  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Gelöst] Proxmox Container - USB durchreichen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
zigbee proxmox nuc cc2652p
33 Beiträge 11 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @sborg sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
    ls -l /dev/serial/by-id/
    also, ja ist ein LXC.
    Der alte Stick (CC2531) liefert
    root@proxmox:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
    Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 18 21:55 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
    Den ziehe ich ab und hänge an denselben USB Port den neuen (CC2652P):
    Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 20 19:26 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Muss ich dann also ttyUSB0 "durchreichen"? Die Fehlermeldung, die ich hier gepostet habe ist mir dann auch klar, aber die "USB Logik" verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn du da ein paar Erläuterungen oder einen Link zu Erklärungen hättest wäre das super,,,
    Wenn ich im Verzeichnis /etc/pve/lxc die conf anpasse und da eintrage
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
    funktioniert das nicht, zigbee Adapter leifert wieder den Fehler
    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @amg_666 sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
    du bist per root auf dem LXC, dein iobroker hat keinen Zugriff
    im Log steht nicht viel mehr:
    hast du es nach Anleitung(die ich verlinkt habe) probiert?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @crunchip Hallo, ich muss nach längerr Pause nochmal nerven: Ich hab den Stick bislang nicht ans Laufen bekommen. Es ist ein Proxmox LXC und ich habe versucht nach der Anleitung zu gehen, die du gepostet hast.
      Erstmal vorab: Am Intel NUC hängen zurzeit 2 Sticks, einmal der alte CC2531, der funktioniert (wird durchgereicht und der zigbee Adaptzer nutzt den zurzeit noch). Den neuen CC2652P kriege ich nicht ans laufen.
      Ein lsusb zeigt mir
      andreas@iobroker:/$ lsusb
      Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
      Bus 001 Device 012: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
      Bus 001/Device007 ist der alte Stick, Bus001/Device012 ist der neue den ich "anlernen" will.
      Der Link den du gepostet hast bringt als erstes
      andreas@iobroker:/$ udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
          ATTRS{idVendor}=="0451"
          ATTRS{idVendor}=="1d6b"
          ATTRS{idProduct}=="16a8"
          ATTRS{idProduct}=="0002"
      Vendor 0541 ist der alte Stick und Vendor 1d6b ist der root hub, der neue Stick wird schon nicht angezeigt....
      Im Link steht dann als Tipp "TIP Ersetzen Sie /dev/ttyACM0 durch den richtigen Einhängepunkt, falls nötig"
      Nur welcher Einhängepunkt soll das sein? Ich finde da nix und bin auch nicht grade der Unix Experte...
      Im Verzeichnis dev stehen folgende Einträge
      andreas@iobroker:/dev$ ls
      bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  urandom  zero
      • amg_666A amg_666
        Ein lsusb zeigt mir
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        ist doch ttyACM0
          ist doch ttyACM0
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @crunchip Ja, aber der Befehl "udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0)" spuckt mir ja nichts bzgl des neuen Sticks aus, das ist der Punkt an dem ich hänge.
          lsusb hatte ich oben gepostet, der zeigt mir ja beide Sticks an. Problem, wenn ich
          ls -l /dev/bus/usb/001/007 eingebe (das sind die Werte vom funktionierenden alten Stick, dann kommt
          andreas@iobroker:/$ ls -l /dev/bus/usb/001/007
          crw-rw-r-- 1 nobody nogroup 189, 6 Jun 20 20:33 /dev/bus/usb/001/007
          bei den Werten für den neuen Stick kommt "nichts":
          andreas@iobroker:/$ ls -l /dev/bus/usb/001/012
          ls: Zugriff auf '/dev/bus/usb/001/012' nicht mglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Daher war ich der Ansicht, dass das irgendwo anders "aufgehängt" ist, aber ich bin wie gesagt nicht der Unix Spezi und komme hier absolut nicht weiter.
          • amg_666A amg_666
            @amg_666
            Stick raus, Stick wieder rein,
            dmesg -T
            anschauen. Da steht in den letzten Zeilen was zum Stick drin
              @amg_666
              dmesg -T
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @thomas-braun sagte in Proxmox Container - USB durchreichen:
              dmesg -T
              laut lsusb ist es device nummer 12 und das Ende (ist ne ewig lange Ausgabe, ich poste nur den letzten Teil) von dmesg -T zeigt mir
              [So Aug  1 20:34:10 2021] usb 1-1: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
              [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
              [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
              [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: Product: USB Serial
              [So Aug  1 20:34:11 2021] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
              [So Aug  1 20:34:11 2021] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
              [So Aug  1 20:35:55 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered disabled state
              [So Aug  1 20:35:55 2021] device veth100i0 left promiscuous mode
              [So Aug  1 20:35:56 2021] audit: type=1400 audit(1627843030.294:43): apparmor="STATUS" operation="profile_remove" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-100_</var/lib/lxc>" pid=31105 comm="apparmor_parser"
              [So Aug  1 20:36:00 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [So Aug  1 20:36:01 2021] audit: type=1400 audit(1627843034.814:44): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-100_</var/lib/lxc>" pid=31164 comm="apparmor_parser"
              [So Aug  1 20:36:02 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered blocking state
              [So Aug  1 20:36:02 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered disabled state
              [So Aug  1 20:36:02 2021] device veth100i0 entered promiscuous mode
              [So Aug  1 20:36:02 2021] eth0: renamed from vethqlj9i6
              [So Aug  1 20:36:03 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
              [So Aug  1 20:36:03 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered blocking state
              [So Aug  1 20:36:03 2021] vmbr0: port 2(veth100i0) entered forwarding state
              • amg_666A amg_666
                dmesg -T
                @amg_666
                Sowas sollte da drin stehen. Man beachte die letzte Zeile.
                [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
                [so aug  1 22:51:48 2021] usb 1-1.4: usb disconnect, device number 3
                [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x7 status: -19
                [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x12 status: -19
                [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: failed set request 0x0 status: -19
                [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x ttyusb0: cp210x converter now disconnected from ttyusb0
                [so aug  1 22:51:48 2021] cp210x 1-1.4:1.0: device disconnected
                [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new full-speed usb device number 4 using xhci_hcd
                [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new usb device found, idvendor=10c4, idproduct=ea60, bcddevice= 1.00
                [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: new usb device strings: mfr=1, product=2, serialnumber=3
                [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: product: slae.sh cc2652rb stick - slaesh's iot stuff
                [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: manufacturer: silicon labs
                [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: serialnumber: 00_12_4b_00_23_93_2c_a8
                [so aug  1 22:52:06 2021] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                [so aug  1 22:52:06 2021] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyusb0
                echad@chet:~ $
                  @amg_666
                  echad@chet:~ $
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  ich hab den jetzt nochmal neu gesteckt (ist jetzt device 15) und bekomme
                  [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
                  [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
                  [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                  [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: Product: USB Serial
                  [So Aug  1 23:34:22 2021] ch341 1-1:1.0: ch341-uart converter detected
                  [So Aug  1 23:34:22 2021] usb 1-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                  das wäre dann ja so ok, oder? Aber wie reiche ich den dann durch, siehe oben, im /dev Verzeichnis habe ich nur ttyACM0 und nicht ttyUSB0
                  • amg_666A amg_666
                    dmesg -T
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    folglich wäre dann der Befehl so
                    udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0.....)
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @crunchip Leider nicht, das scheint ja das Problem zu sein:
                      andreas@iobroker:/dev$ udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
                      Unknown device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
                      info: option requires an argument -- 'p'
                      im /dev/ Verzeichnis gibt es kein ttyUSB0...
                      • amg_666A amg_666
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @amg_666 beginn doch mal von vorne, zieh deinen einen stick ab (nicht das da sich etwas in die Quere kommt), starte ggf. den Rechner neu und dann prüfe nochmal
                        • amg_666A amg_666
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          du bist auf deinem iobroker, daher klappt das nicht, du musst auf proxmox
                          https://forum.iobroker.net/post/610799
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @crunchip Oh Mann, das hab ich echt nicht gemerkt...
                            Läuft noch immer nicht aber ich bin zumindest etwas weiter:
                            root@proxmox:/etc/pve/nodes/proxmox/lxc# ls -la /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 80 Aug  1 23:35 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 20 20:33 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  1 23:35 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 20 20:33 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
                            der auf ttyUSB0 gemountete ist der neue Stick. Im iobroker sieht man den jetzt auch auf der Konsole:
                            andreas@iobroker:~$ lsusb
                            Bus 001 Device 015: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                            andreas@iobroker:~$ ls /dev
                            bus  console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  ttyACM0  ttyUSB0  urandom  zero
                            andreas@iobroker:~$
                            Ich hab dann im zigbee Adapter den com Anschluss /dev/ttyUSB0 gewählt und als Typ TI Z-Stack/CCxxxx gewählt (hoffe das ist so richtig, ist ja kein TI aber ein CC2652P. Damit wird der Adapter aber nur gelb und im Log steht
                            zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Error herdsman start
                            zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.990	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.989	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.810	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.792	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-08-02 12:19:03.791	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0	2021-08-02 12:18:54.649	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                            zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.790	error	Error herdsman start
                            zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-08-02 12:18:53.789	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            zigbee.0	2021-08-02 12:18:34.108	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.724	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-08-02 12:18:33.589	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                            host.iobroker	2021-08-02 12:18:30.580	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1554
                            host.iobroker	2021-08-02 12:18:28.135	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            ich hab da im Moment noch beide Sticks am NUC hängen, für mich sieht das so aus, dass er den neuen nicht verbinden kann, ich vermute mal falschen Typ gewählt (?) aber der zigbee Adapter hat in der Auswahlliste nur den TI Z-Stack/CCxxxx, Dconz/Conbee, NXP/Zigate und Silicon Labs EZSP/EFR32
                            Hat hier noch jemand eine Idee wo da was falsch läuft?
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              total 0
                              andreas@iobroker:~$
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              Also genau genommen siehst du auf der Konsole erstmal nur, dass sich der USB-Seriell-Wandler des CC2652P - Sticks (ein Qinheng-Dings) meldet ;-)
                              Eine Möglichkeit, warum der Kontakt mit dem Zigbee-Adapter nicht klappt, wäre, dass der CC2652P nicht mit dem USB-Wandler sprechen möchte - sicher, dass da eine passende Firmware drauf ist?
                              • JLegJ JLeg
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @jleg Ich hab da jetzt sicherheitshalber nochmal die Firmware drübergebügelt, selber Effekt.
                                Auf dem Stick ist "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.zip" und der SmartRF Programmer sagt "Success" am Ende des Flashvorgangs...
                                • amg_666A amg_666
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Uff, das war ne schwere Geburt...
                                  Ich hatte den Stick jetzt aus dem NUC gezogen, in meinen Windows PC gesteckt und nochmal geflasht. Danach zurück in den NUC und der zigbee Adapter liefert den Fehler im Log, dass er keine Berechtigung hat auf ttyUSb0 zuzugreifen.
                                  Wenn ich auf die proxmox Konsole des Containers gehe, sehe ich auch, dass die Berechtigungen komplett fehlen:
                                  Ich habe darauf in der Proxmox Shell den Container gestoppt, die Berechtigung nochmal neu gesetzt, und den Container gestartet.
                                  Jetzt sieht es im LXC so aus:
                                  andreas@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Aug  2 17:32 /dev/ttyUSB0
                                  und zigbee erkennt auch den neuen Stick.
                                  2 Fragen hätte ich noch:
                                  1. Was muss ich tun, damit die Berechtigung auf der Datei bestehen bleibt, auch wenn ich den Stick mal abziehe?
                                  2. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das vorhandene Netz auf den neuen Stick "umziehe"? Stick wird erkannt aber die Geräteübersicht ist leer. Muss ich da manuell alles neu anlernen?
                                  • amg_666A amg_666
                                    Udev-Regel ist das Stichwort.
                                    • amg_666A amg_666
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Das steht doch ebenfalls im Link den ich dir gepostet habe
                                      • L Offline
                                        lessthanmore
                                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                        An der udev - Regel habe ich mir die Zähne ausgebissen und es im Endeffekt nicht hinbekommen (Symlink wird nicht erstellt).
                                        Über einen cronjob setze ich jetzt die Berechtigungen bei einem Neustart und die lxc-conf habe ich recht generisch gestaltet:
                                        crontab -e
                                        @reboot chmod o+rw /dev/ttyACM0
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        Ob das gereicht hat, sehe ich beim nächsten Neustart :-)
                                        TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          crontab -e
                                          TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          @lessthanmore
                                          Kurze Frage zu diesem Thema hier. Bei mir läuft ebenfalls der ioBroker als Container Lösung unter Proxmox. So wie hier beschrieben, konnte ich meinen USB-Stick für Zigbee erfolgreich durchreichen. Kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss, um einen weiteren (SmartMeter) USB Anschluss durchzureichen?
