ne schwere Geburt...
                Ich hatte den Stick jetzt aus dem NUC gezogen, in meinen Windows PC gesteckt und nochmal geflasht. Danach zurück in den NUC und der zigbee Adapter liefert den Fehler im Log, dass er keine Berechtigung hat auf ttyUSb0 zuzugreifen.
                Wenn ich auf die proxmox Konsole des Containers gehe, sehe ich auch, dass die Berechtigungen komplett fehlen:
                Ich habe darauf in der Proxmox Shell den Container gestoppt, die Berechtigung nochmal neu gesetzt, und den Container gestartet.
                Jetzt sieht es im LXC so aus:
                andreas@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Aug  2 17:32 /dev/ttyUSB0
                und zigbee erkennt auch den neuen Stick.
                2 Fragen hätte ich noch:
                1. Was muss ich tun, damit die Berechtigung auf der Datei bestehen bleibt, auch wenn ich den Stick mal abziehe?
                2. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das vorhandene Netz auf den neuen Stick "umziehe"? Stick wird erkannt aber die Geräteübersicht ist leer. Muss ich da manuell alles neu anlernen?
                • amg_666A amg_666
                  Udev-Regel ist das Stichwort.
                  • amg_666A amg_666
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Das steht doch ebenfalls im Link den ich dir gepostet habe
                    • L Offline
                      lessthanmore
                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                      An der udev - Regel habe ich mir die Zähne ausgebissen und es im Endeffekt nicht hinbekommen (Symlink wird nicht erstellt).
                      Über einen cronjob setze ich jetzt die Berechtigungen bei einem Neustart und die lxc-conf habe ich recht generisch gestaltet:
                      crontab -e
                      @reboot chmod o+rw /dev/ttyACM0
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      Ob das gereicht hat, sehe ich beim nächsten Neustart :-)
                      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lessthanmore
                        crontab -e
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        @lessthanmore
                        Kurze Frage zu diesem Thema hier. Bei mir läuft ebenfalls der ioBroker als Container Lösung unter Proxmox. So wie hier beschrieben, konnte ich meinen USB-Stick für Zigbee erfolgreich durchreichen. Kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss, um einen weiteren (SmartMeter) USB Anschluss durchzureichen?
                        • TolkinT Tolkin
                          @lessthanmore
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @tolkin Genau dasselbe nochmal, nur müsstest du erstmal schaun als was das 2. USB Device angezeigt wird (mit lsusb) und dann den 2. genauso anlegen.
                          Ich hab zurzeit noch 2 zigbee Sticks am nuc hängen weil es in der Übergangszeit doch ein paar Problemchen gab und ich zu Tests hin und her wechseln wollte im zigbee Adapter.
                          root@proxmox:~# lsusb
                          Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                          Bus 001 Device 010: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                          Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                          Den "QinHeng", also Bus001Dev007 hab ich als ttyUSB0 angelegt und den alten TI (Bus001Dev010) als ttyACM0.
                          Beide dann entsprechend in der conf Datei eingetragen, läuft.
                          die mount Einträge sehen bei mir so aus
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          features: keyctl=1,nesting=1
                          hostname: iobroker
                          memory: 8192
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.1.1,hwaddr=56:63:44:9E:5E:3B,ip=192.168.1.23/24,type=veth
                          onboot: 1
                          ostype: debian
                          parent: s20230303
                          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=150G
                          swap: 2048
                          unprivileged: 1
                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/010 dev/bus/usb/001/010 none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=file
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            hostname: iobroker
                            memory: 8192
                            onboot: 1
                            ostype: debian
                            parent: s20230303
                            swap: 2048
                            unprivileged: 1
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            @amg_666
                            Danke! Den part konnte ich in meinem LXC 1:1 übernehmen.
                            Schon hängt der UPS da dran. Mal schauen ob ich den Nut-Server zum laufen bekomme.
